Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › philips 32pfl3606h/12 › Répondre à : philips 32pfl3606h/12
alors j’ai un indice supplémentaire : si j’allume le TV , il marche , si je l’éteins et que je le rallume tout de suite ,l’écran est noir et le son arrive ! si j’attends une minute avant de le rallumer , il marche ! et ça , à chaque fois ! une décharge de condensateur peut être ? la solution n’est pas loin à mon avis ! les néons marchent il comme les néons d’éclairage avec un « ballast et donc un éclateur et un condensateur qui pourrait donc être coupables ???
salut ! je pense que tu avais raison ! j’ai placé la carte de façon à pouvoir chauffer au sèche cheveux l’UBA 2071AT et là ça marche ;mais il faut qu’il soit très chaud !pour l’enlever , je vais essayer avec un fer à air chaud qu’on m’a prêté mais je le ferai avec le neuf en main pour tout faire à la fois . il faut décaper ou pas et avec quoi? j’ai vu des flux mais je comprends pas tout , le flux ne fait pas soudure ? tu me conseilles quoi comme produit ? en tous cas merci ! ton idée du début était la bonne ! une fois fini je te dirai ce qu’il en ait !
au fait ! j’espère qu’il n’y a rien à programmer ! à bientôt !
salut! j’ai changé le UBA2071AT (avec un fer à souder normal ,en faisant doucement,ça c’est bien passé,j’ai été surpris ) , c’est toujours pareil : il s’allume 2 secondes et s’éteint (on voit la lumière blanche des néons à travers les trous à l’arrière ) . j’ai envie de changer TNY277PN ! qu’ en pense tu ? surtout que c’est dans les 3 euro ! à bientôt !
j’ai changé tny277pn : il a démarré s’est arrêté ,puis après l’avoir éteint ,a redémarré s’est arrêté ! les néons se sont allumés 3 secondes à chaque fois ! mais maintenant il y a un petit bruit cyclique quand on l’allume qui semble venir de l’autre carte ! je voudrai changer toutes les diodes mais je ne sais pas par quoi dans le commerce !
