Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-linge › Diagnostique/test/autres › Organe Machine a Laver /Lave Vaisselle/Seche linge › Répondre à : Organe Machine a Laver /Lave Vaisselle/Seche linge
La résistance
tester une résistance: débrancher du secteur votre machine à laver.
enlever toute connectique qui alimentent la résistance.
Il faut utiliser le multimètre en position ohmmètre, mettre les 2 pointes de l’appareil de mesure sur les bornes de la résistance.
La valeur doit être
± 25 Ohms
ou
Pressostat
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Pressostat analogique.pdf
http://prosaphir.free.fr/APPAREIL/LAVE-LINGE/Aide au diagnostic lave linge …
aquastop
Le système aquastop du tuyau d’approvisionnement en eau permet de Stopper l’arrivée d’eau en cas de détection de fuite en cas de problème, ce qui évite les inondations.
Electrovanne
elle est constituer de Deux bornes, une bobine magnetique, d’une arrivée et sortie d’eau.
a ces bornes ont doit mesurer environ 3K5 (ATTENTION MACHINE DÉBRANCHER)
électrovanne est une vanne commandée électriquement(230V) elle ouvre ou ferme le passage de l’eau
klixon
Le klixon n’est ni plus ni moins qu’un interrupteur thermique
Généralement placé au niveau de la résistance, il peut aussi se trouver au niveau de la sortie d’air et servir de sécurité pour éviter que l’appareil ne prenne feu en cas de surchauffe
ont n’est souvent amener a appuyer sur le petit bouton rouge pour rearmer le klixon
Mesurer à l’ohmmètre l’état du contact
Contact ouvert → (Infini)
Contact fermé → 0 Ohms
http://sodipams.info/conseils/Fichiers 1/LLC/LA REGULATION DE TEMPERATURE.h…
