Mode Service Sony
  • #2135
    MODE  SERVICE
    Téléviseur doit être en mode veille. (Mise hors tension).
    Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande dans une seconde les uns des autres:
    DISPLAY  à  Channel 5  à Volume +  à TV POWER.
    1. Utilisation de la télécommande, sélectionnez le bouton d’usine par défaut.
    2. Pour réinitialiser la liste de diagnostic, sélectionnez Oui.
    3. Pour démarrer le programme Auto, sélectionnez Oui. REMARQUE: Laisser plus de 30 minutes pour le programme Auto pour compléter.
    4. Utilisation de l’information sur les clients, réinitialiser leurs ajustements.
    LCD KDL-40W4500 voir d’autres model
    MODE  SERVICE
    MODE  SERVICE
    1. Mettre en Stand-by
    2. Appuyez sur la séquence de touches suivantes sur la télécommande.
    Sur le bouton Screen Display (i +) à 5  à VOLUME (+) à PUISSANCE
    3. Menu volonté apparaît à l’écran
    4. Passez à l’option de réglage correspondant à l’aide des « ^ ou V » touches fléchées de la télécommande.
    5. Appuyez sur le  » à   »  bouton fléché pour entrer dans le menu nécessaire.
    6. Réglez la valeur de données en utilisant les « ^ ou V » touches fléchées de la télécommande.
    7. Pour revenir à tout moment, appuyez sur le bouton ‘retour’ de la télécommande.
    8. Appuyez sur le bouton «Menu» de la télécommande pour quitter le mode de service lorsque tous les ajustements ont été réalisés.
    Pour placer la télécommande dans la presse ‘Mode Service’ les boutons suivants ensemble pendant deux secondes.
    Pour utiliser la télécommande dans la presse ‘Mode Service’ le bouton de rembobinage de la télécommande deux fois.
    TT apparaîtra alors dans le coin en bas à droite du téléviseur.
    TT MODE
    Mode TT est disponible par réglage du téléviseur et la télécommande pour un fonctionnement en mode service. Les fonctions décrites ci-dessous sont alors disponibles en sélectionnant les deux numéros. Pour libérer le «mode de TT ‘appuyez sur 00. Pour libérer la presse de menu TT la touche de menu.
    00
    Mode ‘TT’ off
    03
    Régler le volume à 35%
    04
    Régler le volume à 50%
    05
    Régler le volume à 65%
    06
    Régler le volume à 80%
    07
    Mode Elevage sur
    08
    Expédition Condition
    09
    WB adj condition initiale
    19
    Mode usine bascule (on / off)
    25
    40 « FHD // modèle EM
    26
    46 « FHD // modèle EM
    27
    Mode ABC bascule (ON / OFF)
    31
    Mode ECS bascule (ON / OFF)
    32
    Réglez BCN canaux préréglés
    34
    Journal HDMI activer / désactiver
    35
    Mode Hôtel bascule
    38
    Mode Otrum bascule
    39
    Activer test numérique
    41
    Re-initialiser NVM
    43
    Sélectionnez Son Dual A
    44
    Sélectionnez Son Dual B
    45
    Sélectionnez Son Dual Mono
    46
    Sélectionnez Son Dual Stereo
    48
    Réglez NVM comme non-vierge
    49
    Réglez NVM comme vierge
    54
    Watchdog bascule
    57
    Mode Service Gemstar (de EG1L)
    58
    Version Reset forfait
    59
    I2C bascule Visuel (mode esclave micro VCT)
    61
    Réglez 52 « FHD // modèle EM
    69
    Sélection de WXGA / FHD
    71
    Auto AGC
    72
    VESA sélection de panneau / JEIDA
    73
    Nombre d’entrées HDMI (0-2)
    74
    DDC permettre
    75
    Régler la balance centrée
    76
    Régler le volume au max
    77
    Régler le volume à min
    78
    Fixe la balance complètement à gauche
    79
    Fixe la balance de plein droit
    81
    Affichage numérique BER
    82
    Menu de service numérique
    83
    Sortie numérique de barres de couleur de DENC
    84
    Chemin TS CI travers
    85
    Puissance de tuner numérique bas (un seul cycle d’alimentation,
    par défaut ne est pas hors tension)
    86
    Basculer entre les deux rives de SW numériques
    87
    Test des touches locales
    88
    Les conditions d’expédition de base de données numériques (tune Effacer)
    89
    Test LED
    91
    Oad activer / désactiver la bascule
    92
    TS CI chemin à travers avec Reed Solomon de
    95
    Vérifier l’éther Ping (EG1H)
    96
    Sortie de débogage numérique activer / désactiver
    97
    656 sortie numérique activer / désactiver
    98
    Fonction de réinitialisation automatique numérique activer / désactiver
    Pour afficher l’écran d’auto-diagnostic
    En mode veille, appuyez sur la séquence de touches en succession rapide sur la télécommande suivant comme indiqué ci-dessous:
    Sur le bouton Screen Display (i +) à 5  à VOLUME (-) à PUISSANCE
    CODES D’ERREUR ET LED DESCRIPTION
    Nombre de LED Flashes
    Description de l’erreur
    Micro
    À carreaux
    Action
    02
    DC_DET (12V tension principale).
    VERD
    En mode normal.
    Passe en mode de veille clignote et LED.
    06
    Panneau erreur Det.
    VERD
    En mode normal.
    07
    Erreur interne de température.
    VERD
    En mode normal.
    08
    Audio erreur (de protection SP).
    VERD
    En mode normal.
    10
    Erreur numérique.
    CDV
    En mode normal.
    Ajoute erreur à menu.
    11
    Erreur NVM.
    CDV
    Dans l’état d’initialisation.
    12
    I2C VCT d’erreur.
    CDV
    En mode normal.
    13
    Balancer erreur.
    VERD
    En mode normal.
    14
    Erreur HDMI.
    CDV
    15
    Tuner erreur
    CDV
    16
    I2C CH1 (VERD TAS).
    VERD
    Mode usine.
    LED d’erreur.
    17
    I2C CH0 (VERD NVM / RTC).
    VERD
    Mode usine.
