Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE50HU6900S
rocky, le il y a 6 années et 9 mois.
12 juillet 2019 à 21 h 33 min #3828
NicoParticipantBonsoir, je bloque en ce moment ssur un télé samsung UE50HU6900S.
Pour commencer il y avait un problème de rétroéclairage, pas d’image sur l’écran mais son ok ( Texte lisible sur l’écran en éclairant la dalle avec une lampe ).
J’ai démonté la dalle pour accéder au barrette de led, et j’ai trouvé un mauvais contact au niveau de la jonction d’une barrette de 9 avec une barrette de 4. Pour faire disparaitre le mauvais contact j’ai effectué un point de soudure au niveau de la connectique des deux barrettes.
Avant de tout remonter j’ai remis sous tension la carte alim avec uniquement la connectique du rétroéclairage et toutes les leds ce sont correctement allumées. J’ai donc remonté minutieusement la dalle et remis la télé sur pied.Désormais, lorsque je démarre la télé, je vois bien la dalle s’éclairée mais aucune image n’apparait… Tout au début du démarrage un page grise apparait un trés court instant ensuite l’écran redevient noir.
La led rouge clignote 5 fois lors du démmarage et reste éteinte une fois la télé démarré ( sauf lorsque j’appuis sur une touche de la télécommande biensur…) J’entend bien un petit son lorsque j’appuis sur volume +Quelqu’un aurait une idée sur l’origine du défaut? Je précise que lors de la remise en état du rétroéclairage la dalle a était manipulé avec la plus grande minutie…
Carte alim
Carte mére
13 juillet 2019 à 7 h 57 min #3829
il faut ce mefier des leds meme si elle s’allume toutes,j’ai eu le cas sur un philips ou toutes les leds s’allumait mais ecran pas d’image,en faite une des leds avait doublé en tensions
tes leds font 3V ou 6V ?
Le mieux serai de les mesurés individuellement ,et quelle ai toutes la même tensions.
alim: BN44–00755A
Mesure la tensions de sortie des leds sur le connecteur CNL802
a tu verifier le 12V sur la carte T-con
13 juillet 2019 à 17 h 53 min #3830
NicoParticipantLe 12v est bien présent sur la t-con, je relève aussi du 3.3v du 1.8v et du 1.2v sur les régulateurs.
Aucune idée sur la tension des leds, il faudrait que je redémonte la dalle pour voir ça…
Côté alim du rétroéclairage je retrouve 350vdc lorsque le connecteur n’est pas branché mais 270v lorsque les leds sont allumées. Cette tension ne devrait pas rester stable à 350v avec ou sans charge? J’ai vérifié les condensateurs sur cette carte , je n’en n’ai trouvé aucun en fuite…
13 juillet 2019 à 18 h 06 min #3831
NicoParticipantJe viens de faire l’essai en dèbranchant le rétroéclairage, je ne distingue plus aucune image ou écriture lorsque j’éclaire la dalle. Si la dalle aurait trinqué lors de la remise en état du rétroéclairage elle afficherait tout des mêmes des choses ou des couleurs non???
13 juillet 2019 à 19 h 45 min #3833
quand ont démonte la dalle il faut tous contrôler de A a Z , sinon faut tous re-démonter,il n’est arriver d’oublier de rebrancher un connecteur .le record que j’ai fait c’est de démonter 5 fois une dalle
de plus de 120cm ,je te dit pas la galère.Maintenant j’ai compris la leçons je contrôle tous avant de remonté
les leds tu ne sais pas si c’est du 3V ou 6V
lorsque tu débranche le connecteur CNM803 qui va a la carte mère a tu le rétro-éclairage fixe.
