Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE50HU6900S › Répondre à : Samsung UE50HU6900S
Salut, j’ai remplacé la carte mère par celle d’un 55″ identique qui est fonctionnelle et le défaut.
Je me suis intéressé aux tensions sur les cartes de la dalle avant de me lancer dans le remplacement de la t-con, et j’ai remarqué que j’ai 0,3v entre la masse et Vgl et 0,6v entre la masse et Vgh. De plus au niveau des signatures relevés à l’oscilloscope sur ces deux points de mesure je retrouve des impedances un peu trop basse à mon gout…
Je ne sais pas trop à quoi servent ces deux tensions pour la dalle…
J’ai donc fais l’essai en debranchant les deux cartes de la dalle de la carte t-con et j’ai mesuré ces deux tensions sur la t-con directement, la je récupère -6V sur VGL et +19V sur VGH.
J’ai ensuite suivi les pistes sur les cartes de la dalle pour voir ou aller ces tensions au cas ou un composant remplaçable serait hs mais malheureusement elles vont directement dans la dalle via une nappe…. donc le défaut provient bien de la dalle, je l’ai redémonté complètement par curiosité mais je n’ai trouvé aucun défaut visible.
La télé ne sera donc pas dépannable, si jamais des personnes sont intéressées , j’ai donc une carte mère pour un télé ue55hu6900 de disponible.
