(resolue) plus d’alimentation samsung UE22ES5000W
  • #23824
    maxt
    j’ai un tv de mon fils ne fonctionne plus.
    Fusible ok , la carte alimentation est : BN44-00505B.
    au début à froid elle fonctionnait et se coupait une fois quelle  était chaude  et puis ensuite plus rien
    Je pense au circuit intégré avec 6 pattes icm  801 référence : 3BR1065JF HS. contrôleur DE COMMUTATION
    Faut il changer autre composants à coté.
    Avez le schéma d’alimentation  de la catre BN44-00505B
    A+
    #23828
    maxt
    Rebonjour,
    J’ai contrôlé l’alimentation de ICM 801 3BR1065JF  patte VCC ET GND JE MESURE 16V .
    De même entre DRAIN  et GND je mesure 320V, entre FB ET GND JE MESURE 2.85V.
    Pour moi 3BR1065JF HS
    Merci pour un retour
    a+
    #23829
    en generale sur ce chassis a remplacer mou a reprendre les soudure sur
    ICM 801 ,RM803 ,CM804 ,RM804 t voir aussi les diode SR320 possible en c/c
    #23867
    maxt
    BONJOUR,
    J’ai changé le CI 3BR1065JF le tv fonctionne.
    Rocky tu peux m’expliquer comment mettre lela tv réparée.
    A+
    #23869
    salut maxt
    bravo pour ton dépannage,et merci du retour
    pour mettre resolue ,et fermer le sujet il y a que moi qui peut le faire
  • Le sujet ‘(resolue) plus d’alimentation samsung UE22ES5000W’ est fermé à de nouvelles réponses.