    LED d’erreur.
    18
    Demod numérique.
    EMMA
    En mode normal.
    19
    erreur USB
    EMMA
    En mode normal.
    20
    Erreur CI
    EMMA
    En mode normal.
    21
    Erreur VCT
    VERD
    En mode normal.
    LED d’erreur.
    22
    Erreur MSP.
    CDV
    LCD SONY KDL-19L4000 – KDL-26L4000
    MODE SERVICE
    ajustements de service à ce modèle peuvent être effectuées avec la télécommande fournie RM-ED014
    1. Allumez le téléviseur.
    2. Appuyez sur la séquence de boutons sur la télécommande suivante.
    ON SCREEN  DISPLAY  i + ->  5 ->  VOLUME + ->  PUISSANCE
    3. Passez à l’option de réglage correspondant utilisant le «UP» ou «bas» sur les flèches de la télécommande.
    4. Appuyez sur la touche flèche «juste» pour entrer dans le menu nécessaire.
    5. Réglez la valeur de données en utilisant le «UP» ou «DOWN» flèche touches de la télécommande.
    6. Pour revenir à tout moment, appuyez sur la touche «gauche» de la télécommande.
    7. Appuyez sur le bouton rouge ou le bouton «Menu» de la télécommande pour quitter le mode de service lorsque tous les ajustements ont été réalisés.
    Réglage de balance des blancs
    1. Prévoyez environ 30 minutes pour l’ensemble de se réchauffer avant de procéder à l’ajustement de la balance des blancs.
    2. Connectez la source du signal pour les 3 terminaux de la composante En entrée (Y / Pb / Pr).
    3. Réglez le mode d’image sur «Intense» dans le menu de l’utilisateur.
    4. Sélectionnez le composant dans l’entrée.
    5. Ouvrez le menu de service en usine (voir section 3-1.) Et sélectionnez « Menu Alignements service ».
    6. Set « White Point Rouge », « White Green Point », « Blue White Point » et « Black Level Offset Rouge», «Black Level Offset
    vert « , » Black Level Offset Blue « à des valeurs moyennes.
    « Cool » réglage de balance des blancs
    1. Sélectionnez « COOL » de la nuance de couleur dans Alignements service Menu.
    2. Entrée 70IRE complète du signal de motif blanc dans En composant.
    3. Réglez « White Point Rouge », « White Green Point », « Blue White Point » dans Alignements service Menu si nécessaire.
    4. Entrée 25IRE signal de motif blanc en pleine En composant.
    5. Adjust « Black Level Offset Rouge», «Black Level Offset vert », « Black Level Offset bleu » Alignements service Menu si nécessaire.
    6. Répétez les étapes 2-5 pour atteindre désiraient la balance des blancs.
    NEUTRE « Réglage balance des blancs
    1. Sélectionnez « NEUTRE » de la nuance de couleur dans Alignements service Menu.
    6. Répétez les étapes 2-5 pour obtenir la balance des blancs souhaitée
    «CHAUD» la balance des blancs
    1. Sélectionnez «CHAUD» de la nuance de couleur dans Alignements service Menu.
    6. Répétez les étapes 2-5 pour atteindre souhaité la balance des blancs.
    7. Enregistrer les paramètres
    LCD Sony
    MODE  SERVICE
    Self Check
    1. téléviseur doit être en mode veille. (Mise hors tension).
    2. Appuyez sur les touches suivantes de la télécommande dans une seconde les uns des autres:
    AFFICHAGE> Channel 5> Volume> POWER.
    La liste Self Check affiche. Cela diffère d’accéder et Réglages.  Résultats pour tous les éléments de diagnostic suivants sont affichés sur l’écran. Aucune erreur se est produite si l’écran affiche un « 0 ».
    NOTE: Si le texte d’affichage du menu de service ne est pas complètement visible, appuyez sur le bouton Menu HOME de la télécommande pour rafraîchir l’affichage.
    3. Pour quitter Self Check affichage, éteindre l’appareil. Appuyez sur [Menu] Quitter.
    4. Pour revenir à l’écran de mode de service, sélectionnez le bouton BACK.
    Effacement de la Self Check liste de diagnostic
    En mode service, appuyez sur le canal 8> canal 0.
    Réinitialisation des paramètres usine
    Utilisez les instructions suivantes pour restaurer les contrôles utilisateur et  paramètres de la mémoire de la Manche aux conditions prédéfinies de l’usine.
    1. Tout en maintenant la flèche du haut de la télécommande, appuyez sur le  bouton POWER sur le côté droit de l’ensemble.  Les set redémarre et affiche l’écran de configuration initiale. Cela peut prendre  plusieurs minutes.
    Remarque: Information supplémentaire concernant la fonction d’auto-diagnostic,  sera examinée dans le manuel de formation pour ce modèle.
    MODE  SERVICE
    AFFICHAGE> Channel 5> Volume +> POWER.
    MODE  SERVICE
    Comment entrer dans le mode service
    ajustements de service à ce modèle peuvent être effectuées avec la télécommande fournie RM-ED011 commandant
    1. Allumez le  télévisieur et d’entrer dans le mode. Stand-by
    INFORMATIONS i> 5> volume + POWER ON
    3. Passez à l’option de réglage correspondant à l’aide des touches fléchées HAUT ou BAS de la télécommande.
    4. Appuyez sur la touche flèche droite pour entrer dans le menu nécessaire.
    5. Réglez la valeur de données en utilisant les touches fléchées haut ou le bas de la télécommande.
    6. Pour revenir à tout moment, appuyez sur le bouton ‘retour’ de la télécommande.
    7. Appuyez sur le bouton «Menu» de la télécommande pour quitter le mode de service lorsque tous les ajustements ont été réalisés.
    INFORMATIONS> 5> VOLAUME
    Pour prendre la télécommande hors de la presse ‘Mode Service’ les mêmes boutons ci-dessus à nouveau ensemble pendant deux secondes ou retirer les piles de la télécommande.
    Après avoir effectué les ajustements de service, pour empêcher le client d’accéder au «menu Service ‘allumer le téléviseur est réglée sur OFF, puis à nouveau.
