Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts
rocky, le il y a 6 années et 5 mois.
11 avril 2020 à 20 h 47 min #4915
BLONDIParticipantBonjour à tous
Je viens de recevoir une télé PHILIPS qui ne s’allume plus. Seul le voyant rouge clignote 2 fois en permanence.
Marque : PHILIPS
Modèle : 32PFL7864H/12 sur l’étiquette du capot arrière et il y a une autre référence sur la dalle : 32PFL9604H/12.
Carte mère SSB : PNL 3139 123 64423 V2 BD 3139 123 64433 V2 (3a) WK928.3
313926866403 5028863 136049
Carte d’alimentation : PLHL-T826B
Carte T-con : LC320WUF (sb) (N1)
Au départ il y avait un composant d’explosé sur la carte SSB. C’estun FDS6930S noté 7102 sur la carte. J’ai remplacé les 2 composants 7101 et 7102 préconisé dans certains post. Après le remplacement la télé ne fonctionnait toujours pas. J’ai testé l’alim et j’ai remarqué que je n’avais pas de 12 V.
J’ai fait 2 mesures aux connecteurs CN4 et CN5 qui vont à la SSB, une fois avec la carte SSB branchée et une fois avec un pont de 3,3v stdby au BL-ON et un autre pont de 3,3v stdby à INV OK. Chaque pont à une résistance de 1K ohm.
PIN Pont 3,3v stdby à ….. Carte SSB connectée
CN4
12V 1,190V 0V
3v3 stdby 3,26V 3,26V
CN5
INVOK 2,09V 0V
BL ON/OFF 3,23V 0V
+12V 1,191V 0V
Les autres pins ont tous 0 V. J’ai encore regardé les volts des composants autour de U101 et de lui-même qui est un FSQ510 qui d’après certain post il faudrait changer mais je ne l’ai pas.
R104 : 1 patte a 322v et l’autre patte 311v
C104 : 14,43v
C120 : 312v
D107 : 16,82v
U101 FSQ510
Vstr : 310v
D : Varie de 305 à 333v puis le multimètre affiche OL et cela redémarre
Vcc : 13,38v
Vfb : 0,646v
Sync : 26 milivolts
Donc voila ou j’en suis, j’avais aussi vu qu’il fallait changer les photocoupleurs c’est des PC-17L1 mais je sais pas avec quoi les remplacer.
Je vais continuer à chercher la panne mais si quelqu’un a une idée ou une proposition , je suis preneur.
S’il vous faut des photos je suis prêt à vous les faire parvenir
Je vous remercie d’avance
Cordialement
11 avril 2020 à 21 h 28 min #4917
BLONDIParticipantBon il semblerait que cela n’a pas fonctionné, c’est un peu du bricolage pour pouvoir mettre des photos
Bon je vais arrêter la car je ne sais toujours pas si cela fonctionne.
Bonne soirée à tous
Cordialement
11 avril 2020 à 23 h 28 min #4919
châssis: Q548.1ELA
il faut que tu verifie 7103 (NCP5422AD) il est peut etre claqué et vérifie aussi les composants autour ton problème est sur la ssb
pour l’optocoupleur PC-17L1 = PC817
verifie la pin 14 (12V)
remplace le condo( 2125) 6V/330µF tu peut mettre a la place un 16V ,25V ,ou 35V
13 avril 2020 à 18 h 12 min #4920
BLONDIParticipantBonsoir à tous et merci à toi Rocky pour ta réponse rapide.
J’avais aussi déjà changé le 7103. Je n’ai pas encore changé le condo 2125 car je n’en ai plus en smd mais au pire et en attendant la commande je pourrai en mettre un standard.
J’ai fait des tests de tension mais comme je n’ai pas de 12 volts qui provient de la carte d’alim, je n’ai pas de 12 v sur la carte SSB.
Au connecteur 1M95 je n’ai que 3,26 volts aux pins stansby et 3v3vstdby.
Au connecteur 1M99 je n’ai que 0 ou quelques mini volts à tous les composants au tour des 7101 et 7102. Pas de 12v au VCC du 7103.
Je ne retrouve donc sur la SSB que du 3,26 v ou alors quelques mini volts.
J’aimerai savoir si ma carte alim fonctionne ou pas, c’est pour cela que j’avais fait les ponts.
Merci pour vos réponse
Cordialement.
13 avril 2020 à 21 h 07 min #4921
remplace le condo car c’est lui qui alimente le PNX 8543
le SDM te donne le layeur 2
pour les 2 clignotements,c’est le code utilisateur ,il faut entré en mode code service pour cela il faut shunter les deux plots SDM le temps du demarrage puis retire le shunte sur la carte de gestion et la le TV va clignoté un certain nombre de fois il faut compter les clignotements
il y a de grande chance que tu est le code 53 la led va clignote 5 fois puis 3 fois
14 avril 2020 à 17 h 16 min #4923
BLONDIParticipantBonjour à tous et à toi Rocky ta réponse est toujours aussi rapide.
