Recherche dump bin pour tv 4K TBT554KPR001
20 sujets de 1 à 20 (sur un total de 20)
  • #24365
    EPYX21
    Bonjour a tous, ja i une tv polaroid avec un defaut led rouge allumer et impossible de demarrage avec clavier ou telecommande , ja i verifier les tension sont stables et ok , retroeclaitrage ok
    je possede deja un programmateur pour l eeprom 25Q64 ? je recherche le fichier bin pour cette version
    merci de vos aides precieuse
    #24367
    salut essaie ce fichier
    tu doit avoir comme carte mere : CV3458H-A50
    flash :GD25Q64B
    https://files.fm/u/5skfrujvcem3neyg
    #24368
    EPYX21
    Merci , beaucoup , je teste cela , faut il dessouder l eeprom pour la programmer ? j ai deja essayer avec la pince et cela fonctionne en programmation, mais le fichier que j ai recuperer sur le net je pense pas avoir le bon
    #24373
    fait une sauvegarde de l’original et mets la ici dans le forum
    le mieux est de dessoudé ,car avec la pince faut etre patient et cela peut prendre du temps car elle accroche pas bien mais parfois ont y arrive
    #24389
    EPYX21
    Bonjour, voici le fichier de  l eeprom recuperer sur la tv original
    https://www.mediafire.com/file/r5arzxuxgn4cq1/GD25Q64B_20220923_113526suv.bin/file
    #24393
    EPYX21
    Bonjour;; essais de programmation OK
    pas de  demarrage du tv , toujours led rouge allume , tension 3V3 ET 12V ok
    #24397
    possible que tu a un problème de composants, a tu essayé de mettre un flash neuf et de reprogrammer avec ton logiciel  car apparemment il est bon
    reprends les mesures au secondaire ,quelle tension au retroeclairage ,
    #24399
    EPYX21
    Bonsoir, comment proceder pour flasher  ? aucune tension sur les leds car le tv ne demarre pas , tester avec controleur led a 127V ,
    controle sur 3V3 lors du demarrage celui ci s ecroule quand j appuis sur standby
    #24404
    dans ton premier sujet tu dit
    puis
    puis
    j’ai un peut de mal a te suivre,lors de la MST ton retro s’allume et s’eteint ,et les tensions s’écroule ?
    je serai toi je verifierai les bandes leds
    comment procéder pour flasher
    le mieux comme je te l’ai dit est de dessouder le : https://ibb.co/0VZ0ybWM
    tu a quoi comme programmateur?
    #24408
    EPYX21
    bonsoir  désole d m avoir mal exprime , je n ai pas d allumage des leds  ,
    je n ai que le voyant de veille allumer avec la prise de brancher ,
    jai flasher l eeprom avec un CH341 avec la pince soic  , j  ai des retour de programmation en succes  ,
    les tensions secondaire sont stable , j ai tester les bandes leds avec testeur led connecteur enlever elle s allume bien et le controleur affiche 127 V  ,
    #24411
    a tu le possibilité de testé la dalle en retirant les nappe du t-con
    #24414
    EPYX21
    bonjour , merci je retire les deux nappes vers la dalle et j essaie de demarrer ?
    #24415
    non il faut pas les retiré mais une a une,mets une photos des nappes qui partent du t-con et vont sur les cartes tampon
    #24418
    EPYX21
    Bonsoir, jai debranche les deux nappes une apres l autre celles qui vont sur la dalle et essayer de demarrer le tv mais rien ne se passe , j ai debranche la nappe principale vers le t con , idem ,
    #24419
    EPYX21
    Une autre question quels sont le logiciel et les paramètre de programmation du 25Q64, il se peu que je fasse mal la manip ?
    #24420
    EPYX21
    Dapres mes mesure sur le cable qui va au bandeau de control infrarouge , sur le connecteur cote gauche , j ai 3VDC ?.d apres une photo du site avec des point de mesures tension, l alimentation serai de 5vdc , ma led de veille est tres faible ,
    #24423
    EPYX21
    Bonjour, controle des tensions par rapport a une masse ok
    +12 , +5 , +3V3 , j ai constate que le gros processeur pres de l eeprom chauffe un peu , est ce normal ? merci
    #24424
    oui c’est normal qu’il chauffe un peu , apparemment tu a les tensions
    voici la meme alim
    Polaroid TVB55R4PR004
    #24425
    EPYX21
    Je reprend les mesures, par rapport a l image , je suppose le negatif a la masse ?
    #24426
    oui sur une vis, ou la carcasse du tv
