Répondre à : mode service LG
#2094
 Touche 1) Appuyez sur « Menu » Key et sélectionnez « OK » après focalisation article « SETUP »
2) Appuyez sur ces touches numériques comme séquences suivantes: 1 – 2 – 4 – 7-5
3) menu usine sera affiché
4) appuyer sur la touche « OK » après mise au point  » USB Vérifiez « item, et » USB Check « valeur de l’élément sera changé en » TRUE  »
5) Copie mise à niveau SW image » xxxxxx.hdf « sur une clé mémoire USB.
Version du logiciel à.
USB TÉLÉCHARGER
Nom du modèle de mise à niveau et le nom du fichier d’image
32 / 42LE5700 à LE5700.hdf
32/37 / 42 / 47LE5400 à LE5400.hdf
32 / 42LE5750 à LE5750.hdf
6) connecte une clé USB à la prise latérale (USB IN) de la télévision.
7) Arrêter et à la télévision avec l’aide de AC-Power.
8) Après avoir allumé la télévision, mise à jour du logiciel se fait automatiquement.
9) Après la mise à niveau SW, éteignez la télévision et attendre 20 secondes
10) Mettez le téléviseur, Vérifiez la version SW de Diagnostics de SETUP.
Vérification de fonction
1) Vérifiez l’affichage et le son.
2) Vérifiez les articles d’entrée et de signal (cf. instructions de travail)..
a) TV & DTV
b) AV (SCART, CVBS)
c) COMPOSANT (480i)
d) RVB (PC: 1024 x 768 @ 60Hz)
e) HDMI
f) PC Audio In
3) Affichage et Sound Check est exécuté par télécommande.
TÉLÉCHARGER EDID
Réglage de panneau
a) vous devriez changer la taille du panneau en allant sur ​​le mode usine, appuyez sur « Menu », « 1 », « 2 », « 4 », 7  » et des « 5 clefs » sur une télécommande.
b) Vous devez sélectionnez 32 « ou 37 », 42 « , 47 » panneau en mode Factory.
32LE5400-ZA: PANEL SELECT à « LC320EUH_SCAx »
32LE5700-ZC: PANEL SELECT à « LC320EUH_SCAx »
32LE5750-ZC: PANEL SELECT à « LC320EUH_SCAx »
37LE5400-ZA: PANEL SELECT à « LC370EUH_SCAx »
42LE5400-ZA: PANEL SELECT à « LC420EUH_SCAx »
42LE5700-ZC: PANEL SELECT à « LC420EUH_SCAx »
42LE5750-ZC: PANEL SELECT à « LC420EUH_SCAx »
47LE5400-ZA: PANEL SELECT à « LC470EUH_SCAx »
EDID Cadre
a) Vous devez changer la taille du panneau en allant sur ​​le mode usine, appuyez sur « Menu », « 1 », « 2 », « 4 », 7  » « touches sur un ordinateur distant. et » 5
b) Vous devez sélectionner  » Menu de génie « en mode usine.
c) Entrez « EDID Télécharger » en poussant « OK ».
FRC TÉLÉCHARGER
c) Entrez « Télécharger FRC » en poussant « OK ».
V-COM Réglez (seul module LGD)
a) Pourquoi avoir besoin d’ajustement Vcom?
# Le Vcom (tension commune) est une référence de tension de Liquid Crystal conduite.
à cristaux liquides besoin de polarité Change avec chaque monture.
b) Régler séquence
# Vous devez changer la taille du panneau en allant à l’usine mode, appuyez sur « Menu », « 1 », « 2 », « 4 », 7 « et » 5 « touches sur une télécommande.
# Vous devez sélectionner « Divers » en mode Factory.
# Enter « V-Com» par clé poussant « OK ».
Comme poussant le la touche gauche de la télécommande droite ou, et de trouver la valeur V-COM qui ne est pas ou minimisé l’Flicker.
(Se il n’y a pas de scintillement à la valeur par défaut, appuyez sur la touche de sortie et terminer l’ajustement VCOM.)
désactiver le mode Hotel ou activer
appuyer sur setting sans relacher pendant 5 secondes
entrée le code 1105 puis ok
ensuite mettre sur on/off pour désactiver
