Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › samsung le32r89bd
rocky, le il y a 6 années et 4 mois.
2 avril 2020 à 21 h 32 min #4879
henderParticipantBonjour, je viens vers vous pour voir un peu comment réparer ma télé. C’est une samsung le32r89bd qui date un peu, elle a un soucis d’image, il lui faut 5 minutes avant d’avoir une image correcte, entre temps on a le droit d’avoir des grésillement et un écran vert, rouge etc. J’ai regardé plusieurs sujet sur ce forum et j’ai donc enlevé un cache ou il y a « normalement » des condos défectueux:
https://www.flickr.com/photos/187711888@N05/shares/4Uei50/
Je voulais donc savoir si il y a un moyen de les tester, pour l’instant j’ai essayé au multimètre, (j’ai regardé un tuto ou il faut se mettre sur ohmmètre et voir si la valeur augmente ou pas), il y en a certains qui augmente a l’infinie, d’autre qui reste a une valeur stable et d’autre qui reste a 0. Le c1110 augmente mais le c1177 lui reste a 0, est ce que c’est fiable comme test, je ne sais pas trop du coup je veux bien un avis.
2 avril 2020 à 22 h 43 min #4881
controler un condo comme tu fait ne donnera rien,
carte mere:BN41-00813
c’est une panne connue sur cette carte il faut que tu change les condo de 10V/1000µF
2 avril 2020 à 23 h 11 min #4882
henderParticipantd’accord, je vais essayer de les changer, par contre je n’ai jamais changé ce type de condos, pour les enlever, on dessoude les deux « pattes » sur les cotés?
3 avril 2020 à 8 h 00 min #4883
oui,il faut dessouder les deux pattes sur le coté, attention de ne pas tiré dessus au risque d’arraché une piste,bien respecter le sens de polarité des condos lors du remontage
si tu n’a pas de condo cms comme sur la photos,tu peut mettre des condos classique
14 avril 2020 à 16 h 43 min #4922
henderParticipantBonjour, donc j’ai remplacé les 4 condensateurs par des classiques, et maintenant la télé ne s’allume plus. Appuyer sur le bouton ne fais plus de bruit et il ne clignote plus. Je pense que j’ai grillé un composant situé a coté d’un condo. Le seul signe que j’ai c’est quand je relie la télé au secteur, on entend un très léger sifflement qui fait pensé a quelque chose qui se charge, puis d’un coup se décharge et rebelote. Pensez vous qu’il est possible d’effectuer des tests pour voir d’où vient le problème?
15 avril 2020 à 22 h 24 min #4939
tu dit » Je pense que j’ai grillé un composant situé a coté d’un condo. »
peut tu mettre une image de ce que tu a fait
mettre une image :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
si tu a un décapeur thermique chauffe la zone dans laquelle tu a remplacer les condo une dizaines de seconde
sinon avec un séche cheveux 1 minutes
car il y a 7 autres petit condo possible que l’un d »entres eux soit hs
16 avril 2020 à 16 h 39 min #4941
henderParticipantBonjour, donc j’ai chauffé la carte au sèche cheveux et aucune amélioration. Le bouton de marche arrêt est rouge (la led est allumée mais c’est tout), aucun bruit ni aucune autre action.
Voici ce que j’ai fait, bon c’est pas terrible mais bon j’ai pas beaucoup d’expérience pour souder comme ça avec le fer que j’ai.
16 avril 2020 à 18 h 03 min #4944
elle sont pas propre tes soudures ce sont des bourrelets que tu a fait,une soudures doit être propre ,brillante ,et lisse
si tu a de la tresse a dessouder faudrait les refaire ,il faut bien chauffer ,tes condo ont dirait que tu les a coller.
- Le sujet ‘samsung le32r89bd’ est fermé à de nouvelles réponses.
