30 sujets de 5,311 à 5,340 (sur un total de 5,379)
  • en réponse à : IIYAMA Prolite E2473HDS #910
    fait la manipe suivante
    appuie sur power et fleche du bas pendant 10 secondes ,remonte l’ecran resserre bien les vis et branche le sur le PC
    en réponse à : [résolue] Samsung LE40B651 qui s’éteint seul #908
    essaye de lancer une mise a jour.
    https://www.samsung.com/fr/support/model/LE40B651T3WXXC/
    en réponse à : IIYAMA Prolite E2473HDS #904
    668V sur le condo reservoir ?c’est pas possible,il aurait explosé avant même que tu le mesure,5V et 12V ok,je comprends pas la led devrais s’allumé il faut bien relié les masses entre elle
    bien resserré les vis sur le chassis
    en réponse à : [résolue] Samsung LE40B651 qui s’éteint seul #898
    a tu essayer de débranché uniquement la carte t-con,et voir le resultat.Lorsque ton tv s’eteint a tu pris les tensions sur le connecteur CNM802
    Ce que tu peut aussi faire c’est de démonter ta carte d’alim ,et avec du papier de verre fin,de gratter les extrémités des pastilles des connecteurs ccfl
    en réponse à : IIYAMA Prolite E2473HDS #897
    je connais pas les tensions exacte,mais si tu a le 5v ,ta led devrais s’allumer,tu a controler la carte d’alim seul ou avec la carte mere branché.quelle est ça reference mets une photo
    en réponse à : CONDOR 40 " LEDN40K20DP bouffe les led #894
    sais tu si c’est des leds de 3V ou 6v ?,si elle crame c’est peut etre qu’il faut changer toutes les bandes et pas seulement que ceux qui ont cramé surtout si il y en n’a autant,c’est ce que je fait habituellement je remplace tous
    en réponse à : IIYAMA Prolite E2473HDS #893
    pour P802 ,oui
    pour le condo ,oui sous tension le mieux pour toi c’est d’utilisé des pinces croco ,de cette façon tu prends pas de risque de faire un C/C
    en réponse à : [resolue] grundig led 32VLE6522 BL #890
    verifie les tensions de sortie sur le connecteurs S2000,fil noir et fil rouge,la masse sur la carcasse,voir aussi le driver led AP3064
    en réponse à : IIYAMA Prolite E2473HDS #861
    salut,
    alim:2202148900 P /LE24AW-Y-1 /JL240AIDRX
    Condo: 400V/82µF
    il faut mettre sous tension, verife les tensions de sortie sur le connecteur P802
    en réponse à : IIYAMA Prolite E2473HDS #858
    c’est qu’il a du marcher sur le menu de l’ecran, verifie les resistance  encadrée en rouge,si elle sont ok,mesure la tension sur le condo reservoir
    en réponse à : samsung UE32EH4000 #857
    la carte t-con est t’elle solidaire a la dalle,ou est t’elle séparé,pas de rétroeclairage car il est en protection pin 6 n’a pas l’information, soit la carte mere ,ou sur le t-con un chips qui déconne.
    Pas de schéma
    en réponse à : IIYAMA Prolite E2473HDS #852
    salut,
    je saisi pas bien l’histoire du chat du café,et du chat allongé sur l’écran,c’est pas le PC le probleme,s’il y a un message a l’ecran c’est le PC ,qu’il l’affiche,l’ecran n’a rien a voir.
    mais si tu dit,que tu n’a aucun voyant,ton chat n’a pas fait pipi,dessus
    j’ai mis un tuto pour envoyer des images dans « tuto »
    a tu bien verifier le bouton power on/off qu’il soit sur on
    en réponse à : [résolue] Samsung LE40B651 qui s’éteint seul #849
    pour les soudures ils ne suffit pas de les verifier,ils faut les refaires meme si elles te parraissent bonnes,refaits les transfo inverter,en rouge et verifie que tu n’a aucun condo de gonflé en rouge,si tous est ok,laisse ton tv ce coupé,lorsque il est arrété avec un seche cheuveux ou un décapeur thermique chauffe les deux condo en jaune et voir s’il redemarre,apres ont verra pour les tensions de sortie.
