Accueil › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Tv Qilive Q 1892
Ce sujet a 29 réponses, 2 participants et a été mis à jour par rocky, il y a 1 mois et 3 semaines.
7 septembre 2020 à 10 h 16 min #5663
Bonjour Rocky
test avec nappe enlevé toujours pareil
Non je n’ai pas oublié de faire envoyé : est-ce que l’image apparais avant de faire envoyer , car moi c’est juste un petit carré
j’ai oublié de te dire la led en façade 5 clignotement est c’est bien visible le temps de pause ..
Cette réponse a été modifiée le il y a 4 mois et 2 semaines par
jacky0633.
7 septembre 2020 à 10 h 52 min #5665salut jacky
ok,donc ont peu exclure la nappe,le t-con,et la dalle,et les leds vu que tu les a remplacer neuf
reste l’alim et la carte mère
recontrôle les sortie des leds sur le connecteurs,
et verifie le 5V,12V, 24V
oui l’image apparait avant de faire envoyer
pour l’image si tu a juste un petit carré c’est que ton lien n’est pas bon,ce qu’il faut faire c’est copier le lien et le coller dans la barre d’adresse de ton navigateur tu doit voir l’image tu recopie le lien de la barre d’adresse et tu le mets sur le forum en suivant la procédure que tu connais
7 septembre 2020 à 12 h 21 min #5670Resalut
sur ce Tv je pense que je suis revenu a la panne …avant d’y intervenir :: j’ai juste changé le mos = Fdd 120 est le Mp 3394 a partir de la j’ai eu l’ éclairage mais défaillant ( voir la vidéo ) comme j’ai changé le Mp 3394 me reste a faire la Fdd 120 j’y crois pas beaucoup mais je ne pense pas que le fait de shunter le condo sur la pin 12 y sois pour Qque chose ..
concernant la validité du lien image il est bon puisque c’est le meme qui ta permis de le joindre sur mon post ( Merci )
Si tu as besoin d’un mos ou d’un Mp fait moi signe
17 novembre 2020 à 16 h 02 min #7366Salut Rocky
toujours pas dépanné j’avais un peut abandonné : as tu par hasard les tension sur du MP 3394
Merci amicalement Jacky
17 novembre 2020 à 17 h 40 min #7369salut jacky
j’ai pas les tensions ,mais je vais voir j’ai plusieurs chassis vestel les tensions peuvent différé suivant les bandes leds et la taille de l’ecran
mais quelle tension a tu sur pin 2 (enable) (15 Vin) (16 VCC)
18 novembre 2020 à 15 h 02 min #7377Salut Rocky
merci a toi tu as pas une platine alim a vendre !!!
donc j’ai pris les mesure sur Mp 3394 = en 1 rien en 2 idem 3 = 3,34 – 4 = rien – 5 – 6 – 7 rien 8 cela oscille ver 2 /3 vlts idem 9 – 10 ( enfin toutes les retour Leds ) 24 Vlts sur 15 rien ailleurs
voila merci
18 novembre 2020 à 15 h 48 min #7378salut
je viens de verifie sur pin/ 2 =5V / 15= 12V /16 =6V
verifie Q206,Q211 smd
pour l’alim donne moi la ref exacte
18 novembre 2020 à 17 h 11 min #7380B’soir
ok je regarde pour la Ref de l’alim !! , il faut que je regarde j’ai rien sur Bl/on R 503 ; ont tombe d’accord je viens juste de noter R 244/ q 206
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 mois et 1 semaine par
jacky0633.
19 novembre 2020 à 9 h 16 min #7402Bonjour Rocky
bon pas de Q 206 pas vu Q 211 cela remonte jusqu’au connecteur Alim/ carte mère : il me semble avoir lut quelque part que ce Bl/onoff viens de l’alim hé bien je ne trouve pas d’où cela va sur la carte mère mais bonjour pour suivre
quand a la Ref de l’alim c’est la meme que ta photo mais le connecteur est plus grand : je vais essayé de joindre une photo !! là c’est moins sur
19 novembre 2020 à 10 h 55 min #7408Re =
pas de Q 211 : bon je vais regarder a droit/gauche Merci
regarde quand meme si tu n’as pas une Alim a moins que tu garde sinon pas de probléme
19 novembre 2020 à 14 h 13 min #7414je t’ai envoyer un MP, au niveau du connecteur led il est plus petit
19 novembre 2020 à 14 h 37 min #7415Re : Comme dit en privé sait toujours pas d’ou viens Bl/ on
là je viens de remonter tout sur le tv je vais mesurer pour voir si j’ai du jus sur R503 ( de memoir )
19 novembre 2020 à 17 h 08 min #7416comme tu a deux leds hs shunte les, mais ne remonte pas la dalle ,et débranche le t-con de la carte mère et voir si idem
il faut que tu reprends les tensions du 12V sur les diodes et condos de C314 C315C324 D318 319 320
pour le 24V C209 210 213 D206 207
et sur le connecteur leds combien a tu
tu doit avoir Q503 ou Q504 (FDC642P) hs ce sont des mosfet
le BL_on doit etre activer par la carte mere
30 novembre 2020 à 17 h 31 min #7553Salut Rocky
bon problème résolut tv partie a la benne j’ai fait un cours jus en faisant une mesure : c’est cela lorsque l’ont vieillie ont ne vois plus bien clair
Merci pour le cou de main
30 novembre 2020 à 17 h 47 min #7555salut jacky
faut pas ce prendre la tête parfois,ta pris la bonne décision A+++
Le sujet ‘Tv Qilive Q 1892’ est fermé à de nouvelles réponses.