La tension devrais resté stable,même en éclairant avec une lampe parfois ont ne vois rien ecran noir ,cela m’est arrivé et pourtant c’était le rétroéclairage qui avait un problème. D’un tv a un autre ce n’est pas toujours la même panne
comme ta panne de départ était le rétroéclairage ,je re-démonterai et contrôlerai toutes les leds,elle doivent avoir toutes la même tensions 3V ou 6V il faut etre sur que c’est pas une leds qui foire,il suffit qu’une ne fonctionne pas ou mal ,elle te plombe tous le système.
17 septembre 2019 à 20 h 57 min #4086
NicoParticipantJe me replonge sur cette télé, j’ai redémonter la dalle et vérifier les leds, elles éclairent toutes aussi fort l’une et l’autre, je mesure 42Vdc sur chaque barette de leds ce qui nous fit 3v par leds.
Je n’ai relevé aucun défaut lors du démontage et du remontage.
Lors d’un seul démarrage de la télé parmi de nombreux le logo Smartmédia est apparu un trés court instant avant de disparaître…
J’ai contrôlé toutes les nappes sans trouver aucun défaut.
Un collègue a la même télé mais en 55″ et il se retrouve avec exactement le même défaut. Donc je ne pense pas que le défaut provient du démontage de la dalle.
Y a t’il des mesures ou controle à effectuer pour déterminer l’origine du défaut?
18 septembre 2019 à 7 h 48 min #4088
tu doit avoir un probleme de logiciel corrompu,soit la nand,soit le flash spi
18 septembre 2019 à 10 h 08 min #4089
NicoParticipantUne procédure pour réinitialiser tout ça ?
18 septembre 2019 à 11 h 54 min #4090
rockyMaître des clésquelle est la ref de ta carte de gestion avec le BN41-XXXX et le BN94-XXXX
verifie sous le radiateur noir tu doit avoir le flash ou la nand c’est l’un des deux qu’ils faut reprogrammer
si tu a un programmateur tu peut les lire
20 septembre 2019 à 11 h 42 min #4091
NicoParticipantJe ne trouve aucune reference en bn41… , je n’ai que Bn94-08261M HVTE
Tu aurais le programme de ses deux composants?
20 septembre 2019 à 12 h 26 min #4092
le BN41-XXXdoit etre sous le gros radiateur noir,mais c’est pas grave,essaye de chauffé le microprocesseur sous le gros radiateur noir avec un decapeur thermique possible que ton tv redemarre,sinon logiciel et je n’ai pas le programme.
voir sur la toile si tu trouve une carte pas trop cher
16 octobre 2019 à 8 h 27 min #4201
NicoParticipantSalut, j’ai remplacé la carte mère par celle d’un 55″ identique qui est fonctionnelle et le défaut.
Je me suis intéressé aux tensions sur les cartes de la dalle avant de me lancer dans le remplacement de la t-con, et j’ai remarqué que j’ai 0,3v entre la masse et Vgl et 0,6v entre la masse et Vgh. De plus au niveau des signatures relevés à l’oscilloscope sur ces deux points de mesure je retrouve des impedances un peu trop basse à mon gout…
Je ne sais pas trop à quoi servent ces deux tensions pour la dalle…J’ai donc fais l’essai en debranchant les deux cartes de la dalle de la carte t-con et j’ai mesuré ces deux tensions sur la t-con directement, la je récupère -6V sur VGL et +19V sur VGH.
J’ai ensuite suivi les pistes sur les cartes de la dalle pour voir ou aller ces tensions au cas ou un composant remplaçable serait hs mais malheureusement elles vont directement dans la dalle via une nappe…. donc le défaut provient bien de la dalle, je l’ai redémonté complètement par curiosité mais je n’ai trouvé aucun défaut visible.
La télé ne sera donc pas dépannable, si jamais des personnes sont intéressées , j’ai donc une carte mère pour un télé ue55hu6900 de disponible.
16 octobre 2019 à 18 h 41 min #4206
merci pour le retour
tu peut mettre ta carte en vente sur leforum,ou ebay ou leboncoin
- Le sujet ‘Samsung UE50HU6900S’ est fermé à de nouvelles réponses.