    Remplace les deux condo en rouge il sont souvent hs ,sans etre gonflée
    en réponse à : Bonjour à tous #844
    salut contact
    bienvenu sur le forum ,ont n’a tous quelque chose a appendre A+++
    en réponse à : [resolue] grundig led 32VLE6522 BL #840
    OK,pour l’alim c’est un chassis beko
    es-tu sur que tu n’a pas une autres led de hs,a tu bien verifier
    a tu une carte driver led dans le panneau?
    en réponse à : [Résolu] Pompe a biere Krups VB5020 #801
    c’est leurs maladie,il y en n’a même un 5eme que je n’est pas entouré a droite. A+++
    en réponse à : [Résolu] – IIYAMA Prolite E2773HS #800
    en réponse à : samsung UE32EH4000 #794
    veux tu bien reprendre les tensions sur le connecteurs CNM803 ils y a des tensions qui ne vont pas
    a tu verifier sur la cate T-con le fusible
    en réponse à : [resolue] grundig led 32VLE6522 BL #792
    verifie la ref de l’alim celle que tu donne il y a rien
    en réponse à : samsung UE32EH4000 #791
    Salut erci
    les diode que tu a mis sont bien des SB3150,les tensions ont l’air bonnes a part la pin 7 tu a du inverser avec la pin8 quelle est la reference de ta carte de gestion
    en réponse à : Telefunkun led 32/ne demarre pas #764
    ok,je t’envoie ce que j’ai,ce chassis c’est vraiment la M….,car il existe plusieurs versions il faut tous les passer pour trouver le bon,c’est incroyable,mais bon avec de la patience ont n’y arrive.
    en réponse à : samsung le40m86 bd #762
    salut eddy
    si ta carte a un probleme,c’est tres souvent les deux condos 10v/1000µF
    Que je t’ai cerclé en rouge dans l’image
    en réponse à : [resolue] grundig led 32VLE6522 BL #755
    quelle sont les refs: alim et gestion?attention il y a des Bandes leds qui font 2V5, 3V ,6V,
    en réponse à : samsung UE32EH4000 #740
    quelle est la reference de ta carte d’alim,et quelle position les deux diodes
    en réponse à : Samsung HG55EB690QB #738
    Bonjour Rocky
    j’ai pu avoir une réponse du site turc et je viens d’acheter à l’instant cette carte (une 40aine d’euros avec le port). Je ne sais pas encore quand ça arrivera ni si ça arrivera –
    Pour remplacer la carte dois je simplement enlever la carte défectueuse (comme tu m’as montré) et remettre l’autre de la même manière et allumer la télé ensuite sans précaution particulière ou bien y a t il des étapes et choses particulières à faire stp ?
    en réponse à : Samsung HG55EB690QB #737
    Ton eeprom est :IC901
    Flash Spi est:IC1304
    ce que tu peut faire c’est de C/C les pin 5 et 6 de l’eeprom pour réinitialiser le tv parfois cela fonctionne et parfois pas ,parfois il faut le faire plusieurs fois
    en réponse à : Samsung HG55EB690QB #736
    aide de toi avec l’un de tes ongles pour faire pivoté la languette sans forcé
    autres connecteurs
    ensuite il te restera juste a retiré les vis et remplacer la carte mere ta carte est BN94-06303W
    en réponse à : Samsung HG55EB690QB #735
    Voici à quoi ça ressemble :
    Vue d’ensemble :
    Alim à droite (je suppose)
    Carte mère à gauche (je suppose)
    Si la verte est la carte mère, il y a 2 références, la quelle prendre en compte stp, voici la première référence : BN94-06303W ?
    2ème référence : BN41-01990A
    Merci d’avance de ton aide, en attendant je regarde si je peux trouver ces références sur le net
    en réponse à : Lave-linge LG F72735SL #725
    salut LG82
    PF=Power Failure
    verifie la filerie,essaye de faire un reset:
    Comment réinitialiser la machine à laver:
    Appuye sur POWER pour éteindre le lave linge.
    Débranche le lave linge de la prise de courant.
    Appuye sur le bouton START / PAUSE enfoncé pendant 5 secondes.
    puis rebranche le lave linge prise secteur.
    Si idem alors démonte le module electronique et verifie les regulateur tu doit en avoir un en court-circuit.et verifie si pas de condo de gonflés
    en réponse à : samsung UE40ES6100 #656
    merci du retour,la mamie va être contente passe lui le bonjour de ma part A+++
