rockyMaître des cléssalut andy
bonne année a toi aussi.
le fil noir c’est un fil pilote,c’est si tu veut brancher ton radiateur a un programmateur.
la plus par du temps ont ne le branche pas. »Il ne faut surtout pas le brancher a la terre »
rockyMaître des cléssalut seb
c’est pas parce-que ils sont noirci qu’ils sont hs
pour le transfo a tu mesurer sa continuité
la resistance combien mesure t’elle c’est une 2R2
et le condo faut verifier au capacimetre
voici le manuel en polonais ou tchéque je crois
http://www.pohony-dando.sk/fotky8558/fotov/_ps_939navod_ROA34.pdfhttp://eshop.technopark.cz/static/_dokumenty/1/7/0/2/ROA_34_verze2_web-navo…
voici ta carte:Nice ROA34_ RO300
salut je pense que tes composants sont bon,c’est la piste qui a sauté qui te fait claqué le fusible
contrôle aussi le pont de diode,le transistor,et le ci,et refait le bout de piste manquant.
rockyMaître des clésBonsoir
Merci à tous pour vos solutions possibles. Je me suis renseigné et cette pompe travaille à 5,5 bars. Elle accepte max 10.
Je n’ose pas ouvrir la vanne plus fort car j’ai peur de faire exploser le pot à cause de la pression quand l’eau arrive (c’est le 3ème).
Maintenant, j’ai essayé de visser un nouveau pot et il y a une fuite au niveau support et pot.
Bien vissé mais on dirait qu’il y a un espace de 2 mm d’un côté et 5 à l’opposé.
Regardez sur la photo le résultat du dernier problème.
Merci à tous
mets un réducteur de pression ,cela coute au bas mot 20€ avec mano,dans les magasins de bricolage. C’est ce que j’ai monter sur ma citerne de 300L.
rockyMaître des clésTu a un C/C sur la diode,verifie le régulateur a gauche 78M05, tu a dessouder la diode pour etre sur?
oui,c’est bien un LNK304GN
Commence deja par faire une restauration a une date anterieur,car la plupart du temps c’est un fichier .dll qui ce glisse dans le systeme
rockyMaître des clésmessage de pincognito
je reprends pendant que j’ai un peu de temps la tentative de réparation de mon Brandt dans la précipitation j’ai remplacé ce qui pour moi était un LNK304GN hors j’ai un doute peut tu me confirmer cette ref stp
en attentant passé tous de bonne fête et encore merci
ton tv ne s’allume plus comme dans tes premier message.
Tu n’a que le 5V ,carte de gestion débranché ou pas sur la carte d’alim.
toutes les alim ne demarre pas en shuntant le 5V.Parfois il faut que la carte de gestion soit brancher
tu n’a plus de retro eclairage,ni de son
ena=enable
dim=dimming
verifie sur la carte de gestion l’ampli son STA339B quelle tension a tu sur pin 8 et 11 attention les pins sont proche ,alors suivre une piste pour prendre la mesure a un autre point
car il est possible que ce soit lui qui te bloque le 24V
verifie qu’il ne soit pas en C/C,sonde les pins a l’ohmmètre,voir le datasheet,le mieux serai de lever les pins 8 et 11 ou de coupé les pistes.
pour être sur
il faut démonté la dalle et en principe la référence est écrite sur la rampe
26 décembre 2018 à 15 h 54 min en réponse à : [resolue]Samsung LE37A466C2MXZF léd clinote mais ne demarre pas, #1309
tu a remplacer les 9 condos ,c’est le kit de dépannage
les condos il faut tous les changer ,les 9,verifie les double diode
voici le schéma
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=205090
les condos a changer
CM51,52,53,56,58,59,61,62
CB52
25 décembre 2018 à 15 h 40 min en réponse à : [resolue]Samsung LE37A466C2MXZF léd clinote mais ne demarre pas, #1230
joyeux noel au bled,a tu essayer de débrancher le cable qui relie l’alim a la gestion pour voir si le retro démarre.
l’alim que tu a mis est tu sur quelle est bonne.
quelle est la ref: de ton alim.
