Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Autres › [ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620
- Ce sujet contient 20 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
ptitseb57, le il y a 5 années.
9 février 2020 à 0 h 15 min #4578
AnonymeInactifsalut
Sur cette machine, je devrais avoir du 10 volts et je n’ ai que du 4 volts.
J’ai changé les 3 condos 25v 1000µF
Et celui de 400v 100µF
Mais toujours pas les 10 volts.
Est ce que ca pourrait venir d une diode ?
Surtout celle qui se trouve au milieu des 3 condos ?
Et comment les tester ?
9 février 2020 à 7 h 53 min #4581
quelle tension a tu sur le condo reservoir 400V/100µF
pour tester les diode hors secteur tu retourne la carte ,multimètre sur diode passant dans un sens et non passant dans l’autre
si tu retire le connecteur CN2 a tu les 10V
9 février 2020 à 17 h 13 min #4588
AnonymeInactifre
Bon, j’ai du monde chez moi, donc pas trop le temps…..
J’ai quand meme pris le temps de tester les 3 diodes, et celle sur laquelle je doutais……..
Je la dessouderais et regarderais sa référence. Et essayer d’en retrouver.
Je crois que c’est une diode Schottky ??
Merci Rocky
Bon dimanche
9 février 2020 à 18 h 13 min #4590
AnonymeInactifre
Bon, j’ai relevé ça dessus:
P6KEI3A 948A
J’ai cherché, mais rien trouvé de concret…….
Par contre, pour les séries P6KE, sur ce site, ils disent qu’elle est bidirectionnelle..
https://fr.farnell.com/on-semiconductor/p6ke27ca/diode-tvs-600w-27v/dp/9843981
Du coup, j’ai le doute !!!!!!!!!!!!!!!
En plus, elle n’a plus l’air d’être fabriquée !@ suivre
9 février 2020 à 18 h 46 min #4593
rockyMaître des cléstu devrais la dessouder et vérifier mais je pense quelle est bonne.
a tu verifier le 10V comme je te l’ai demander???
11 février 2020 à 18 h 47 min #4605
AnonymeInactifre
Bon, alors la diode me donne ça:
J’ai oublié de prendre une photo, mais sur le condo réservoir, j’ai un peu plus de 400V.
Ensuite,
si tu retire le connecteur CN2 a tu les 10VJ’ai ça:
Donc, à moins que je ne me trompe, le problème viendrait de cette carte ?
Mais où ? il va falloir tester un peu tout…..
Merci de ton aide, Rocky
12 février 2020 à 7 h 50 min #4606
diode: P6KE13A
c’est une diode que l’on trouve facilement dans le commerce
c’est une diode simple ,avec le testeur jaune est telle passante dans les deux sens
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/809781/COMCHIP/P6KE13A-HF.html
12 février 2020 à 12 h 30 min #4609
AnonymeInactifre
Bon, il y a du nouveau……………….
J’ai du jus, mais ce n’est pas stable:
Sur mon multi, pour que tu te rends bien compte….
https://www.youtube.com/watch?v=EQj35IzfuKA&feature=youtu.be14 février 2020 à 16 h 37 min #4621
tu doit avoir un composant qui fuit ,condo ou diode,mais il est possible aussi que tu soit obliger du tous laisser brancher sinon ton alim décroche
28 février 2020 à 23 h 22 min #4696
AnonymeInactifre
Bon, des fois j ai du jus, 10mn apres, je n ai plus rien…..0V.
J avais changé la diode, mais c’était pareil.
Du coup, j ai commandé une alim en Chine pour 8€
Je donnerais un retour quand je l aurais recu.@ suivre…………………………
18 mars 2020 à 19 h 39 min #4749
AnonymeInactifre
Bon, j’ai recu l alimentation, elle n est pas tout a fait pareil, mais j ‘ai adapté.
J’ai 11Volts a la sortie.Tout est remonté, mais j’ai un petit soucis………….
La biere coule, la pompe fonctionne, la température a l’air de refroidir. J’ai perdu 3 degrés.
Le soucis, c’est la pompe qui n’arrete pas de faire du bruit et le voyant du niveau du fut qui passe de plein a moité, puis 3/4, puis plein, etc…..On se rend mieux compte sur la vidéo.
18 mars 2020 à 21 h 59 min #4751
peut tu alimenter la pompe en direct verifie la tension d’enter pour eviter de la grillé
19 mars 2020 à 14 h 52 min #4773
AnonymeInactifre
Bon, j’ai laissé comme c’est
La tension sur la pompe est de 0 Volt et quand ca fait le bruit (quand elle se met en marche), j’ai 10,14 Volts.C’est ce que tu voulais savoir ?
19 mars 2020 à 16 h 06 min #4774
rockyMaître des clésce que je voulait que tu fasse c’est d’alimenter avec une alim externe la pompe seul
tu débranche sont alim ,et tu mets une alim externe de cette façon tu verra si ta pompe est ok, ou pas si elle ronronne
20 mars 2020 à 11 h 51 min #4777
AnonymeInactifsalut rocky
Alors j’ai testé avec une alim de 9 volts, la pompe tourne, mais au ralenti.
J’ai donc pensé que le voltage était insuffisant.J’ai refait la même manip avec un transfo de 12 volts, et voila ce que ca donne…..
https://youtu.be/xksnG7S5gUA
Bizarre, non?A noter que quand je remonte tout, la tireuse me donne bien de la biere, sauf que la pompe continue de donner des accoups, comme je te l’avais fait voir sur l’autre vidéo.
Merci20 mars 2020 à 12 h 43 min #4778
le test que tu a fait, tu a tous débrancher et alimenter uniquement la pompe ,c’est bien ça?
il faut que tous soit remonter et laisse tous brancher ,sauf les deux fils de la pompe ,et sur ces deux fils tu mets ton alim externe car on dirai que ta pompe n’amorce pas si elle est a vide elle ne pompe rien
si tous est brancher, alors ta pompe a un probleme ,apres je sais pas si cela vaut le coup d’investir
20 mars 2020 à 17 h 43 min #4780
AnonymeInactifre
Voila, j’ai tout remonté en alimentant la pompe par du 12V externe et voile ce que ca donne:
A quoi ca sert le petit module vert sur la pompe ?
20 mars 2020 à 18 h 32 min #4781
rockyMaître des clésta pompe doit avoir un problème,elle tire par accoue
le module vert est brancher sur J14 qu’es-ce qu’il y a écrit dessus ,sur la carte
22 mars 2020 à 10 h 15 min #4790
Du coup, j’ai bien vérifié la petite carte verte sur la pompe. Et je me suis aperçu qu’il y avait une fuite d’air en dessous de celle-ci, au niveau de la sortie de la pompe.
Cette petite carte est maintenue par 2 vis d’un côté et d’une petite patte en plastique de l’autre.
Et je me suis aperçu que cette petite patte était cassée. J’ai bricolé ça en lui mettant un petit cerclage autour, et MIRACLE……..
Ca fonctionne !!!!!!
Donc problème résolu.
Merci encore pour ton aide.
PS: Est ce que tu t’y connais en carte mère de pc portable ?
22 mars 2020 à 12 h 56 min #4796
content que ton problemesoit resolu et merci du retour
pour ton portable tu peut toujours poser ta question dans la categorie « pc/portable »
21 novembre 2021 à 12 h 17 min #10701
ptitseb57ParticipantBonjour,
Comment as tu résolu ce problème ci dessous?
Merci d’avance
- Le sujet ‘[ Résolu] Tireuse a biere PHILIPS Perfect Draft HD3620’ est fermé à de nouvelles réponses.