     Version du produit
    1. Le menu suivant apparaît sur l’écran lorsque vous entrez dans le menu ‘Version du produit’.
    #2136
    LCD Sony KDL32EX725
    AJUSTEMENT ET SERVICE MODE
    2. Mode de service d’accès en appuyant sur ​​les touches suivantes de la télécommande dans une seconde les uns des autres:
    3. Les menus services numériques . écrans
    NOTE: Il ya 3 menus Service pour ce modèle, DIGITAL, châssis et VPC. Si le menu service numérique ne est pas affiché, appuyez sur JUMP ou OPTIONS de la télécommande
    Affichage ou modification DONNÉES DE SERVICE
    Dans chaque menu Service sont des catégories et de données
    4. Pour changer de catégorie, appuyez sur 2 pour passer à la catégorie suivante ou appuyez sur 5 pour revenir à la catégorie précédente.
    Remarque: Appuyer sur 2 ou 5 ne change les catégories dans le menu Service affiché.
    5. Pour modifier la rubrique de réglage, appuyez sur 1 pour passer à la suivante article ou 4 pour revenir à l’élément précédent.
    6. Pour changer la Données de la valeur, appuyez sur 3 pour augmenter la valeur des données ou 6 pour diminuer la valeur des données.
    7. Appuyez sur MUTING puis appuyez sur 0 pour écrire (Save) les changements.
    8. Pour quitter le mode de service, appuyez sur HOME ou de mettre l’Arrêt de la TV.
    VÉRIFICATION DES AJUSTEMENTS DE SERVICE
    Les procédures suivantes doivent être exécutées après la mise à jour du logiciel pour se assurer que les données de réglage de service sont exacts. ● Vérifiez le code du Segment ● vérifier la destination ● vérifier le modèle Nom
    VÉRIFICATION DU CODE DU SEGMENT
    Après la mise à jour du logiciel, passer en mode service pour vérifier la valeur de données Code segment est réglé.
    ATTENTION: Sélection de la destination incorrecte peut nécessiter le remplacement de
    la carte principale.
    1. Téléviseur doit être en mode veille. (Mise hors tension).
    3. Appuyez sur 2 pour passer à la 002 MODÈLE catégorie
    4. Utilisation de la table, appuyez sur 3 pour augmenter la valeur de données ou 6 pour diminuer la valeur de données, pour sélectionner la valeur de données de code de bon segment.
    5. Passez à « vérifier la destination ».
    Vérifier la destination
    Le modèle correct peut avoir besoin d’être sélectionné après mise à jour du logiciel.
    6. Appuyez sur 1 pour passer à la 001 DEST article.
    7. Utilisation de la table, appuyez sur 3 pour augmenter la valeur de données ou 6 pour diminuer la valeur de données, pour sélectionner la destination correcte de la TV.
    8. Passer à la « Vérification de la Nom du modèle ».
    VÉRIFICATION Le nom du modèle
    9. Appuyez sur 1 pour passer à la 002 MODÈLE article.
    10. Si le bon modèle ne affiche pas, appuyez sur 3 jusqu’à ce que le modèle affiché correspond au modèle de la télévision.
    11. Appuyez sur MUTING puis appuyez sur 0 pour écrire (Save) les changements.
    12. Pour quitter le mode de service, appuyez sur HOME ou de mettre l’Arrêt de la TV.
    Ajustements optionnels
    Tous les téléviseurs Sony sont fixés pour la performance optimale de visionnement. Reportez-vous aux instructions suivantes si les demandes du client ajustements supplémentaires.
    ajustements de réglage de balance des blancs
    Balance des blancs données de réglage se trouve dans le menu service numérique.
    1. Téléviseur doit être en mode veille. (Power Off).
    3. Appuyez sur JUMP ou OPTIONS de la télécommande jusqu’à ce que les VPC menu se affiche.
    4. Appuyez sur 2 pour passer à « 006 WB » Catégorie.
    5. Pour modifier la valeur de données de la R_DRV , appuyez sur 3 pour augmenter la valeur ou 6 pour diminuer la valeur.
    NOTE: La valeur de données doit être réglée entre la gamme de 1 à 255.
    6. Appuyez sur 1 pour passer à l’élément suivant ( 001 G_DRV) .
    7. Pour modifier la valeur de données, appuyez sur 3 pour augmenter la valeur ou 6 pour diminuer la valeur.
    8. Répétez les étapes 6 et 7 pour chacun des éléments suivants: 002 B_DRV 003 R_BKG 004 G_BKG 005 B_BKG neuf. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur MUTING puis appuyez sur 0 . 10. Pour quitter le mode de service, appuyez sur HOME ou de mettre l’Arrêt de la TV.
    RÉINITIALISATION DU TV à l’usine  CONDITION
    Utilisez les instructions suivantes pour restaurer les réglages de l’utilisateur et les paramètres de mémoire Channel aux conditions prédéfinies de l’usine.
    1. Tout en maintenant la de la télécommande, appuyez sur le bouton d’alimentation de l’unité de la télévision par commutateur de l’ensemble.
    2. Les set redémarre et affiche l’écran de configuration initiale. Cela peut prendre plusieurs minutes.
    RÉINITIALISATION DU TV à l’usine CONDITION  utilisez le mode SERVICE
    AFFICHAGE Canal 5 Volume + POWER .
    3. Si nécessaire, appuyez sur JUMP ou OPTIONS pour passer en mode DIGITAL.
    4. Appuyez sur 8. «service» des changements à la TVD vert.
    5. Appuyez sur MUTING . RST exécute la commande et affiche EXE.
    6. Appuyez sur 0 .
    EXE-RST affiche en vert, puis en rouge, indiquant que le téléviseur est l’écriture des données. Lorsque le processus est terminé le service verts texte se affiche et l’écran LED.
    7. cycle d’alimentation AC (Débranchez et Fiche de cordon d’alimentation de la prise secteur).
    SONY KDL
    MODE  SERVICE
    ET AJUSTEMENTS
    Accès autodiagnostic Menu
    1. Bien téléviseur LCD est en mode veille, appuyez sur la suivante
    séquence sur la touche télécommande. (RM-GD020)
    i +> 5> Vol Down> TV Power
    2.pour Réinitialiser Erreur & Histoire d’erreur: Appuyez sur 8> 0 clé.
