Répondre à : Sony KD-49X8005C
#4782
Nico
Aucun fil de branché sur la pin 7….
Pas de défaut franc relevé sur les optos ,  aucun changement en débranchant la carte TCON.
Je viens de faire l’essai, donc en shuntant le STDBY_3v3 à POWER_ON et à BL_ON , je récupère bien 12 Vdc sur « Reg12v » , ensuite 94Vdc sur la sortie qui va vers le rétroéclairage ( mais aucune led ne s’allume donc elles doivent etre hs ), mais aucune tension sur TCONVCC-12 ( Normal je suppose car la pin TCON-ON n’est pas alimenté )
Shunt retiré et carte mere rebranché, j’ai refait des mesures. Je retrouve bien 3.3v sur power_on mais 0v sur bl_on et tcon_on.
De ce fait je mesure bien 12v sur REG12V , 94V sur la sortie rétroéclairage et 0v sur TCONVCC_12
Donc j’en déduit que mon défaut principale doit ce trouver sur ma carte mére qui ne m’envoie pas l’ordre de démarrer à la carte alim, et que je suis bon pour démonter la dalle pour controler les leds…
J’ai également mesuré sur la pin BL_ERR une tension de 2.4vdc aprés quelques secondes, le fait que mon rétroéclairage ne s’allume pas ne pourrait il pas empéche le reste de fonctionner correctement? Habituellement le reste de la télé fonctionne lorsque le rétroéclairage est hs …
Une idée ou chercher sur la carte mére?
