panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement.
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Électroménager Lave-linge panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement.
10 sujets de 16 à 25 (sur un total de 25)
  • #2351
    Administrateur
    oui je voie le module référence : 2844970100
    ce que tu va faire,prends un sceau d’eau bien chaud et verse le dans la machine ,il faut que tu voie l’eau dans le fond du tambour
    ensuite lance un programme et voie ce que cela donne.
    #2390
    cris
    Salut Rocky,
    J’ai mis de l’eau très chaude (60 degré environ) dans le tambour ( presque au hublot), mis en route, et de suite elle a fait pareil, elle vidange 10 secondes  et s’arrête 2 secondes, etc..
    -J’attend aussi un presostat électronique neuf par courrier.
    #2392
    Administrateur
    possible que ta pompe soit hs,démonte la et verife la,essaye de l’alimenté en direct
    l’alimenter en direct sais pas toujours fiable,mais ca te donne une idée
    #2416
    cris
    Salut Rocky,
    Non c n’ est pas la pompe qui est en cause puisque elle vidange l’eau du tambour quand je l’ ai rempli d’ eau chaude.
    -Mais il j’ ai vu sur un autre site qu’ il y a sur cette machine un moteur à induction qui a sa propre électronique coller au cul. -C’ est pour cela que je n’ ai pas vu de carte de puissance.
    -il se peut que cette électronique soit défectueuse et envoie des fausses information à la carte du bandeau, d’ou la panne.
    Quand penses-tu?
    merci.
    #2418
    Administrateur
    essaye de faire une annulation en restant appuyer sur on/off pendant 5s
    dans ton dernier message tu dit ta pompe demarre 3 s puis s’arette puis redemarre ,ta pompe s’accade c’est pas normal elle devrait fonctionner beaucoup plus long temps pour vider.
    dans un cycle normal la pompe vidange,ensuite elle remplie la machine par l’electrovanne.
    #2420
    cris
    Salut,
    -Le bouton OFF/ON ne gère que la mise sous tension de la machine.
    -Sur le dernier message je te dit que la pompe tourne 10 secondes et s’arrête 2 secondes et ainsi de suite…et non pas 3 secondes de pompage.
    -Si la pompe tourne 10 secondes et s’arrête 2 secondes elle finie par vider la cuve évidemment, et c’est a cause de cette panne que la pompe tourne alternativement. Mais quelle panne?
    -Dans mon dernier message je te parle d’une électronique de puissance qui est sur le cul du moteur tambour et que très certainement que c’est la d’où vient la panne, et tu ne m’en parle pas…
    Merci pour ton aide .
    #2422
    Administrateur
    le bouton on/off c’etait pour faire un reset mais comme cela ne donne rien.
    pour le moteur?je ne connais pas cette machine.
    mais essaye de démonter tu a peut -etre un composant qui a bruler ou en court jus.
    Essaye de suivre la filerie de la pompe .
    #2576
    cris
    Salut Rocky,
    C’ est l’ electronique du moteur qui est HS.
    Je vais voir si j’ en trouve un d’ occas. sur internet.
    Merci encore pour tout.
    #4265
    Mathis24122013@
    Bonjour j’ai le maime lave linge Est-ce que vous avez trouvé la panne
    #4266
    Administrateur
    salut mathis
    il faut ouvrir ton propre sujet:
    quelle est la reference exacte de ton lave linge?,et si possible le code S/N
    que fait exactement ton lave linge apres la mise sous tension?
  • Le sujet ‘panne beko wmb101401 se remplie et se vide continuellement.’ est fermé à de nouvelles réponses.
