Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Autres › Machine a glaçon Lagrange
rocky, le il y a 3 mois et 1 semaine.
25 juillet 2026 à 18 h 31 min #23921
AnonymeInactifBonjour à tous j’ ai une machine lagrange avec la pompe à eau qui ne fonctionne plus. J’ ai changer la pompe sa ne marche toujours pas. J’ ai pu allumer une ampoule 12 v au moment où la pompe devrait démarrer . J’ ai trouvé sur le forum le sujet sur cette machine mais la carte électronique n’ est pas la même. Je suis dans l’ impasse et je boirais bien quelques chose de frais… Merci de votre aide.
25 juillet 2026 à 18 h 45 min #23924
AnonymeInactif
26 juillet 2026 à 7 h 23 min #23925
la pompe que tu a acheter la tu testez ?,pour voir quelle fonctionne bien
dans le sujet j’avais un transistor hs ,verifie sur ta carte ce qui alimente la pompe,condo,transistor
voir aussi coté cuivre possible une mauvaise soudure
28 juillet 2026 à 20 h 30 min #23950
AnonymeInactifBonjour pompe de rechange testé qui fonctionne bien. Au moment ou il est alimenté par la machine à glaçon l hélice vibre et deviens dur à tourner avec le doigt.
29 juillet 2026 à 7 h 16 min #23951
rockyMaître des cléssalut MI
le ventilo doit etre hs
29 juillet 2026 à 13 h 50 min #23953
AnonymeInactifSalut,Rocky ,le ventilateur tourne correctement. Je vais essayer de changer le gros condo 1000uf 25 v, peut être un manque de puissance au démarrage ou le pont de diodes qui ne fait plus sont travail ? Avez vous un site pour commander des pièces à recommander ?
29 juillet 2026 à 17 h 38 min #23954
tu disais
l’hélice vibre et deviens dur à tourner avec le doigt.
le pont de diode n’a rien avoir ,si la machine s’allume
il faut verifié les condo du secondaire,pour cela tu mets a chauffé ton fer a soudé et tu le pose quelques seconde sur le dessus du condo uniquement ceux du secondaire
Avertissement: ne pas faire cela sur les condo du primaire
mais au départ tu parlais de la pompe qui ne ce mets pas en marche?
1 août 2026 à 11 h 17 min #23957
AnonymeInactifSalut, oui la pompe ne fonctionne pas ,elle ne fait que vibrer et les hélices opposent de la résistance , quand la pompe est sous tension. Pouvez me dire quels sont les condos du secondaire ,les 2 petits sur l image? Je n en ai que 3 de condos sur la carte. Vous penser que c est un manque de puissance au démarrage ?
2 août 2026 à 9 h 04 min #23958
oui apparemment tu n’a que cela pour les condos,il faut retiré la carte de son boitier et verifié les soudures a la loupe
il faut aussi repéré le connecteur de la pompe et suivre la piste ,et tu tombera sur le composant hs,soit diode,transistor,resistance
apparemment tu ne suis pas ce que je te dit
