Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21
- Ce sujet contient 42 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 5 mois et 1 semaine.
8 octobre 2020 à 14 h 49 min #6061
itsarinya
ParticipantResalut Rocky,
Il paraît que les 2 sondes reçoivent une tension triphasée délivrée par la carte.
Ci-joint la photo montrant ( trait rouge ) les points d’où partent les 2 connecteurs vers les 2 sondes :https://drive.google.com/file/d/1KrkhxgW0zLyLMndSgoTyyKjHOovQQ2gd/view?usp=drive_web
Une question : est-ce que les 2 relais HF 3FD délivrent la tension triphasée, s’il te plaît ?
Mille mercis par avance pour ton aide.
Bien cordialement
itsarinya8 octobre 2020 à 16 h 36 min #6062rocky
Administrateurton lien n’est pas bon il faut une demande
j’ai mis un lien dans le forum pourquoi tu te complique la vie
pour les relais non
8 octobre 2020 à 19 h 06 min #6082itsarinya
ParticipantBonsoir Rocky,
J’ai chargé la photo sur
http://www.xooimage.com/fr/\
Toujours : erreur captcha !!!J’ai par la suite chargé sur :
https://www.zupimages.net/
Voici le lien conseillé :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/k5c3.jpgou:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/k5c3.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/41/k5c3.jpg[/img][/url]8 octobre 2020 à 19 h 07 min #6083itsarinya
Participant[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/41/k5c3.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/41/k5c3.jpg[/img][/url]
8 octobre 2020 à 20 h 52 min #6087rocky
Administrateursalut
j’ai bien vu le trait rouge,mais il y a aucune indication sur la carte
8 octobre 2020 à 22 h 34 min #6113itsarinya
À côté du trait rouge sont les traces de 2 connecteurs vers les 2 sondes de la pompe recyclage.
Le référence de la carte : SIEMENS 00645422
Mille mercis par avance pour ton aide.Bien cordialement,
Itsarinya9 octobre 2020 à 7 h 52 min #6114rocky
Administrateursalut itsarinya
a tu vérifier sur la carte si tu n’a pas de c/c sur l’un des triac ou transistor
car ont n’a fait le tours des organes qui te semble bon, reste plus cas remplacer la carte programmer si c’est bien cela.
a tu essayer un programme a express a froid
voici les mesures a prendre sur la pompe
27 octobre 2020 à 18 h 17 min #6868itsarinya
ParticipantBonjour Rocky,
Mille mercis pour tes conseils et documents et mille excuses pour le retard de ma réponse qui était indépendant de ma volonté
Je pense que le LV a une panne intermittente.
Voici ce que je fais:
Après avoir nettoyé la pompe de vidange je lance de cycle express à froid comme tu m’as suggéré : le programme de prélavage de 15mn.
Le LV termine bien le cycle.
À l’ouverture de la porte, le LV affiche <b>000, </b>donc aucun code d’erreur !Pour être certain que tout est en ordre je relance le même programme de prélavage de 15 mn.
Cette fois-ci, le LV fait autrement.
Au début une série de bruits de pompe de vidange se fait entendre mais très peu d’eau s’évacue.
Malgré cela, le LV continue de tourner mais ile s’arrête au message « Fin dans 13 mn », c’est à dire 2 mn après la mise en route.
À l’ouverture de la porte j’ai le code E25 !Je t’envoie ci-joint le lien du fichier vidéo.
https://drive.google.com/file/d/1sq-avD3I3ltOTUvxqNzQTnXpXJSTLpCQ/view?usp=drive_web
D’après ces bruits je pense que le LV essaie d’évacuer l’eau de la cuve mais il ne le peut pas alors qu’il pouvait le faire avant.
La pompe est-elle en panne ?Je te remercie par avance de ta gentillesse et ton temps.
Bien amicalement,
itsarinya30 octobre 2020 à 7 h 27 min #6872rocky
code erreur E25: pompe de vidange
Les ailes de la pompe de vidange sont obstruées/bloqué ou déboiter.
Le tuyau de vidange est plié ou bloqué par des corps étrangers.
La pompe de vidange est hs.31 octobre 2020 à 9 h 37 min #6960itsarinya
J’espère que tu vas bien.
Je te remercie infiniment pour ta réponse.Non, il n’y pas de blocage de la pompe de vidange car j’ai déjà fait ce test :
– j’aspire toute l’eau de la cuve.
– je verse une casserole d’eau
– je fais démarrer le programme express de 15 mn
– de suite, le LV vidange de l’eau de la cuve
– je récupère presque la même quantité d’eau verséeAu début, pensant la panne venant du capteur #0435 je le remplace par un tout neuf mais le code E24 ( même une fois E25 ) est toujours là.
Est-il vrai que le changement du capteur exige le reset de la platine ?Je viens d’enregistrer une nouvelle vidéo.
Veuille bien, s’il te plaît, la télécharger et la visionner.https://drive.google.com/file/d/1xiPJrnFtbGcxAohxcp2zCQ1EnSal1o3j/view?usp=drive_web
En écoutant les bruits, j’ai l’impression que l’eau n’arrive pas.
Mais ce qui est bizarre que le premier lancement du programme express se passe bien mais le second lancement s’arrête au bout de 3 minutes à cause de l’absence d’eau.La panne est n’est pas franche, elle est intermittente.
Saurais-tu me localiser la ligne de commande de la valve. Voici le lien de la photo de la platine :https://drive.google.com/file/d/1fxyqPuKy6uYed-JDUtJUuuEzs_XfMhd-/view?usp=drive_web
Avec cette vidéo tu aurais probablement une solution pour moi.
Par avance, je t’exprime mes profonds remerciements reconnaissants pour ton aide.
Bien cordialement,
itsarinya31 octobre 2020 à 12 h 23 min #6964rocky
E24 =pompe de lavage a remplacer
tu doit laver a l’eau froid pas de chauffage
il faut que tu démonte la pompe et que tu la contrôle je pense que c’est elle qui fout le bazar
a tu controler les valeur de la pompe et de la ctn au mulimetre
démonte le flan gauche pour visualiser l’eau dans le remplisseur
pour le capteur de présence d’eau 0435 « OWI » il faut le calibré en lançant le programme test
31 octobre 2020 à 16 h 12 min #6967itsarinya
ParticipantRebonjour Rocky,
Merci pour tes conseils.
J’ai mis une pompe neuve prêtée par un ami. C’est pareil.
Pourrais-tu me dire comment lancer le programme test ? S’il te plaît.
Par avance, un très grand merci.
Bien cordialement,
itsarinya31 octobre 2020 à 17 h 49 min #6968rocky
Administrateurje t’envoie un document complet dans ta boite MP
ce que tu devrait faire ,car depuis le debut tu a eu plusieurs code erreur ,c’est de démonter a commencer par la pompe de vidange et de tous nettoyer les durites et tu remonte jusqu’a électrovanne possible que tu a qlq chose de bouché