    3. Pour réinitialiser Temps panneau de commande (applicable uniquement lorsque le panneau est remplacé): Appuyez sur 7> 0 clé
    sortie de
    4. éteignez-le en utilisant la clé télécommande
    Accès au mode service
    Bien téléviseur LCD est en mode veille, appuyez sur la séquence suivante sur la touche de la télécommande. Affichage> 5> Vol Up> Puissance
    Transition de chaque module en mode  service
    1. Il ya trois modules en mode service:
    a) Châssis
    b) VPC
    c) numérique
    a et b = mode de service 1
    c = Mode Service 2
    2. Mode service numérique sera apparu en premier lorsque l’entrée en mode service.
    3. Pour changer le module, se il vous plaît touche pres OPTION de la télécommande.
    Modifier les données de Service Mode 1 (module Châssis et VPC)
    1. Pour changer de catégorie, point et les données en mode châssis ou VPC services:
    a. Appuyez sur la touche  2  ou  5  sur la télécommande pour sélectionner (haut ou bas) catégorie.
    b. Appuyez sur la touche  1  ou  4  sur la télécommande pour sélectionner (haut ou bas) Point.
    c Appuyez sur la touche  3  ou  6  sur la télécommande pour changer (haut ou bas) des données
    c. Appuyez sur la touche  3  ou  6  sur la télécommande pour changer (haut ou bas) données.
    distance clé de commandant: 1, 2, 3 est pour incrément
    touche Télécommande: 4, 5, 6 est pour décrément
    2. Pour enregistrer les données modifiées en mode Service 1
    a. Appuyez sur la touche Mute sur la télécommande. Il montre SERVICE verts changements d’écrire vert.
    b Appuyez sur la touche 0 verts écrire des modifications à écrire rouge Il indique écriture est
    b. Appuyez sur la touche 0 . Vert changement WRITE stocké écrire. Il indique écrit traite.
    c. Après un certain temps, WRITE rouge modifications au service vert. Processus d’écriture se fait à ce point.
    3. TV redémarrage est nécessaire pour appliquer les changements de données.
    Modifier les données par mode de service 2 (mode Digital Service)
    Modifier les données pour tous, sauf 003 DIG_SRV_MODE
    Pour changer de catégorie, point et les données en mode service numérique (sauf 003 catégorie DIG_SRV_MODE):
    b Appuyez sur la touche  1  ou  4  sur la télécommande pour sélectionner (haut ou bas) Point
    c. Appuyez sur la touche  3  ou  6  pour changer (haut ou bas) données.
    Pas besoin d’épargner pour mode de service numérique (sauf pour 002 MODÈLE & 005 catégorie CHPRESET)
    Changez données pour 003 DIG_SRV_MODE
    Pour changer l’article et les données en mode de service numérique (003 de catégorie de DIG_SRV_MODE): Se il vous plaît noter, car cette opération est spécial.
    a. Appuyez sur la touche 2 ou 5 sur la télécommande pour sélectionner 003DIG_ SRV_ MODE.
    c. Appuyez sur la touche 0 ou 10 sur la télécommande pour sélectionner un objet.
    d. Appuyez sur la touche 1 à 9 sur la télécommande directement. Astérisque (*) marque se déplacera en conséquence.
    e. Appuyez sur ENTER ou SELECT de décider et de faire progresser étape suivante.
    Appuyez distance RETURN Touche commandant pour revenir à la page précédente. Sauvegarder l’évolution des données en mode de service 2 (pour 002 catégorie de modèles ) 1. Cela ne est nécessaire que lorsque B Conseil est remplacé. 2. Articles en mode service numérique pour la catégorie 002 de modèle. 000 SEG
    · · · de l’information Sélectionnez segment
    001 DEST · · · de l’information Choisir de destination
    002 MODELNAME · · · Sélectionnez Modèle Nom
    003 SERIAL · · · Peut être défini qu’une seule fois pour le nouveau conseil
    3. Pour changer de catégorie, point et les données:
    touche Télécommande: 4, 5, 6 est pour décrément 4 Appuyez sur mute + 0 sur la télécommande Il montre WRITE rouge comme l’indication
    4. Appuyez sur MUTE + 0 sur la télécommande. Il montre WRITE rouge comme l’indication que l’écriture est en cours.
    5. Après un moment, dissappers WRITE rouges. Fait vert se affiche pendant un certain temps, ce qui signifie processus se fait par écrit.
    6. Pour l’élément SEG, DEST MODELNAME, après avoir changé chaque article, le service de sauvegarde (mute + 0) est nécessaire.
    Pour le SERIAL article après la saisie du numéro, appuyez série key12or Entrez e Pour SERIAL de l’article, après avoir saisi le numéro de série, appuyez sur la touche 1 2 ou Entrée, les données série seront sauvés.
    7. Se il vous plaît enregistrer l’élément SEG, DEST, MODELNAME séquentiellement. 1 SEG > 2 DEST > 3 NOM DU MODÈLE )
    8. Lorsque vous enregistrez le poste «SEG», parfois au lieu de « l’écriture », le mot «en attente» apparaît. Dans ce cas, sautez la « SEG », enregistrez le «DEST» et «MODEL NAME » est OK.
    La balance des blancs
    Pour accéder au mode de balance des blancs service, choisissez Mode Service VPC.
    a. Appuyez sur la touche 1 ou  4 sur la télécommande pour sélectionner le menu de réglage WB. 006 catégorie WB sera visible sur le menu.
    b. Modifier les données en appuyant sur ​​3 ou 6 . Chaque gamme de ces éléments est de 0 à 255.
    c. Appuyez sur mute + 0 sur la télécommande pour enregistrer les données. SERVICE commentaire est changé pour ÉCRIRE , indiquant processus d’écriture.
    d. Après un certain temps, ÉCRIVEZ commentaire reprend du service, ce qui signifie processus d’écriture est fait. (Prend environ deux secondes).
    Restaurer WB / Gamma-adj données B bord.