Et les tensions de sortie d’alim:
ne supprime pas celle réservé au système,les partitions oui
24 décembre 2018 à 7 h 32 min en réponse à : [Résolu] Samsung PS43E490BN1W/led rouge stb et clignote si elle recoit la tele #1093
rockyMaître des clésen connectant ps on à la masse puis les 5V a VS on, kif kif on deconnectant le connecteur CN804 les tensons VAetVS reviennent normal, le cours circuit est dans le module X buffer LJ41 10137A ,il y a un court circiut, 4 Transistors Q402 -Q403-Q404 etQ405, dont je vais voir le type de transistor
mes quatres transitors sur la carteX sus presentent des fuites,c est des RJP 30H1 es’ ce qu on peut mettre des equivalence,
vraiment ça m a etonné 4 transistors ont sauté , j espere que ce n est le panneau.
j ai trouvé les transistors RJP30H1 ,mis on place ,j ai place ma platine mais sans brancher le connecteur vers la carte Y et sans les deux connecteurs du panel, les VS VA normal ,j ai retiré la prise de courant et j ai branché le connecteur allant a la carteY il ya eu une decharge . dans le module Y LJ41-10136A j ai trouve le Q5001 en Court circuit et Q5018 en fuite drain souce(1037).
happy CHRISTMAS aussi a tous nos amis ,jai changé les transistors ,en branchant il y a un craquement qui veut dire la panne existe encore, j ai decidé de le rendre pour le moment ,j ai pris le numero telephone client, en cas ou je trouverais les modules X et Y sus je l appelerais
bonjour Rocky;
j ai recue un televiseur PS43D490 qui a le meme probleme ,le client disait si je reussirais pas a le reparer je le jetterais;et en refaisant tout le diagnose de l année derniere sur le ps43E490,je suis arrivé au module X sus LJ41-09478A c était cette carte qui bloquait les tensions VA et VS :2 transisitors RJP en court circuit,je l ai pas trouvé au commerce ,par chance jai un PS 43 D 450?cest le meme module je lai remplacé ,enfin le client est satisfait que sa telé marche ,bref merci Rocky de ta precieuse assistance qui m a bien aidé a localiser la panne ;
24 décembre 2018 à 7 h 29 min en réponse à : [Résolu] Samsung PS43E490BN1W/led rouge stb et clignote si elle recoit la tele #1092
rockyMaître des clésvoici le schéma
[url=https://www.cjoint.com/doc/16_03/FCyjz74r5ZM_samsung-bn44-00508b-1-ucc25600-mcv14a-spc1012t-sn1108052dr-sqt7011k-sch.pdf]https://www.cjoint.com/doc/16_03/FCyjz74r5ZM_samsung-bn44-00508b-1-ucc25600…[/url]
pour démarré ton alim débranche les connecteurs ,et strap PS_on a la terre /et VS_on au 5V et verifie VA et VS
possible que ce soit la carte logic ou Y-sus hs verifie les transistors sur la carte.
rockyMaître des cléssalut Katode
tu doit avoir un ampli qui gere la voie de D/G ,verifie si par un casque tu a le son
essaye avec un décapeur thermique de chauffé le processeur
bienvenu a bord,plus ont n’est de fou et plus ont dépanne .Passe de bonne fête
A++++
rockyMaître des cléslcd panasonic 3D
carte DRIVE LED
> Connecteur LD2 déconnecté fournit ‘ Un ‘clin d’alimentation LED; après neuf secondes de mise sous tension.
> Connecteur LD4 déconnecté fournit ‘ Un ‘clin d’alimentation LED; après 7 secondes de Power On.
> Un connecteur LVDS déconnecté fournira « Dix clignote ‘de puissance LED; après 5 secondes de Power On.
ALIMENTATION régulateur Conseil [SMPS]
Codes de mise en place de la télécommande universelle
0016 0032 0033 0049 0054 0075 0099 0101 0104 0107 0110 0119 0143 0151 0152 0161 0166 0207 0249 0304 0305 0306 0396 0420 0461 0611 0631 0633 0692STANDBY POWER-1
Lorsque le téléviseur est branché, la tension alternative est appliquée au circuit de secours du circuit d’alimentation pour produire STB 5.8V. Le 5.8V STB est fourni à la Commission A, via la broche 15 du connecteur A02. Le 5.8V STB est régulée à 5V STB et appliqué à l’application spécifique IC [ASIC]; IC5000, pour la conversion en STB 3.3V. le STB 3.3V dynamise IC8001 pour préparer le microprocesseur interne pour l’exécution du programme. Le 3.3V du régulateur de tension est également appliquée au récepteur de la télécommande, et la puissance LED sur le tableau K travers Pin-3 connecteur A10 / KA10.
SI LE STB 5.8V est manquante, le téléviseur sera mort [Non-Power].
