Répondre à : Mode Service Sharp
#3581
menu de service Sharp
Ensembles LCD 2017-2018
  1. Appuyez sur le bouton {Menu}
  2. Appuyez sur {1} {1} {4} {7}.
Ensembles LCD 2016
  1. Appuyez sur le bouton Menu puis sur la flèche. Flèche droite et entrez les paramètres audio avancés, et flèche vers le bas pour la section Balance. Assurez-vous qu’il est défini sur 0.
  2. Tapez « 1969 » sur votre télécommande. Votre téléviseur quittera l’écran du menu et le «M» vert apparaîtra dans le coin supérieur gauche de votre écran.
  3. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu de service. L’onglet « Usine » en haut sera surligné en jaune.
Méthode de réinitialisation matérielle résolue
Méthode de réinitialisation Sharp LED TV
Code maître Essayez ce code dans Situation difficile devrait fonctionner correctement.
Imran Ashraf +923139282880
  1. Lorsque l’écran LCD est allumé, débranchez le câble d’alimentation.
  2. Ensuite, maintenez les touches {INPUT ou Video TV} et {VOL ​​-} de la carte TV Key, branchez le câble d’alimentation dans la prise.
  3. À la mise sous tension, un « k » apparaît entre parenthèses.
  4. Maintenant à nouveau sur le clavier du téléviseur, maintenez {VOL ​​-} & {CH -} enfoncé et relâchez.
  1. Le menu Service s’affiche. Réinitialisez l’option permettant de réinitialiser votre téléviseur LCD LED.
Autres ensembles (TRC)
  1. Débranchez le téléviseur
  2. Appuyez sur les boutons {VOL ​​-} & {CH +} et maintenez-les enfoncés.
  3. Tout en maintenant les boutons ci-dessus, branchez le téléviseur.
  4. Le téléviseur s’allumera avec le menu Service affiché.
Utilisez les boutons {CH +} {CH -} pour naviguer, utilisez les boutons {VOL ​​+} {VOL ​​-} pour régler la valeur.
Méthode alternative
  1. Appuyez sur le bouton {MENU}.
  2. Appuyez ensuite sur les boutons {4} {7} {2} {5}.
  3. Le menu de service sera affiché.
    1. Utilisez les boutons {UP} {DOWN} pour sélectionner des éléments.
    2. Utilisez les boutons {GAUCHE} {DROITE} pour modifier les paramètres.
  4. Pour sortir, éteignez l’appareil.
Méthode de projecteur pointue 1
  1. Appuyez sur les touches {UP}, {UP}, {DOWN}, {DOWN}, {RIGHT}, {LEFT} & {ENTER} de la télécommande.
Projecteur Sharp Méthode 2
  1. Appuyez sur les touches {INPUT}, {UP}, {DOWN}, {ENTER}, {ENTER} et {MENU} à l’arrière du projecteur.
  2. Pour quitter le menu Service: Appuyez à nouveau sur les boutons {INPUT}, {UP}, {DOWN}, {ENTER}, {ENTER} et {MENU} situés à l’arrière du projecteur.
  3. ===========================================================
  4. 9. MODE HÔTEL Pour accéder au mode Hôtel, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l’ordre suivant : MENU 7, 9, 0, 6. Structure du menu Hôtel : 1. Mode Hôtel : activer/désactiver le mode Hôtel 2. Verrouillage de la source : permet de verrouiller n’importe quelle source 3. Source par défaut : source affichée après la mise sous tension du téléviseur 4. Programme par défaut : chaîne affichée après la mise sous tension du téléviseur 5. Type de chaîne DTV : type de chaîne affiché après la mise sous tension du téléviseur 6. Volume par défaut : volume qui se règle automatiquement après la mise sous tension du téléviseur 7. Volume max. : volume maximal réglable 8. Importation du tableau des chaînes : importe toutes les chaînes et tous les paramètres depuis une clé USB 9. Exportation du tableau des chaînes : exporte toutes les chaînes et tous les paramètres vers une clé USB 10. Déverrouillage : réinitialise tous les paramètres du mode Hôtel.
