Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Sony › Mode Service Sony › Répondre à : Mode Service Sony
| Écrire des données |
+ <0 |
| Exécuter |
<10 ou 0> |
| Lire les données |
<9 + <0 |
| réinitialisation de test |
<8 + + <0 |
| Données haut / bas |
<3 / <6 |
| Catégorie / down up |
<2 / <5 |
| Point haut / bas
<1 / <4
5) Après avoir entré le mode service, puis tournez le commutateur de mise hors tension.
WHITE BALANCE
. Remarque: S’ il vous plaît exécuter ce réglage si nécessaire
Change Data de « Digital » mode de service. (Catégorie «006 WB »)
a. Appuyez sur « 0 » ou « 10 » sur la télécommande pour entrer WB mode de réglage.
b. Appuyez sur la touche numérique « 1 » ~ « 6 » directement. « * » Tampon déménagement.
c. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner« de décider et de faire progresser étape suivante. Lors du retour à la page précédente, appuyez sur «retour».
d. Modifier les données par clé de numéro « 0 » ~ « 9 » directement. (0-255)
e. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner » pour enregistrer les données. Il montre rouge « Write ». Il indique l’écriture est en cours.
f. Processus d’écriture se fait à ce point.
CONSERVER modification des données
1) Change Data de « Chassis » ou « Sub » mode service
2) Ecrire données pour « Chassis » ou « Sub » mode service
a. Appuyez sur « Mute » sur la télécommande. Il montre verts « service » changements « Write » vert.
b. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Vert « Write » changements « Write » rouge. Il indique l’écriture est le traitement.
c. Après un certain temps, rouges « Write » passe à « SERVICE » vert. Processus d’écriture se fait à ce point.
3) redémarrage TV est nécessaire pour appliquer les changements de données.
CHANGE DATA
Note: « Digital » mode service ne ont pas à Enregistrer. (Sauf « 002 MODÈLE » catégorie)
1) Change Data de « Digital » mode service. (Sauf « 003 DIG_SRV_MODE » catégorie)
a. Appuyez sur « 2/5 » sur la télécommande pour sélectionner (haut / bas) catégorie.
b. Appuyez sur « 1/4 » sur la télécommande pour sélectionner (haut / bas) Point.
c. Appuyez sur « 0/10 » sur la télécommande pour sélectionner un élément.
2) Change Data de « Digital » mode de service. («003 DIG_SRV_MODE » catégorie)
« 003 DIG_SRV_MODE » est une catégorie de mode de service « Digital ».
Se il vous plaît noter, car cette opération est spécial.
a. Appuyez sur « 2/5 » sur la télécommande pour sélectionner « 003 DIG_SRV_MODE ».
d. Appuyez sur la touche numérique « 1 » ~ « 9 » directement. « * » Tampon déménagement.
e. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner« de décider et de faire progresser étape suivante. Appuyez sur « retour », lors du retour à la page précédente.
3) Écrire des données pour « Digital » mode service. («002 MODÈLE » catégorie)
. Remarque: Cette opération de procédure, lorsque le conseil remplacé B
Remarque: Ne pas écrire un segment ou de destination des informations erronées Inproduct ID. Lorsque le mauvais réglage est écrit, la télévision peut ne pas fonctionner. 000 SEGnnn ID produit informations -segment 001 DESTnnn ID produit informations -destination
a. Modifier les données pour chaque modèle.
b. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Il montre rouge « Write ». Il indique l’écriture est le traitement.
c. Processus d’écriture se fait à ce point.
SET DE LIVRAISON CONDITION
Comment faire état d’expédition.
a. Déplacer vers « Digital » mode service. Appuyez sur « 8 » sur la télécommande.
Il montre verts « service » passe au vert « RST ». Appuyez sur « mute » sur la télécommande. Ajouté verte « EXE » après verte « RST ».
d. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Verte bascule « EXE-RST » au rouge « EXE-RST ». Il indique écriture est en cours de traitement. Après un certain temps, rouges changements « EXE-RST » à « SERVICE » vert. Et tout les lumières LED. Processus d’écriture se fait à ce point.
Vous pouvez régler à condition d’expédition w / o d’entrer en mode service. -> « vers le haut » sur la télécommande + « Key Power» sur le panneau avant.
auto-diagnostic
AUTODIAGNOSTIC ÉCRAN display> CHANNEL 5> VOLUME -> Power La manière d’introduire MODE DE SERVICE
