Répondre à : [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620
#4777
salut rocky
Alors j’ai testé avec une alim de 9 volts, la pompe tourne, mais au ralenti.
J’ai donc pensé que le voltage était insuffisant.
J’ai refait la même manip avec un transfo de 12 volts, et voila ce que ca donne…..
https://youtu.be/xksnG7S5gUA
Bizarre, non?
A noter que quand je remonte tout, la tireuse me donne bien de la biere, sauf que la pompe continue de donner des accoups, comme je te l’avais fait voir sur l’autre vidéo.
