robot Moulinex type 643
  • #24376
    volenciel
    bonjour,
    l’axe ne tourne plus, j’ai commencé le démontage mais je suis bloqué.
    Je vois deux grandes vis dont la tête n’est pas accessible, à moins d’avoir un outil spécial?
    J’essaie d’insérer une photo, mais je ne la vois pas…
    0klj
    #24384
    pour mettre des images suivre :https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    si elle n’apparaissent pas de suite c’est normal il faut que je les valides
    #24403
    je t’ai remis l’image car apparemment tu ne suis pas la procedure
    il faut retiré  le couvercle du dessus ,entraineur du hachoir est cranté
    tu a deux solution soit tu prends une pince multiprise et tu devisse a partir de la ou j’ai marqué en rouge cela ne t’abimera pas le filetage car tu ne t’en sers pas
    multiprise
    soit tu glisse un tournevis plat dans l’encoche et tu fait levier petit a petit
    entraineur
