Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › SAMSUNG UE42F5000AWXZF
- Ce sujet contient 34 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Shumi, le il y a 9 heures et 39 minutes.
18 mars 2026 à 22 h 55 min #23192
ShumiParticipantBonsoir à tous,
Carte d’alimentation BN44-00609A
L’écran ne s’allume plus, la led rouge clignote 5×2 fois avec un grésillement, cliquetis sur le composant de la photo suivante: https://ibb.co/prGwJSmP
J’ai testé la résistance R802, elle fait 11homs.
J’ai aussi débranché la map de l’autre carte mais ca continue
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
19 mars 2026 à 7 h 42 min #23193
tu a verifié la resistance RS802 elle doit faire 10R ,verifie la resistance RS806 ces resistance sont calibré elle doit avoir la bonne mesure
19 mars 2026 à 8 h 06 min #23195
ShumiParticipantBonjour Rocky,
ok je regarde ça ce soir
merci.
19 mars 2026 à 18 h 56 min #23209
ShumiParticipantLa résistance RS806 fait 2hom et la RS802 fait 11.5hom
19 mars 2026 à 18 h 57 min #23210
ShumiParticipant19 mars 2026 à 18 h 57 min #23211
ShumiParticipant19 mars 2026 à 21 h 17 min #23212
ShumiParticipantD’après le code couleur, la RS806 devrait pas plutôt être à 6hom ?
20 mars 2026 à 8 h 10 min #23214
la resistance fait 0R6 et non 6R
a tu essayer de débranché la carte d’alim de la carte mere,le rétroeclairage devrait s’allumé
s’il ne s’allume pas soit probleme avec l’alim soit les bandes les sont hs ,comme ton TV n’est pas grand s’il le retro ne fonctionne pas retire la dalle et verifie les bandes leds
a tu verifié les tensions de sortie sur le connecteurs CNM803 et celui des leds CNL802
20 mars 2026 à 8 h 26 min #23215
ShumiParticipantSalut Rocky,
Donc la résistance Rs806 n’est pas hs ?
J’ai débranché la carte mère et le retroéclairage ne s’allume pas.
J’ai pas encore vérifié les tensions sur le connecteur du retro; par contre je n’ai aucune idée des tensions à controler..aurais tu un shéma du connecteur ?
20 mars 2026 à 8 h 40 min #23216
ShumiParticipantj’ai 220v sur les pins 6 et 12, rien sur les autres
20 mars 2026 à 8 h 42 min #23217
rockyMaître des clés20 mars 2026 à 8 h 52 min #23218
ShumiParticipantDesole, j’étais sur l’ordi du boulot.
Les contrôles que j’ai fait sont sur le connecteur du rétro mais sur la carte d’alimentation.
<p style= »text-align: center; »>J’ai recontrole et jai aussi du 13v sur le 3 et 9</p>20 mars 2026 à 8 h 57 min #23219
ShumiParticipant20 mars 2026 à 12 h 40 min #23220
rockyMaître des cléssi tu 13V c’est pas bon ,comme tu peut le voir il est écris
CH1 136V / 280mA- Ch2 182V / 280mA ,je pense que tu doit avoir des leds hs
20 mars 2026 à 12 h 55 min #23221
ShumiParticipant20 mars 2026 à 12 h 55 min #23222
ShumiParticipant20 mars 2026 à 18 h 35 min #23228
rockyMaître des cléscertaines alim ne fonctionne pas en mode autonome ,et les tensions sont erronée
20 mars 2026 à 19 h 05 min #23231
ShumiParticipantOk merci je savais pas 😉 je vais remplacer le fusible qui a grillé lors des tests et je retesterai les tensions aux connecteurs avant de démonter l’écran pour accéder au réseau leds…
A bientôt 😅21 mars 2026 à 9 h 54 min #23239
ShumiParticipantj’ai changé le fusible et des que je branche l’alimentation, il grille dessuite….je précise que jai mis en provisoire un fusible 5A en verre car jai pas en stock celui en céramique
Y a qq chose qui met la carte en cc ou alors fusible verre pas adapté ?
21 mars 2026 à 11 h 10 min #23240
rockyMaître des cléstu a du grillé un composant car au début tu ne l’avais pas de grillé
c’est lequels qui a grillé FP801S ou FP802S cela na pas d’importance verre ou ceramique
le prochain coup mets une lampe a la place du fusible ,si elle s’allume fixe ,ou clignote le probleme n’est pas resolue,si elle s’allume et baisse en intensité c’est bon
21 mars 2026 à 11 h 26 min #23241
ShumiParticipantC’est le 801 qui a grillé, et du coup jai du 240v sur les bornes du fusible….
21 mars 2026 à 11 h 57 min #23242
rockyMaître des clésverifie le pont de diode BD801S et QP801CS il est sous le mastic si pas en C/C ,hors tensions
21 mars 2026 à 12 h 40 min #23245
ShumiParticipant21 mars 2026 à 12 h 40 min #23246
ShumiParticipant21 mars 2026 à 12 h 41 min #23247
ShumiParticipantC’est bien ces 2 plots à tester ? Si oui ils sont en cc
21 mars 2026 à 13 h 55 min #23248
rockyMaître des clés21 mars 2026 à 18 h 39 min #23264
ShumiParticipantEn mettant le testeur sur 2000k, jai 145 plot 1—876 plot 2—864 plot 3 et 0 et donc court circuit sur le plot 4 ??
22 mars 2026 à 8 h 10 min #23268
il faut te mettre sur le calibre bipper,ou diode pour le controle ,mais le mieux est de dessoudé le transistor pour la mesure
22 mars 2026 à 11 h 26 min #23273
ShumiParticipantSalut Rocky, j’ai testé en me mettant sur diode, et j’obtiens 522, 516, 512 et 0
Ce soir en rentrant à la maison, je dessouder la diode pour comparer
Merci encore pour tout tes conseils 😉
23 mars 2026 à 7 h 21 min #23283
c »est le transistor qu’il faut dessoudé QP801CS et le controlé ,ton multimètre n’a pas la fonction bipper ?
