Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD › Philips › TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts › Répondre à : TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts
Bonsoir à tous et merci à toi Rocky pour ta réponse rapide.
J’avais aussi déjà changé le 7103. Je n’ai pas encore changé le condo 2125 car je n’en ai plus en smd mais au pire et en attendant la commande je pourrai en mettre un standard.
J’ai fait des tests de tension mais comme je n’ai pas de 12 volts qui provient de la carte d’alim, je n’ai pas de 12 v sur la carte SSB.
Au connecteur 1M95 je n’ai que 3,26 volts aux pins stansby et 3v3vstdby.
Au connecteur 1M99 je n’ai que 0 ou quelques mini volts à tous les composants au tour des 7101 et 7102. Pas de 12v au VCC du 7103.
Je ne retrouve donc sur la SSB que du 3,26 v ou alors quelques mini volts.
J’aimerai savoir si ma carte alim fonctionne ou pas, c’est pour cela que j’avais fait les ponts.
Merci pour vos réponse
Cordialement.
