Samsung le37b551a6w problème démarage
  • #6427
    LEDAVE
    Bonjour, voici mon problème.
    Sur ma Samsung le37b551a6w quand je l’alimente l’écran reste noir et le voyant ce met directement à clignoter sans fin et on entends un début de sons de démarrage (moins d’une seconde) et ça en boucle également.
    Une fois démonté je débranche la carte mère de la carte d’alimentation pour voir le rétroéclairage et il s’allume donc de ce côté c’est ok. Je rebranche et cette fois si c’est la carte T-con que je débranche, l’écran reste noir mais en entends parfaitement le sons du démarrage . bizzard non?
    Quelqu’un a une idée?
    merci…
    #6428
    Administrateur
    donc ton alim doit fonctionner,a tu verifier le mini fusible sur le t-con
    s’il est ok verifie la presence du 12V
    quelle sont les references des carte: alim, gestion,t-con
