Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › Thomson 50UW9766 Problème de démarrage › Répondre à : Thomson 50UW9766 Problème de démarrage
25 septembre 2019 à 16 h 21 min
#4125
La carte t-con c’est bien celle qui est sous le cache ,démonte le cache et verifie le mini fusible a l’ohmetre,s’il est ok alors rebranche tous mets sous tension et verifie que tu a 12V sur le fusible
Tu a retiré les deux connecteurs pour l’essaie,verifie aussi la resistance que je t’ai encadré
