Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › Sony KD-49X8005C
rocky, le il y a 6 années et 5 mois.
9 mars 2020 à 20 h 55 min #4715
NicoParticipantBonsoir, j’ai récupéré une télé sony KD-49x8005c qui ne démarre plus, je n’ai même pas un voyant qui s’allume.
J’ai effectué un controle rapide de la carte alimentation sans rien de trouver de défectueux.
Une fois sous tension j’ai bien 3.3v sur la pin STBY3.3 mais rien ne démarre.
Le rétroéclairage ne s’allume pas lorsque je débranche la carte mère de la carte alim.
Voici une phot des cartes…
10 mars 2020 à 8 h 47 min #4716
chassis GL6
alim: 1-980-
310-11 (APS-395) carte mere: 1-894-595-12
quelle tension a tu sur la pin 7 AC_OFF_DET
vérifie les optocoupleurs
vérifie toutes les résistance fusible aux secondaire,et reprends un maximum de soudures
débranche la nappe qui part de la carte mère et qui va au t-con, voie le resultat
21 mars 2020 à 18 h 24 min #4782
NicoParticipantAucun fil de branché sur la pin 7….
Pas de défaut franc relevé sur les optos , aucun changement en débranchant la carte TCON.
Je viens de faire l’essai, donc en shuntant le STDBY_3v3 à POWER_ON et à BL_ON , je récupère bien 12 Vdc sur « Reg12v » , ensuite 94Vdc sur la sortie qui va vers le rétroéclairage ( mais aucune led ne s’allume donc elles doivent etre hs ), mais aucune tension sur TCONVCC-12 ( Normal je suppose car la pin TCON-ON n’est pas alimenté )
Shunt retiré et carte mere rebranché, j’ai refait des mesures. Je retrouve bien 3.3v sur power_on mais 0v sur bl_on et tcon_on.
De ce fait je mesure bien 12v sur REG12V , 94V sur la sortie rétroéclairage et 0v sur TCONVCC_12
Donc j’en déduit que mon défaut principale doit ce trouver sur ma carte mére qui ne m’envoie pas l’ordre de démarrer à la carte alim, et que je suis bon pour démonter la dalle pour controler les leds…
J’ai également mesuré sur la pin BL_ERR une tension de 2.4vdc aprés quelques secondes, le fait que mon rétroéclairage ne s’allume pas ne pourrait il pas empéche le reste de fonctionner correctement? Habituellement le reste de la télé fonctionne lorsque le rétroéclairage est hs …
Une idée ou chercher sur la carte mére?
21 mars 2020 à 19 h 03 min #4783
tu a bien un probleme sur la carte mere ,verifie si tu a des mini fusibles sony en mets souvent sur les cartes mere
essaye de chauffer le processeur au decapeur thermique
possible aussi que tu est le firmware corrompu
22 mars 2020 à 22 h 16 min #4802
NicoParticipantTout les fusibles sont bon et il me semble que toutes les tensions d’alimentation sont correctes, je relève du 12v 5v 3.3v 1.5 et 1.2v .
Quel processeur faut il essayer de « ressouder » ?
En cas de firmware hs, y a t’il un moyen pour le remettre?
23 mars 2020 à 8 h 39 min #4806
processeur celui qui a le radiateur blanc
pour le firm,il faudrait aller voir sur le site de sony
https://www.sony.fr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-49x8005c
23 mars 2020 à 12 h 42 min #4809
NicoParticipantEn jouant avec le bouton de mise en marche sur la télé j’arrive a faire allumer la led en façade en blanc et ensuite elle se met à clignoter rouge 8fois non stop…
23 mars 2020 à 17 h 33 min #4810
rockyMaître des clésclignote 8 fois carte mere en protection
mets a jour le logiciel sur une clé usb avec le lien que je t’ai mis
24 mars 2020 à 13 h 32 min #4813
NicoParticipantAucune reaction avec la clé usb…
Il n’y a aucune autre solution? Car quand je vois le prix d’une carte mère…. 😲
24 mars 2020 à 16 h 35 min #4815
rockyMaître des cléstu a mis ce fichier sur la clé tous en suivant bien les instructions
si idem ,alors faudrait reprogrammer le flash tu peut toujours essayer de le sauvegarder puis de le ré-écrire
25 mars 2020 à 21 h 02 min #4820
NicoParticipantOui j’ai bien mis le contenu de ce fichier zip sur une clé usb et essayer sur les 3 ports usb, sans résultat.
La maintenant je n’arrive de nouveau plus allumé la led en façade, comme si la télé serait toujours hors tension alors que les alims sont bonnes.
De quel mémoire flash parles tu?
Je vais essayer demain de mettre la carte au four , quel température et durée me conseil tu?
Une autre idée à me proposer pour essayer de redémarré cette télé?
26 mars 2020 à 8 h 35 min #4822
pour le flash c’est soit la nand flash soit le spi
apparemment je voie pas de nand a moins quelle est coté verso,pour le spi en generale c’est W25QXX ou GD25QXX c’est une puce a 8 pattes
pour le four environ 210° a 280°/10mn mais je pense pas que cela va résoudre le probleme
protege les connecteurs en plastique avec une feuille d’aluminium
- Le sujet ‘Sony KD-49X8005C’ est fermé à de nouvelles réponses.
