Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Lg › mode service LG › Répondre à : mode service LG
si en mode hotel faire: menu -1105- ok
Comment afficher le menu secret sur les téléviseurs LG
Accéder au menu de service
1Assurez-vous de disposer de la télécommande d’origine du téléviseur. Certaines télécommandes autres que LG, tierces ou universelles peuvent être utilisées pour accéder au menu de service de votre téléviseur LG, mais vous aurez toutes les chances de réussir.
2
Sélectionnez une chaîne de télévision. Utilisez la touche INPUT de votre télécommande pour sélectionner le téléviseur comme source d’entrée, puis sélectionnez une chaîne de télévision.
- Vous ne pourrez peut-être pas accéder au menu de service si vous ne le faites pas.
3
Maintenez le bouton MENU de votre télécommande et le bouton MENU du téléviseur. Vous ferez cela en même temps.
- Sur certains modèles de télécommande et / ou de télévision, la touche MENU sera remplacée par une touche SETTINGS ou une touche HOME .
- Certains modèles de télécommande nécessiteront que vous appuyiez sur le bouton OK ici.
4Relâchez les deux boutons lorsqu’un mot de passe vous est demandé. Une fois sur l’écran du téléviseur, vous pouvez relâcher les boutons MENU du téléviseur.
5Tapez le mot de passe de votre téléviseur. Essayez d’utiliser 0000 ici pour commencer.
6
Appuyez sur le bouton ENTER . C’est au milieu de la télécommande. Cela entre votre mot de passe.
- Vous devrez peut-être appuyer sur OK à la place.
7
Essayez un autre mot de passe si nécessaire. Si la saisie « 0000 » ne fonctionne pas, essayez l’un des codes suivants:
- 0413
- 7777
- 8741
- 8743
- 8878
8
Passez en revue le menu de service. Une fois que vous avez accédé au menu de service, vous êtes libre de le parcourir comme bon vous semble. Vous pouvez utiliser le menu de service pour modifier des paramètres tels que les options USB de votre téléviseur, les niveaux de volume du système et la version du micrologiciel.
- Si vous modifiez accidentellement un paramètre important, vous pouvez réinitialiser votre téléviseur aux valeurs par défaut.
Accéder au menu d’installation
1Assurez-vous de disposer de la télécommande d’origine du téléviseur. Certaines télécommandes autres que LG, tierces ou universelles peuvent être utilisées pour accéder au menu d’installation de votre téléviseur LG, mais vous aurez toutes les chances de réussir.
2
- Vous ne pouvez pas faire ça.
3
Maintenez le bouton MENU enfoncé. Faites ceci sur votre télécommande. Vous aurez généralement besoin de maintenir le bouton MENU enfoncé pendant 5 à 7 secondes.
- Sur certaines télécommandes, vous maintenez enfoncé un bouton SETTINGS ou un bouton HOME .
4Relâchez le bouton lorsque le menu du mot de passe apparaît. Faites-le rapidement comme un bouton sur le menu.
5Tapez 1105 . C’est le code que tous les téléviseurs LG utilisent pour accéder au menu d’installation.
6
7
Passez en revue le menu d’installation. Dans le menu d’installation, vous pouvez trouver l’option permettant d’activer le mode USB pour votre téléviseur. Vous pouvez également trouver d’autres options, telles que le « Mode Hôtel », qui affectent les travaux de votre téléviseur.
