TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30.
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Écran LCD Sharp TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30.
6 sujets de 16 à 21 (sur un total de 21)
  • #3476
    Administrateur
    ce que tu peut essayer de faire en dernier recourt,sur la carte mere,c’est de débrancher du secteur ton tv et de le re-brancher,en principe tu dit qu’il ne redemarre pas,alors a ce moment la
    sur chaque condos cms de la carte mere, tu pose ton fer a souder chaud « quelques secondes » sur le dessus du condos si ton tv redemarre de suite alors tu n’aura cas remplacer le condos hs
    c’est vrai que ton tv a plus de 10 ans cela ne vaut pas le coup de faire des frais
    #3477
    cris
    bonsoir Rocky,
    ok, je vais tenter ca sur la carte mère. Il paraît que la carte alim. est indestructible sur ce modèle la.
    je te tiendrai au jus.
    Encore merci pour ta réponse.
    #3570
    cris
    salut rocky, j’ ai chauffé tous les condos cela n’ a rien donné. bon c pas grave de toute façon  le tv est trop vieux, je laisse tombé. merci pour ton aide.
    Bonsoir rocky.
    #3662
    JahBo
    Excusez moi. Quel est le processeur et la puce BGA ?
    #3663
    JahBo
    Il faut que la télé s’allume pour faire la MAJ ?
    #3664
    Administrateur
    salut jahBo
    je pense qu’il doit être en déchetterie le tv ,car pas rentable la réparation.
  • Le sujet ‘TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30.’ est fermé à de nouvelles réponses.