STANDBY POWER-2
Lorsque le bouton d’alimentation du téléviseur ou du ou de la télécommande est pressée, le MPU [IC8000] du conseil émet A la télé-Sous-Sur commande pour activer les transistors Q2001 et Q2002; qui fournissent STB5V à la photo-coupleur situé sur la carte de régulateur d’alimentation. Le STB 5V entre le conseil du régulateur d’alimentation; via la broche-9 du connecteur P2. La commande TV-Sub-On est également relié directement à l’alimentation électrique pour activer un transistor qui fournit une connexion de mise à la photo-coupleur. Lorsque la photo-coupleur se allume, l’alimentation à découpage va dans opération de création + 16V ou DC24V et des fournitures. Sur le tableau A, le + 16V est réglementée à de nombreux autres tensions à alimenter la carte A. Le DC24V est appliqué à la carte de lecteur de T’Con; pour alimenter le circuit qui commande la sortie de lumière des LED à lumière arrière. Cependant, le circuit de rétro-éclairage ne est pas encore allumé, car ce qu’une opération d’auto-test.
A & P CONSEILS SONT EXCHAGED SEULEMENT. LA T’CON / CONSEIL DRIVE LED, fait partie de l’écran LCD. Se il est défectueux, le panneau doit être remplacé.
STANDBY POWER-3
Lorsque le téléviseur est branché, AC est appliquée au circuit de secours de l’alimentation pour produire STB5V. Le STB5v est fourni à la Commission via la broche A-2 du connecteur P2. La veille de la broche 5V-2 du connecteur P2 est appliquée à l’ASIC Analogique [IC5000] pour alimenter la principale CPU / pics LDA3 [IC8000] sur la carte A. Le IC5000 convertit le STB5V à STB3.3V et STB1.2v. Ces deux tensions dynamiser et préparent du microprocesseur [CPU] l’exécution du programme. Le STB3.3V de IC5000, en plus d’être appliquée à la SPU, est également appliqué au récepteur de la télécommande et le voyant d’alimentation sur la carte K par A1 / K1 [pin-3]. Lorsque CPU reçoit 3.eV et 1.2V, il affiche la commande Sous-On qui est fourni à la carte P. Cette commande déclenche les commutateurs de la carte de P et ne dure environ 15 secondes. La fonction de cette commande est de se tourner sur le circuit qui génère le F15V sur la carte P. Le + 16V de la carte P est appliquée à la carte A travers le connecteur P2 [4 broches creux 6]. Cette tension est applie4d à plusieurs régulateurs de tension à génère les tensions SUB utilisés par le jury A pour une opération d’auto-contrôle.
Si le mode veille 5V est manquant; LA TV sera mort [Non-Power].
CONTRÔLE BacLight
Lorsque IC8000 est satisfaite de la présence de tous les sous-tensions mentionnés, il fournit la commande backlight_On pour allumer l’unité d’entraînement LED. Cette commande entre dans le conseil d’administration P, via pin13 du connecteur P2 et se déplace à l’écran LCD pour allumer le circuit LED d’entraînement. Le signal de commande PWM de rétro-éclairage] est livré au circuit LED d’entraînement, par l’intermédiaire de la broche 1 du connecteur P4, pour contrôler la luminosité des LED. Le signal PWM dépend des paramètres de l’utilisateur, et le contenu de l’image. Un circuit de l’intelligence artificielle est utilisée pour manipuler le signal PWM pour une qualité d’image et de la consommation d’énergie réduite. Le circuit de commande de LED en charge pour commander la quantité de courant qui passe à travers les diodes électroluminescentes. Pour éviter les échecs catastrophiques, lorsque le circuit de commande de rétro-éclairage LED est défectueux, la commande Back-light_SOS est sortie IC8000 pour déclencher l’arrêt du téléviseur. Le voyant d’alimentation clignote une fois.
LUNETTES DE SIGNAUX DE COMMANDE
Le circuit de traitement poignées 3D de la télévision à écran LCD se trouve à l’intérieur du panneau LCD. Ni schéma de principe, ni un schéma est disponible pour la compréhension de base de l’opération 3D. La seule chose qui est savoir, ce est que le signal de synchronisation des lunettes développée à l’intérieur de l’écran LCD, est sortie à la carte via la broche A-42 du câble SVDS [A15]. Sur le tableau A, il entre IC5901 où il est utilisé comme référence pour créer le signal nécessaire pour synchroniser les lunettes 3D. Le signal de sortie de IC5901 est prévu pour les LED de la V-conseil pour une transmission infrarouge pour les lunettes. Pour allumer l’émetteur IR, IC8000 délivre la commande 3D_LED_ON à grigger le convertisseur DC / DC IC5900 en sortie LED_DRV 5V.
