firmware Polaroid TVB55R4PR003 crash ?
  • #24167
    Cebrennes
    Bonsoir,
    Marque :Polaroid
    Model :TVB55R4PR003
    Châssis : CV3458H-A50
    DALLE : BOE HV550QUB-H11
    Défaut : reste en veille (voyant rouge fixe), toutes les tensions au secondaire sont OK (12/5/3.3/1.8/1.15). Bouton marche et télécommande : aucune réaction.
    Forte probabilité : Puce NOR GD25Q64CSIG corrompue
    Je cherche le firmware de cette CM+Dalle (il y a peut être du contiental edison compatible avec ce duao Carte Mere + Dalle).
    Merci par avance !
    #24168
    apparemment pas de flash par usb ,a reprogrammer
    (resolue) crash Firmware Polaroid TQL55UHDPR005
    #24169
    Cebrennes
    Merci beaucoup! Mais j’ai reprogrammer avec une flash qui ressemblait. Et ça marche pas mieux. J’ai vu après coup que c’était pas la même dalle…
    La tql55uhdpr005 a bien la même dalle boe hv550qub-h11 que moi?
    Merci encore pour votre aide.
    #24170
    peut tu mettre ton fichier bin ici, je verifierai s’il corresponds a ce que j’ai
    #24177
    a tu bien verifier que le rétroeclairage ne soit pas en cause et te mette le TV en securité sur c’est tv je me méfie
    j’ai les flash pour TQL55UHDPR005 , TVB55R4PR004, TVB55R4PR001
    #24179
    Cebrennes
    Bonsoir, a mon testeur de led backlight chinois, le rétro-éclairage s’allume et la tension d’alimentation des leds monte a 136v.
    #24183
    je ne connais pas la tension exacte mais:
    sur ce tv apparement tu a 10 bandes leds sur chaque bandes 5 led et chaque led fait 3v
    #24184
    Cebrennes
    Bonjour, ça a donné quoi la comparaison avec mes fichiers bin ? J’aimerai reflasher le spi avec le bon binaire. Comment télécharger tes fichiers binaires? Je ne vois pas de lien. Merci
    #24185
    voici les fichiers que j’ai je ne sais pas s’il vont correspondre avec ta dalle a tes risque et péril tiens moi au courant A+++
    les liens ne durent pas trop longtemps puis s’efface
    https://files.fm/u/yvff72h3uvaqaw97
