Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE40D5003BW
Nico, le il y a 7 années et 6 mois.
15 janvier 2019 à 20 h 53 min #2562
NicoParticipantBonsoir, petit problème sur un Samsung UE40D5003BW qui ne veut pas démarrer, aucune image, aucun son, aucune led rouge allumée.
Le rétro éclairage s’allume bien lorsque je déconnecte le cable entre la carte alimentation et la carte mère, j’en déduis donc que le soucis vient de la carte mère et je suspecte un problème au niveau du programme d’une des eeprom. Quelqu’un a t’il déjà eu ce soucis?
Référence de la carte alim : BN44-00473A
Reference de la carte mére : BN94-04940N
16 janvier 2019 à 8 h 16 min #2567
a tu verifie tes alim de sortie sur le connecteur CNM803,alim branché et débranché de la carte mere
flash spi:IC1302 (Windbond 25X40)
16 janvier 2019 à 18 h 58 min #2574
NicoParticipantAucun problème relevé sur les mesures des alimentations sauf erreur de ma part…
Je relève 5v sur a5v, 12.8v sur b13v et Vamp, 5v sir b5v, ensuite epwm est à 0v, Blu on à 4.59v, et ps-on à 3.5v .
16 janvier 2019 à 21 h 02 min #2575
NicoParticipantTu remplacerais le CI IC1302 ou tu le reprogrammerais? Si je le remplace ou trouver le programme qu’il contient? Ah moins qu’il n’y ait pas de programme dedans?
17 janvier 2019 à 7 h 32 min #2582
il faut reprogrammé le flash
ce que tu peut faire c’est de sauvegardé le programme, puis de le réinjecté dans un premier temps.
a tu un programmateur.
voici un programme flash :
http://www.mediafire.com/file/3yo35i4zig1ed74/SPI+25X40+IC1302+BN41+01702A.bin
17 janvier 2019 à 11 h 32 min #2601
NicoParticipantOk, je vais essayer ça, j’ai un programmateur minipro qui apparemment supporte ce composant. Je vais faire l’éssai ce soir. Merci!!
17 janvier 2019 à 22 h 22 min #2609
NicoParticipantVoila, je viens de faire l’essai est le défaut reste le même ! …normal puisque le programme relevé dans le composant est le même que celui que j’ai téléchargé…. donc le défaut est ailleurs, mais ou ???….
18 janvier 2019 à 6 h 24 min #2610
si tu a le même résultat ,alors l’eeprom vérifie si tu a IC901 ,je t’envoie le fichier bin.
ATMLH140 2ECL =AT24C256C
fait une sauvegarde avant d’effacer.
19 janvier 2019 à 13 h 21 min #2649
NicoParticipant<p style= »text-align: left; »>En IC901 j ai un ATMLH136 2ECL, ça reste équivalent pour le programme?</p>
19 janvier 2019 à 13 h 38 min #2650
NicoParticipantJe viens de voir que le « 136 » correspond au code date, donc je vais faire l’essai.
19 janvier 2019 à 18 h 52 min #2659
NicoParticipantAprès reprogrammation de l’eeprom le défaut reste toujours le même ….
19 janvier 2019 à 21 h 25 min #2660
essaie une mise a jour
https://www.samsung.com/fr/support/model/UE40D5003BWXZF/
je t’ai envoyer un autre flash plus complet.
25 janvier 2019 à 15 h 05 min #2900
NicoParticipantCarte mère remplacé par une neuve identique, la télé est resté en test hier soir aucun soucis, je l’ai rendu à la personne et 45 minutes plus tard la télé refait exactement le même défaut. Elle fonctionnait correctement et elle c’est coupée d’un coup, le voyant rouge a clignoté pendant 10 ou 15 secondes puis plus rien…
25 janvier 2019 à 18 h 35 min #2904
rockyMaître des clésSalut nico
tu l’a reflasher avec le nouveau flash que je t’ai envoyer.Si idem probleme avec le processeur ou un regulateur qui foire verifie les tensions sur les 3 regulateurs
essaye de faire un reset sur la carte en reliant avec un bout de fil M_ NRESERT et DI
26 janvier 2019 à 11 h 39 min #2932
NicoParticipant<p style= »text-align: left; »>J’ai commencé a flasher avec les fichiers que tu m’avais envoyer maus j’ai réussi à lire la flash 25×40 mais ensuite impossible de copier le nouveau programme, ni même l’ancien, elle a rendu l’âme .</p>
J’ai donc commandé une carte neuve.
Qui a fonctionné une bonne heure chez moi puis 45 minutes chez le propriétaire…
Au niveau des regulateurs je relève sur celui de gauche 8.8v en entrée et 5v en sortie, sur celui du milieu 12v8 en entrée et 8.8v en sortie, et sir celui de gauche 3.3v en entrée et 2.5v en sortie. Donc ça me semble bon.Concernant le reset tu laisse le fils ou tu fais juste le contact sous tension?
26 janvier 2019 à 11 h 51 min #2934
NicoParticipantAucune reaction en venant faire le shunt pour le reset aussi bien en faisant le contact bref après la mise sous tension qu’en mettant sous tension avec le shunt présent .
26 janvier 2019 à 17 h 06 min #2937
les tensions sur les régulateurs sont ok,étrange qu’avec une carte neuve que cela n’a pas tenue
alors la panne est sur l’alim une Zener fatigué ou une résistance qui augmente en valeur ???
essaie de démarré ton tv en mode service « info » « menu » « mute » « power » en 2 secondes ,s’il demarre mets le watchdog sur off
28 janvier 2019 à 19 h 29 min #3001
NicoParticipantPas encore essayé dr passer en mode service, en revanche j’ai regardé de plus près à la carte mère, j’ai compris pourquoi la télé ne démarre plus, les composants programmés et le microcontroleur ne sont pas alimentés…
J’ai bien 5v en entrée du régulateur mais aucune tension en sortie. Je relève une impedance de 2ohms entre la masse et la sortie du régulateur ( 3.5 ohms sur la carte d’origine…)
J’ai démonté le régulateur et alimenté directement en 3.3v pour voir qui chauffe et localiser le composant hs, et manque de chance pour moi après quelques minutes c’est le radiateur du microcontroleur qui chauffe, j en déduis donc que le court circuit est sur le microcontroleur, donc je pense que la carte est non depannable.
Je ne comprend pas comment le microcontroleur a pu claqué alors que les régulateurs sont encore bon ! Si le defaut provient de la carte alim il y aurait d’autre composant hs et dans mon cas le défaut ce situe uniquement derrière le regulateur de la partie programmée….
29 janvier 2019 à 7 h 37 min #3003
moi ce que je ne comprends pas ,c’est que tu a mis une carte neuve cela devrait être bon .a moins que la carte a un probleme
a tu la meme reference de code barre celle la est l’ancienne :BN94-04940N
tu parle de quelle regulateur ?
29 janvier 2019 à 14 h 02 min #3006
NicoParticipant -
- Le sujet ‘Samsung UE40D5003BW’ est fermé à de nouvelles réponses.