    Dans VPC mode de service:
    a. Sélectionnez la catégorie 000 DATA_COPY en pressant la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
    b. Modifier les données de 0 à 1 en appuyant sur ​​la touche 3 ou 6 sur la télécommande.
    c Attendez que les données sont modifiées à partir de 1 à 3
    d. Lorsque des données est changée de 1 à 3 , le processus de rappel est terminé.
    e. Dans le cas des données est passée de 1 à 2 , conserver le réglage par défaut. (Pas plus processus est nécessaire.)
    Notes:
    1. Cette restauration doit être appliqué après-DL USB en cours d’assemblage lorsque B Conseil est remplacé.
    2. Ce processus ne se applique que pour les modèles / de 240Hz 120Hz seulement
    Modifier le niveau de sortie de l’émetteur (Applicable uniquement pour le modèle de TD).
    1. But de réduire la résistance émetteur LED de puissance de sortie.
    2. Sélectionnez le mode de service VPC, puis appuyez sur:
    a. Sélectionnez la catégorie 005 de TD en appuyant sur ​​la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
    b. Sélectionnez 000 EMIT_STR élément en appuyant sur ​​la touche 1 ou 4 sur la télécommande.
    c. Modifier les données de 0 à 1 bypressing touche 3 ou 6 sur la télécommande.
    0: Strong (par défaut)
    1: Faible
    d. Enregistrer en appuyant sur ​​Mute & 0 ou 10 & Reboot.
    Regarde VCOM Mire
    Étape 1
    Pour accéder VCOM Étape 1, se il vous plaît sélectionnez Mode Digital Service premier
    a. Sélectionnez 003 DIG_SRV_MODE catégorie en appuyant sur ​​la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
    b. Appuyez sur la touche 0 sur la télécommande pour passer en mode motif de test.
    c. Appuyez sur la touche Entrée ou 1 ou 2 sur la télécommande pour commmander aller dans test vidéo MOTIF.
    d. Appuyez sur la touche 7 ou 8 sur la télécommande pour sélectionner le modèle de test
    e. Appuyez sur la touche ENTREE ou sélectionnez sur la télécommande deux fois pour afficher la MIRE DE TEST VCOM
    Etape 2
    a. Sélectionnez 002 VCOM catégorie en appuyant sur ​​la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
    b. Sélectionnez 000 PERMETTRE élément en appuyant sur ​​la touche 1 ou 4 sur la télécommande.
    c. Changer ENABLE 0-1 pour permettre le réglage VCOM.
    Pour accéder VCOM Étape 2, se il vous plaît sélectionnez Mode Service VPC premier.
    Etape 3
    Pour accéder VCOM Étape 3, se il vous plaît sélectionnez Mode Service VPC.
    a. Sélectionnez la catégorie 002 VCOM en appuyant sur ​​la touche 2 ou 5 sur la télécommande.
    b Sélectionnez 001 RÉGLER élément en appuyant sur ​​la touche 1 ou 4 de la télécommande commandant
    b. Sélectionnez 001 RÉGLER élément en appuyant sur ​​la touche 1 ou 4 sur la télécommande.
    c. Modifier les données en appuyant sur ​​la touche 3 ou 6 sur la télécommande.
    d. Terminez le réglage lorsque l’image semble OK.
    Étape 4
    Pour accéder VCOM, Étape 4, Se il vous plaît sélectionner le mode service numérique
    a. Sélectionnez la catégorie 007 VCOM en appuyant sur ​​la touche 3 ou 6 sur la télécommande.
    b. Modifier les données 1-0 en appuyant sur ​​la touche 3 ou 6 sur la télécommande.
    c. Confirmer le résultat final de la VCOM ajustement.
    d. Si OK, Terminez le réglage VCOM. Si NG, appuyant sur ​​6 pour afficher de nouveau l’OSD et revenir à l’ajustement VCOM STEP3.
    Situé à la navigation Condition
    a. Déplacer vers le mode numérique service.
    b. Appuyez sur 8 sur la télécommande.
    Il montre verts lettre de couleur SERVICE passe au vert lettre de couleur RST.
    c. Appuyez sur muet sur ​​la télécommande. Ajouté verte lettre de couleur EXE après lettre de couleur verte RST.
    d. Appuyez sur 0 sur la télécommande. Verts lettre de couleur EXE RST changements à la lettre de couleur rouge RST-EXE. Il a indiqué écriture est en cours.
    e. Après un certain temps, rouges lettre de couleur TVD -exe modifications au service vert lettre de couleur. Et tout les lumières LED. Processus d’écriture se fait à ce point.
    Option 2 (sans accéder au mode Service)
    Sans accès au mode de service, condition d’expédition peut toujours être réglé en appuyant sur la touche de la télécommande:
    Curseur vers le haut de la télécommande + Power Key sur le panneau avant
    SONY KDL
    mode  service
    ajustements de service à ce modèle peuvent être effectuées à l’aide de la télécommande fournie.
    1. Allumez l’alimentation du téléviseur.
    i +> 5> VOLUME +> Power
    3. Le menu apparaît sur l’écran.
    4. Passez à l’option de réglage correspondant à l’aide des touches «haut» ou les flèches ‘BAS’ de la télécommande.
    5. Appuyez sur le bouton fléché «juste» pour entrer dans le menu nécessaire.
    6. Réglez la valeur de données en utilisant le «UP» ou «DOWN» flèche touches de la télécommande.
    7. Pour revenir à tout moment, appuyez sur le bouton ‘retour’ de la télécommande. 8. Assurez-vous de revenir au menu de haut niveau, et appuyez sur le bouton vert de la télécommande pour stocker tous les ajustements. 9. Appuyez sur le bouton rouge ou le bouton «Menu» de la télécommande pour quitter le mode de service lorsque tous les ajustements ont été réalisés. Après avoir effectué les ajustements de service, pour empêcher le client d’accéder au «Menu Service» mettre le téléviseur mis hors tension et ensuite nouveau.
    Menu Service général
    Ce menu vous permet de consulter les informations produit, réglez le téléviseur en mode vieillissement et effectuer la mise à niveau du logiciel pour le téléviseur.
