continental edison CELED55S19BB3
29 sujets de 1 à 29 (sur un total de 29)
  • #23223
    Bonjour ma télé continental edison CELED55S19BB3 ne s’allume plus après une mise à jour, il y’a toujours le voyant rouge qui clignote mais pas de son et pas d’image, j’ai essayé de la réinitialiser mais rien. merci pour votre aide.
    #23227
    quel sont les references des carte alim et gestion , le numero de serie et la ref de la dalle
    si c’est du vestel:
    alim 17IPSXX , gestion: 17MBXXX, dalle VESXXXXXXXXX , numero de serie soit BPA XXXXXX ou 92XXXXXXXX a l’arriere sur le panneau etiquette
    donne moi aussi
    quelle est le numero d’identification de la CM il commence par 23XXXXXX il est sur une étiquette code barre ou soit gravé sur un des coté de la carte
    exemple: https://ibb.co/Dg6ZTz86
    #23243
    bonjour c’est bien du vestel
    model VE855OQNDL – 2d – n12
    MANUFACTURED / 18/48
    cn5526195w82 worsj
    MERCI POUR VOTRE AIDE
    #23244
    ok pour la dalle : VES55OQNDL – 2D – N12
    mais le reste carte mere: 17MBXXX
    numero de serie?
    numero d’identification? 23XXXXXX
    et ton image ne passe pas : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    #23251
    carte mère : 17IPS72
    numéro de série :  8149072800330
    numéro d’identification : 23484434
    #23252
    le numero de laCM que tu me donne c’est celle de l’alim ,la CM : 17MBXXX
    #23256
    Re, merci pour vos réponses quasi instantanées.
    Voici le numéro : 17MB130S
    #23257
    ok, donc je récapitule
    carte mere: 17MB130S
    alim:  17IPS72
    dalle: VES550QNDL – 2D – N12
    ok, je vais voir dans mes diques ce que j’ai
    #23258
    merci beaucoup. C’est vraiment gentil de votre part
    #23259
    pour la dalle tu est sur que c’est VES550QNDL-2D-N12  et pas VES550QNDS
    reverifie ? et reverife tous parce que tu t’es embrouillé je pense
    #23260
    ok, pour la dalle je t’envoie un fichier dans la messagerie du forum ,tien moi au courant
    #23272
    Bonjour et merci pour le fichier. Je n’arrive pas à trouver sur le forum comment procéder . merci de m’éclairer. bonne journée et bon dimanche
    #23274
    re bonjour Rocky.
    J’ai donc formater une clé usb en fat 32
    J’ai décompresser le fichier directement sur la clé usb
    j’ai débranché le téléviseur, branché la clé usm et branche le televiseur.
    Rien ne se passe apres plusieurs minutes.
    J’ai débranché le televiseur et enlevé la clé usb. Apres avoir rebranché le televiseur , toujours rien
    #23278
    je t’ai mis un lien avec les 4 fichiers et la procédure dans la messagerie
    #23279
    merci. Je recommence pour la troisième fois. La télévision clignote doucement et dès que ça accélère je lâche le bouton OK. Donc pour le moment j’ai rien malheureusement. Merci de votre aide en tous les cas.
    #23281
    je t’envoie  4 autres fichiers
    quel clé usb a tu utilisé essaie avec 2Go ou 4Go parfois cela fonctionne avec certaines capacité ,et pas d’autres
    #23285
    Bonjour Rocky. J’ai essayé plusieurs fois et toujours rien.
    #23289
    Rocky, j’ai tenté plusieurs fois avec le nouveau fichier mais toujours rien.
    #23290
    tu a essayer avec différente clé,et aussi sur les port USB
    #23292
    oui bien sur. différentes clés 1,2 et 4gigas
    #23293
    tout fonctionne bien au départ, le voyant clignote doucement et accélère et a ce moment je relâche le bouton OK de la télécommande ….
    #23294
    je vais un peu plus creusé pour essayé de trouvé ,mais je te promets rien
    #23299
    Merci beaucoup
    #23308
    apparement les 4 fichiers que je t’ai donné sont bon et c’est ceux la qu’il faut pour ton TV
    a tu verifié que ta TC fonctionne et en particulier le bouton ok
    essaye de resté appuyer sur le bouton ok jusqu’à ce que la MAJ démarre le temps qu’il faut
    si c’est toujours idem ,soit tu a un autres probleme que le firmware, soit voir une autres procedure
    #23318
    bonjour Rocky.
    Depuis hier, je fais régulièrement la manip mais rien ne s’allume ou redémarre.
    merci de ton aide.
    #23319
    essaie de les contactez :http://continentaledison.com/contact
    peut etre qu’ils ont une autres solution a te proposé,sinon il te faudra acheter une carte avec le numéro d’identification : 23484434
    je t’ai envoyer ,la procedure dans la messagerie revérifie
  • Le sujet ‘continental edison CELED55S19BB3’ est fermé à de nouvelles réponses.
