Répondre à : Comment accéder menu caché tu Samsung QE75Q60RATXXC
#4864
ton tv est récent
mode service Samsung
mets ton tv en marche,ensuite le mettre en veille puis faire, « info,menu,mute,power »
voir aussi
mute,1,8,2 power
tans tous les cas il faut que le tv soit en veille puis faire les manip
essaye et dit moi
voici le mode service c’est cette ecran que tu doit voir en faisant la manip
option,ensuite faire ok puis tu a l’ecran factory reset faire ok ton tv va ce reinitialiser au parametre d’usine il faudra remetrre les chaines