    Ce menu permet de régler les niveaux de l’image TV. Ces ajustements sont définies lors de la fabrication et ne devraient pas nécessaire de poursuivre l’ajustement.
    Menu OSD service
    Ce menu permet de visualiser et d’ajustement de l’AGC et la visualisation de l’Etat Sound.
    Factory Reset
    Cela permettra de restaurer tous les paramètres à ceux qui ont été contenus dans la TV sur l’expédition poing.
    TT MODE
    Pour placer la télécommande dans la presse ‘Mode TT’ les boutons suivants ensemble pour environ cinq secondes.
    Entrée externe (AV / SOURCE)> 5> VOLUME +
    Vous pouvez quitter le mode ‘TT’ en entrant 00, en appuyant sur le bouton «Digital  » analogique» ou, en basculant le téléviseur en mode stand-by, ou en alimentant le téléviseur éteint
    SONY KDL
    AUTO DIAGNOSTIC
    Et Codes erreur
    À carreaux
    Action
    02
    Erreur Puissance protection de l’alimentation.
    En mode normal et l’usine.
    Passe en mode veille.
    03
    Audio erreur.
    04
    Balancer erreur.
    05
    Erreur de Panel & erreur Groupe ID
    06
    Erreur d’inverseur.
    13
    Erreur NVM.
    14
    Erreur I2C.
    15
    erreur de Tuner.
    16
    DVB-T / C Demod erreur.
    18
    erreur USB.
    19
    Erreur CI.
     Mode  service
    i +> 5> VOLUME +> POWER
    Menu OSD service
    Factory Reset
    TT MODE
    SONY KDL-32EX500 KDL-40EX500 KDL-40EX501 KDL-46EX500
    MODE AUTO DIAGNOSTIC
    Pour les erreurs avec des symptômes tels que «pouvoir se éteint parfois» ou «écran va parfois à« qui ne peut pas être confirmé, il est possible de faire apparaître les occurrences passées de l’échec de confirmation sur l’écran.
    1-487-700-11 télécommande (RM-ED035)
    1-487-758-11 télécommande (RM-ED033) EX508.
    [Pour afficher Screen Test]
    En mode veille, appuyez sur les boutons sur la télécommande séquentielle en succession rapide comme indiqué ci-dessous:
    DISPLAY à CHANNEL [5] à VOLUME [-] à TV POWER.
    Autodiagnostic écran et descriptions Affichage
    Cliquez sur les photos pour agrandir
    Depuis les résultats de diagnostic affichés sur l’écran ne sont pas effacés automatiquement, toujours vérifier l’écran d’auto-diagnostic. Après avoir terminé les réparations, désactivez l’affichage du résultat à « 0 ».
    Historique des erreurs et des erreurs comptent: appuyer sur le canal 8 => canal 0.
    temps de fonctionnement du panneau: Appuyez sur le canal 7 => canal 0.
    Quitter l’écran d’autodiagnostic
    Pour quitter l’écran d’autodiagnostic , coupez l’alimentation au téléviseur en appuyant sur ​​le bouton d’alimentation ou sur le bouton POWER de la télécommande du téléviseur ou.
    COMMENT ENTRER MODE  SERVICE
    Allumez l’interrupteur principal pour placer cet ensemble en mode veille.
    Appuyez sur les boutons de la télécommande comme suit, et entrer en mode de service.
    Affichage du mode de service.
    Remarque : Tout d’abord, lorsque vous entrez en mode Service, vous pouvez voir « Digital » mode de service.
    Chaque fois que vous appuyez sur «Options» ou «JUMP» sur la télécommande, chaque mode de service est modifié. « Digital » à « Châssis » à « Sub ».
    utiliser la télécommande EN MODE  SERVICE
    Après être entré dans le mode de service, puis tournez le commutateur de mise hors tension.
    BALANCE DES BLANCS
    Change Data du mode de service « Digital ». (« 006 WB » catégorie)
    1. Appuyez sur « 0 » ou « 10 » sur la télécommande toenter mode de réglage WB.
    2. Appuyez sur la touche numérique « 1 » ~ « 6 » directement. « * » Tampon déménagement.
    3. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner« de décider et de faire progresser étape suivante. Lors du retour à la page précédente, appuyez sur « retour ».
    4. Modifier les données par clé de numéro « 0 » ~ « 9 » directement. (0-255)
    5. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner » pour enregistrer les données. Il montre rouge « Write ». Il indique écrit traite. Processus d’écriture se fait à ce point.
    CONSERVER Modification des données
    Change Data ou mode de service « sous » « Châssis »
    1. Écrire des données pour « Châssis » ou le mode de service « Sub ».  un . Appuyez sur « Mute » sur la télécommande. Il montre verts « service » passe au vert « Write ».  b. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Vert « Write » changements « Write » rouge. Il indique écrit traite.  c . Après un certain temps, rouges « Write » passe à « SERVICE » vert. Processus d’écriture se fait à ce point.
    2. TV redémarrage est nécessaire pour appliquer les changements de données.
    CHANGE DATA
    Remarque : le mode de service « Digital » n’a pas à sauver. (Sauf la catégorie «002 MODÈLE »)
    1) Change Data du mode de service « Digital ». (Sauf la catégorie «003 DIG_SRV_MODE »)
    un . Appuyez sur « 2/5 » sur la télécommande pour sélectionner la catégorie (haut / bas).
    b . Appuyez sur « 1/4 » sur la télécommande pour sélectionner (haut / bas) Point.
    c. Appuyez sur « 0/10 » sur la télécommande pour sélectionner un élément.
    2) Change Data du mode de service « Digital ». («003 DIG_SRV_MODE » catégorie) « 003 DIG_SRV_MODE » est une catégorie de mode de service « Digital ».
    Remarque parce que cette opération est spécial.
    un . Appuyez sur « 2/5 » sur la télécommande pour sélectionner « 003 DIG_SRV_MODE ».
    b. Appuyez sur « 1/4 » sur la télécommande pour sélectionner (haut / bas) Point.
    d. de touche Appuyez sur le numéro « 1 » ~ « 9 » directement. « * » Tampon déménagement.
    e. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner« de décider et de faire progresser étape suivante. Press, «retour», lors du retour à la page précédente.
