Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › KD-43X8305 test alim › Répondre à : KD-43X8305 test alim
29 septembre 2019 à 18 h 52 min
#4141
Je dois mal m y prendre j ai mis la résistance entre le 3.3v et autre bout sur bl on et power on l alim reste en veille.
j ai fais un strap sur 3.3v et power on j ai mes tensions 12volts et meme les 60 volts sur les connecteurs leds pourtant les bandeaux ne s allume pas.
J ai teste a l aide mon led tester j arrive a allumer chaque portions des bandeaux leds.
je vais commander la carte video on verra bien…