comme tu dit cela doit être une petite connerie
voici ce que cabx ,te préconise de reprendre
rockyMaître des clésalors j’ai un indice supplémentaire : si j’allume le TV , il marche , si je l’éteins et que je le rallume tout de suite ,l’écran est noir et le son arrive ! si j’attends une minute avant de le rallumer , il marche ! et ça , à chaque fois ! une décharge de condensateur peut être ? la solution n’est pas loin à mon avis ! les néons marchent il comme les néons d’éclairage avec un « ballast et donc un éclateur et un condensateur qui pourrait donc être coupables ???
salut ! je pense que tu avais raison ! j’ai placé la carte de façon à pouvoir chauffer au sèche cheveux l’UBA 2071AT et là ça marche ;mais il faut qu’il soit très chaud !pour l’enlever , je vais essayer avec un fer à air chaud qu’on m’a prêté mais je le ferai avec le neuf en main pour tout faire à la fois . il faut décaper ou pas et avec quoi? j’ai vu des flux mais je comprends pas tout , le flux ne fait pas soudure ? tu me conseilles quoi comme produit ? en tous cas merci ! ton idée du début était la bonne ! une fois fini je te dirai ce qu’il en ait !
au fait ! j’espère qu’il n’y a rien à programmer ! à bientôt !
salut! j’ai changé le UBA2071AT (avec un fer à souder normal ,en faisant doucement,ça c’est bien passé,j’ai été surpris ) , c’est toujours pareil : il s’allume 2 secondes et s’éteint (on voit la lumière blanche des néons à travers les trous à l’arrière ) . j’ai envie de changer TNY277PN ! qu’ en pense tu ? surtout que c’est dans les 3 euro ! à bientôt !
j’ai changé tny277pn : il a démarré s’est arrêté ,puis après l’avoir éteint ,a redémarré s’est arrêté ! les néons se sont allumés 3 secondes à chaque fois ! mais maintenant il y a un petit bruit cyclique quand on l’allume qui semble venir de l’autre carte ! je voudrai changer toutes les diodes mais je ne sais pas par quoi dans le commerce !
verifie les tensions sur UBA2071 sur pin 16 VDD ,si tu n’a pas de station a air chaud et que tu doit le remplacer, et que tu n’a pas l’habitude de ce genre de composants car tu risque d’arracher des pistes,la solution barbare est de coupé les pattes a la hauteur du corps du CI.Avec une petite pince coupante ,
rockyMaître des clésbonjour! j’ai allumé le tv avant de vérifier les tensions et là …. tout marche ! je l’ai laissé 1 bonne heure en marche ,puis je l’ai éteint et rallumé et là ….le son mais plus d’image juste le logo Philips ,un petit clic et le son reste mais sans image ! un problème d’éclairage ? ou des condos mais lesquels ? je pense qu’on est pas loin de la solution !
1 fois sur 2 le TV marche nickel ! j’ai changé tous les condos même les 2 rectangulaires de 0.68 uf et 0.47 uf ! quand il marche c’est impeccable ! maintenant je vais regarder les tensions ! le principe de démarrage de ces TV est il expliqué quelque part ?
toutes les tensions sont bonnes lorsque le TV marche sans image ! et lorsqu’il marche , il est vraiment impeccable ! je pensais que les contacts des néons pouvaient être défectueux , sinon je ne sais plus trop ce que je dois regarder ! peut être un coup de sèche cheveux sur les cartes ?
j’ai pratiquement refait toutes les soudures . quand je dis sans image ,je veux dire écran complètement noir; la dalle est éteinte et lorsqu’elle s’allume j’ai l’image .je vais chauffer la carte mère au sèche cheveux , je ne sais pas combien il y a de néons et si il y a une sécurité lorsqu’il y en a 1 de défectueux ! je vais regarder tout ça avant le circuit intégré ; je suis pas sûr de pouvoir le dessouder sans problème ! mais ,avant, je regarderais les tensions avec un datasheet !
verifie en premier lieu le pont de diode,sur cette alim la panne la plus frequente est D210(SB3200)
mets une video du probleme ou image
j’ai mis un tuto »comment mettre une video ,et mettre une image »
rockyMaître des cléssalut VLYS
franchement moi aussi je sais pas comment je fais,entre le dépannage,et la musique,mais bon, tous est question d’habitude A+++
