Accueil › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE40D5003BW › Répondre à : Samsung UE40D5003BW
Pas encore essayé dr passer en mode service, en revanche j’ai regardé de plus près à la carte mère, j’ai compris pourquoi la télé ne démarre plus, les composants programmés et le microcontroleur ne sont pas alimentés…
J’ai bien 5v en entrée du régulateur mais aucune tension en sortie. Je relève une impedance de 2ohms entre la masse et la sortie du régulateur ( 3.5 ohms sur la carte d’origine…)
J’ai démonté le régulateur et alimenté directement en 3.3v pour voir qui chauffe et localiser le composant hs, et manque de chance pour moi après quelques minutes c’est le radiateur du microcontroleur qui chauffe, j en déduis donc que le court circuit est sur le microcontroleur, donc je pense que la carte est non depannable.
Je ne comprend pas comment le microcontroleur a pu claqué alors que les régulateurs sont encore bon ! Si le defaut provient de la carte alim il y aurait d’autre composant hs et dans mon cas le défaut ce situe uniquement derrière le regulateur de la partie programmée….