    3) Écrire des données pour le mode de service « Digital ». (Catégorie «002 MODÈLE »)
    Remarque : Cette opération de procédure, lorsque le conseil remplacé B.
    Remarque : Ne pas écrire manœuvre ou à destination de fausses informations dans ID de produit.
    Lorsque le mauvais réglage est écrit, la télévision peut ne pas fonctionner.
    000 SEG *** ID produit – information sectorielle
    001 DEST *** Product ID – informations de destination
    a. Modifier les données pour chaque modèle.
    b . Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Il montre rouge  » WRITE « . Il indique écrit traite.
    c . Processus d’écriture se fait à ce point.
    SET DE LIVRAISON CONDITION
    Comment faire état d’expédition.
    un . Passer en mode de service « Digital ».
    b. Appuyez sur « 8 » sur la télécommande. Il montre verts « service » passe au vert  » RST – « .
    c. Appuyez sur « mute » sur la télécommande. Ajouté verte  » EXE « après verte » RST – « .
    d. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Verts  » EXE-RST changements « au rouge » EXE-RST « . Il indique écrit traite. Après un certain temps, rouges changements « EXE-RST » à « verte SERVICE « . Et tout les lumières LED. Processus d’écriture se fait à ce point.
    Une autre façon
    Vous pouvez définir à condition d’expédition w / o d’entrer en mode service.
     « Vers le haut » sur la télécommande + « Key Power» sur le panneau avant.
    #2137
    SONY KDL-32/37/40/46
    PAS D’ALIMENTATION
    STANDBY LED clignote deux TIMES [MAIN POWER erreur]
    3 fois clignotantes (Alert DC, Erreur audio et Erreur de communication)
    4 fois clignotant (Balancer erreur)
    5 fois clignotant (T-con erreur)
    6 fois clignotant (d’erreur rétroéclairage)
    7 fois clignotantes (erreur de température)
    PAS D’IMAGE
    PAS DE SON
    MAUVAIS FONCTIONNEMENT RÉSEAU
    Écrire des données
    + <0
    Exécuter
    <10 ou 0>
    Lire les données
    <9 + <0
    réinitialisation de test
    <8 + + <0
    Données haut / bas
    <3 / <6
    Catégorie / down up
    <2 / <5
    Point haut / bas
    <1 / <4
    5) Après avoir entré le mode  service, puis tournez le commutateur de mise hors tension.
    WHITE BALANCE
    . Remarque: S’ il vous plaît exécuter ce réglage si nécessaire
    Change Data de « Digital » mode de service. (Catégorie «006 WB »)
    a. Appuyez sur « 0 » ou « 10 » sur la télécommande pour entrer WB mode de réglage.
    b. Appuyez sur la touche numérique « 1 » ~ « 6 » directement. « * » Tampon déménagement.
    c. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner« de décider et de faire progresser étape suivante. Lors du retour à la page précédente, appuyez sur «retour».
    d. Modifier les données par clé de numéro « 0 » ~ « 9 » directement. (0-255)
    e. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner » pour enregistrer les données. Il montre rouge « Write ». Il indique l’écriture est en cours.
    f. Processus d’écriture se fait à ce point.
    CONSERVER modification des données
    1) Change Data de « Chassis » ou « Sub » mode  service
    2) Ecrire données pour « Chassis » ou « Sub » mode service
    a. Appuyez sur « Mute » sur la télécommande. Il montre verts « service » changements « Write » vert.
    b. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Vert « Write » changements « Write » rouge. Il indique l’écriture est le traitement.
    c. Après un certain temps, rouges « Write » passe à « SERVICE » vert. Processus d’écriture se fait à ce point.
    3) redémarrage TV est nécessaire pour appliquer les changements de données.
    CHANGE DATA
    Note: « Digital » mode service ne ont pas à Enregistrer. (Sauf « 002 MODÈLE » catégorie)
    1) Change Data de « Digital » mode  service. (Sauf « 003 DIG_SRV_MODE » catégorie)
    a. Appuyez sur « 2/5 » sur la télécommande pour sélectionner (haut / bas) catégorie.
    2) Change Data de « Digital » mode de service. («003 DIG_SRV_MODE » catégorie)
    a. Appuyez sur « 2/5 » sur la télécommande pour sélectionner « 003 DIG_SRV_MODE ».
    d. Appuyez sur la touche numérique « 1 » ~ « 9 » directement. « * » Tampon déménagement.
    e. Appuyez sur « 12 / entrer / sélectionner« de décider et de faire progresser étape suivante. Appuyez sur « retour », lors du retour à la page précédente.
    3) Écrire des données pour « Digital » mode  service. («002 MODÈLE » catégorie)
    . Remarque: Cette opération de procédure, lorsque le conseil remplacé B
    Remarque: Ne pas écrire un segment ou de destination des informations erronées Inproduct ID. Lorsque le mauvais réglage est écrit, la télévision peut ne pas fonctionner. 000 SEGnnn ID produit informations -segment 001 DESTnnn ID produit informations -destination
    b. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Il montre rouge « Write ». Il indique l’écriture est le traitement.
    c. Processus d’écriture se fait à ce point.
    Comment faire état ​​d’expédition.
    a. Déplacer vers « Digital » mode  service. Appuyez sur « 8 » sur la télécommande.
    Il montre verts « service » passe au vert « RST ». Appuyez sur « mute » sur la télécommande. Ajouté verte « EXE » après verte « RST ».
    d. Appuyez sur « 0 » ou « entrer » de la télécommande. Verte bascule « EXE-RST » au rouge « EXE-RST ». Il indique écriture est en cours de traitement. Après un certain temps, rouges changements « EXE-RST » à « SERVICE » vert. Et tout les lumières LED. Processus d’écriture se fait à ce point.
    Vous pouvez régler à condition d’expédition w / o d’entrer en mode service. -> « vers le haut » sur la télécommande + « Key Power» sur le panneau avant.
