Retrouver un schéma à partir de la référence sérigraphiée sur la carte
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Retrouver un schéma à partir de la référence sérigraphiée sur la carte
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 1 mois.
  • #24072
    waddou
    Bonjour à tous,
    Une question de méthode plutôt qu’un dépannage précis, et la Schématèque m’a semblé le bon endroit pour la poser.
    Quand on cherche la documentation d’un appareil, le modèle commercial ne mène pas bien loin : il change d’un pays à l’autre, il évolue en cours de série, et un même châssis se retrouve vendu sous plusieurs marques. Ce qui identifie vraiment une carte, c’est la référence sérigraphiée dessus, du type BN41-xxxxx chez Samsung, ou les codes qu’on trouve près du connecteur d’alimentation sur d’autres marques.
    Mes questions, pour ceux qui ont l’habitude :
    – Partez-vous systématiquement de la sérigraphie de la carte plutôt que du modèle commercial ?
    – Quand une carte porte plusieurs références, celle du fabricant du châssis et celle de la marque qui l’a intégrée, laquelle donne le meilleur résultat pour retrouver la doc ?
    – Y a-t-il des marques où la sérigraphie ne suffit pas, et où il faut recouper avec la date de fabrication ou le numéro de série ?
    – Et pour les alimentations, souvent communes à plusieurs modèles : vous fiez-vous à la référence de la carte seule, ou existe-t-il des variantes qui ne se voient pas au premier coup d’oeil ?
    L’idée est de partir du bon identifiant dès le départ plutôt que de perdre une heure à chercher sous un modèle commercial qui ne donne rien.
    Merci d’avance pour vos retours.
    #24076
    salut waddou
    pour faire simple
    la reference produit ex: BN41-XXXX c’est  la carte a nu sans composant ni logiciel
    la reference commerciale ex: BN94-XXXX c’est la carte avec composant et logiciel
    et cela marche pour toutes pieces fabriqué lorsque elle est brut elle porte un identifiant et au court de ca transformation jusques a ca mise dans le carton elle porte la reference commerciale
    donc pour avoir la bonne pieces et sur quelle fonctionnera du premier coup achete la reference commerciale code barre
