Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › SAMSUNG QE65Q700T
rocky, le il y a 3 mois et 4 semaines.
28 avril 2026 à 18 h 14 min #23502
MarcbbtParticipantBonsoir tout le monde, j’espère que vous allez bien ?
J’ai chiné une SAMSUNG QE65Q700T en panne.
Les LED fonctionnent lorsque la Carte d’alimentation seule est branchée
Les LED fonctionnent lorsque la Carte d’alimentation et la Carte mère sont branchées
Les LED ne fonctionnent plus quand le Driver LED est branché à la Carte mère (quand je débranche la nappe reliant les deux, tout revient à la normale)
Pensez-vous que la carte mère est en défaut ? Je n’ai pas eu le temps de prendre les mesures ni quoi que ce soit car j’ai dû partir (pardon d’avance)
CM BN94-15931L
CA BN4401088A
Driver LED BN44-01090B
J’espère vous avoir donné assez d’infos pour une première hypothèse 🙂
Marc
28 avril 2026 à 18 h 31 min #23503
que fait le TV lorsque tous est connecter ?
tu doit avoir une carte t-con mesure la tension 12V en sortie
28 avril 2026 à 18 h 36 min #23504
MarcbbtParticipantSalut Rocky !
Lorsque tout est connecté il ne se passe rien justement, c’est là la panne. Le voyant rouge est là, j’appuie sur le bouton ON mais rien ne se passe.
Je ne suis plus devant la TV actuellement, je ne peux donc pas prendre de mesure
tu penses qu’elle peut être défaillante ?
29 avril 2026 à 7 h 51 min #23505
probleme soit CM soit de la dalle a tu une nappe marron en forme de U sur les carte tampon celle associées a la dalle?
29 avril 2026 à 10 h 06 min #23506
MarcbbtParticipantSalut Rocky, non pas de nappe en forme de U ici. Seulement la TCON qui alimente les carte de la dalle
Mais si c’était la dalle qui déconnait, en enlevant les nappe de la dalle je devrais avoir les LED qui s’affichent ? Si la dalle était isolée du reste du schéma
30 avril 2026 à 10 h 40 min #23507
MarcbbtParticipantÀ tout hasard Rocky, tu n’as pas une CM dans tes stocks ?
J’en ai trouvé une à 150€ sur internet, mais si tu as ça m’arrange !
Marc
30 avril 2026 à 16 h 33 min #23520
rockyMaître des cléssalut marc
désolé je n’est pas ce model
2 mai 2026 à 23 h 14 min #23561
MarcbbtParticipantSalut Rocky, les fameuses nappes en U se trouvaient sous les hauts-parleurs. Je les débranche pour voir si le problème vient d’un coté de la dalle ? D’abord la droite, puis ensuite la gauche ?
Merci à toi
20 mai 2026 à 15 h 27 min #23599
MarcbbtParticipantSalut Rocky ! Tu peux mettre cette demande comme résolue !
En effet, j’ai commandé une nouvelle carte mère et la TV fonctionne parfaitement. Il y avait bien un court-circuit dessus qui faisait tout déconner.
J’ouvre un nouveau sujet car je m’attaque à autre chose 🙂
20 mai 2026 à 17 h 33 min #23609
rockyMaître des cléssalut Marc