    Répondre en citantSONY KDL
    auto-diagnostic
    Les unités de ce manuel contiennent une fonction d’auto-diagnostic. Si une erreur se produit, le voyant VEILLE automatiquement commencera à clignoter. Le nombre de fois où le voyant clignote se traduit par une source probable du problème. Une définition des indicateurs flash LED STANDBY est listé dans le manuel d’instructions pour la connaissance et la référence de l’utilisateur. Si un symptôme d’erreur ne peut être reproduite, la télécommande peut être utilisée pour examiner les données d’occurrence défaut stockées dans la mémoire de révéler les problèmes du passé et à quelle fréquence ces problèmes se produisent.
    INDICATEURS DE TEST DE DIAGNOSTIC
    Quand une erreur survient, le voyant STANDBY clignote un certain nombre de fois pour indiquer la cause possible du problème. S‘ il ya plus d’une erreur, la LED identifie les zones à problèmes. Résultat pour l’ensemble des éléments de diagnostic suivants sont affichés sur l’écran. Si l’écran affiche un « 0 », aucune erreur ne se est produite.
    STBY LED temps de flash
    Servicemenü nom d’objet (On Screen Display)
    Diagnostic Élément Description
    2
    MAIN_POWE
    Principal Power Over Voltage Protection
    3
    DC_ALERT
    DC_ALERT
    DTT_ WDT
    TNT erreur
    AUD_ PROT
    Audio détection anormale
    4
    BALANCER_
    Panneau Balancer erreur
    5
    TCON_ ERR
    T-CON Erreur
    HFR_ERR
    HFR erreur
    P_ ID_ERR
    PanelID NVM erreur
    6
    BACKLITE_
    Retour Erreur Light (Groupe Inverter)
    7
    TEMP_ ERR
    Erreur thermique
    FAN_ ERR
    Erreur FAN (Non détecté. AffichageSeulement)
    8
    Non utilisé
    9
    Non utilisé
    10
    Non utilisé
    11
    Non utilisé
    12
    Non utilisé
    RGB_SEN
    RVB SensorACK erreur
    AUTODIAGNOSTIC ÉCRAN
    Pour les erreurs avec des symptômes tels que «alim s’ éteint parfois» ou «écran ce coupe » qui ne peut pas être confirmé, il est possible de faire apparaître les occurrences passées de la confirmation erreur sur l’écran: [pour faire apparaître Screen Test] En mode veille, appuyez sur les boutons sur la télécommande séquentielle en succession rapide comme indiqué ci-dessous:
    display> CHANNEL 5> VOLUME -> Power
    La manière d’introduire MODE DE SERVICE
    1) Allumez l’interrupteur principal de placer cet ensemble en mode veille.
    2) Appuyez sur les touches sur la télécommande comme suit, et entrer en mode de service.
    display> CHANNEL 5> VOLUME +> Power
    . 3) Service mode d’affichage
    Remarque: Tout d’abord, lorsque vous entrez en mode Service, vous pouvez voir ServiceMode « Digital ». Chaque fois que vous appuyez sur «Options» ou «JUMP» sur la télécommande, chaque mode de service est modifié. « Digital » -> « Chassis » -> « Sub ».
    4) Comment utiliser la télécommande.
    #2139
    Répondre en citantLCD SONY KDL-26S4000 /SONY KDL-32S4000
    MODE DE SERVICE
    Allumez la télévision et metttre en stand-by.
    INFO+>5> Volume+> Power
    ‘TT’ apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran.
    Autres informations d’état sera aussi affiché.
    Appuyez sur ‘MENU’ de la télécommande pour obtenir le menu suivant sur l’écran.
    VALEURS données par défaut
    SONY KDL-40V4000
    MODE SERVICE
    mode  service
    1. Allumez le  tv et mettre en Stand-by
    2. Appuyez sur la séquence de touches suivantes avec la télécommande.
    (ON SCREEN DISPLAY)> (DIGIT 5)> (VOLUME +)> (POWER)
    3. Le menu apparaît sur ​​l’écran
    4. Appuyez sur le bouton «Menu» de la télécommande pour quitter le mode de service .
    Mode TT
    00
    Mode ‘TT’ off
    03
    04
    05
    06
    07
    Mode sur le vieillissement
    08
    Expédition État
    09
    WB contrôle du niveau
    19
    27
    31
    32
    Réglez BCN les canaux préréglés
    33
    Disconnect / Connect EDID écrire depuis / bus I2C générale
    34
    Connexion HDMI activer / désactiver
    39
    41
    Re-initialiser NVM
    43
    44
    45
    46
    48
    49
    Définir comme NVM vierge
    51
    EG1LL-GAUDI NW 40
    52
    EG1LL-GAUDI NW 46
    53
    EG1LL-GAUDI NW 52
    54
    Watchdog bascule
    55
    EG1LL-GAUDI BM 40
    56
    EG1LL-GAUDI BM-40 L
    57
    EG1LL-40L4000
    59
    61
    EG1LL-GAUDI NW 40 – VE Panneau
    62
    EG1LL-GAUDI NW 46 – VE Panneau
    63
    EG1LL-GAUDI NW 52 – VE Panneau
    65
    EG1LL-GAUDI BM 40 – VE Panneau
    66
    EG1LL-GAUDI BM-40 L – VE Panneau
    67
    EG1LL-40L4000 – VE Panneau
    72
    73
    Nombre d’entrées HDMI (2 ou 3)
    75
    76
    77
    Régler le volume à MIN
    78
    Équilibre ensemble complet gauche
    79
    81
    82
    83
    84
    TS chemin à travers CI
    85
    Puissance de tuner numérique bas (un seul cycle d’alimentation, par défaut est pas de pouvoir vers le bas)
    86
    87
    88
    89
    Test LED
    91
    92
    TS CI chemin à travers avec Reed Solomon off
    93
    LNA Setting On / Off (bascule)
    96
    Sortie de débogage numérique: Activer / Désactiver
    97
    656 Sortie numérique: Activer / Désactiver
    98
    Fonction de réinitialisation automatique numérique: Activer / Désactiver
  • Le sujet ‘Mode Service Sony’ est fermé à de nouvelles réponses.