J’ai changé le condo 2125 mais je n’ai pas de tension à sa borne +.
J’ai fait le pont aux plots SDM et j’ai redémarré la télé. J’ai maintenant 1 clignotement puis 9 clignotement très rapide et le cycle redémarre.
J’ai aussi la lumière sous le voyant rouge qui clignote régulièrement. A par cela je n’ai rien fait.
Cordialement
14 avril 2020 à 17 h 28 min #4924
Petite précision comme j’avais laissé la télé allumé et maintenant le voyant ne clignote plus que 8 fois rapidement .
je ne sais pas si avant j’avait mal compté car c’était très rapide et maintenant je trouve les clignotement un peu moins rapide.
Cordialement
14 avril 2020 à 18 h 04 min #4926
tu a le code 18 tension trop basse 1V2, 1V2, 3V3, 5V faible
SSB en defaut verifie si le PNX est chaud avec ton doigt
les CI que tu a remplacer tu les a monter dans le bon sens ,quelle tension a tu sur 7102,7101 etonant qu’il claque il supporte 5A
14 avril 2020 à 20 h 51 min #4929
BLONDIParticipantSalut Rocky
Merci pour ta réponse rapide il me semble que l’on avance vers la résurrection de cette télé.
J’ai testé la température de certains composant :
Le 7101 très chaud, le radiateur du processeur tiède, le PNX 7600 tiède, 7102 tiède et tous les autres composants sont soit tiède ou alors froid,
La tension de 7101 pin 1 : 3,37 v, pin 2 : 4,79 v, pin 3 : 0 v, pin 4 : 28 mini volt, pin 5 : 3,37 v, pin 6 11,98 v, pin 7 et 8 210 mini volt
La tension de 7102 pin 1 : 3,3 mini volt, pin 2 : 8,77 v, pin 3 : 0 v, pin 4 : 590 mini volt, pin 5 et 6 3,3 mini volt, pin 7 et 8 11,99 volt
Pour le pin 1 du 7102 le circuit était un peu brûlé, à tu un schéma pour que je puisse vérifier si le contact est réellement correct.
Je n’ai pas fait de test sur l’autre face de la carte.
Merci cordialement
15 avril 2020 à 7 h 35 min #4930
voici le schéma voir page 92
http://www.mediafire.com/file/0ppgygwrbizvd1h/depanetout_.com_chassis_q548-1e_la.rar/file
15 avril 2020 à 20 h 33 min #4938
J’ai vérifié si le pin 1 de 7102 avait bien du contact avec le condensateur et pour ce faire j’ai changé le composant par un neuf. Sans doute pas la meilleure idée.
J’ai refait des mesures aux composants 7101 et 7102
7101 à par les pin 7 et 8 qui ont 12,13 volts les autres pins sont à 0 ou .506 volt
7102 idem à 7101 les pins 7 et 8 ont 12,13 volts et les autres sont à 0 volt
J’ai perdu le 3,3v au pin standby du connecteur CN4. J’ai toujours 0 volt au pin 14 du 7103.
Le voyant clignote toujours pareil mais j’ai perdu le clignotement de la barre blanche sous le voyant.
Il doit y avoir un autre composant de claqué, je ne comprends pas pourquoi j’ai perdu le 3,3v au standby.
Donc si tu as une idée je suis preneur, merci à toi
Cordialement
15 avril 2020 à 22 h 37 min #4940
verifie 3108 si elle est bonne tu devrai avoir les 12V sur la pin 14
29 avril 2020 à 18 h 48 min #4979
BLONDIParticipantBonsoir à tous et à toi Rocky
Je ne me suis pas manifesté avant car j’avais décidé que ma carte mère était HS. J’ai donc cherché sur le Net pour trouver une autre carte mère et après plusieurs heures et et plusieurs mails pour les négotiations j’ai trouvé une carte pour 53€ frais d’expédition inclus.
J’ai maintenant une télé qui fonctionne bien avec une très belle image mais qui a un problème de son.
Le son se coupe au bout de quelques minutes, voir même plus rapidement et cela sur différentes sources (DTV, HDMI, SCAT). Il faut alors couper la télé et la rallumer pour avoir du son pour un certain temps.
J’ai testé la tension aux deux condensateurs 2L11 et 2L12 et j’ai 11,69 volts, j’ai un doute au noveau du composant 7L10. Je vais retourner la carte et voir si avec une bombe à froid j’arrive systématiquement à réveiller le son. J’ai fait une mise à jour du firmware.
Je te demande si tu aurais une idée pour un problème de son sur cette carte.
Merci d’avance à tous
Cordialement
29 avril 2020 à 19 h 12 min #4980
rockyMaître des clésSalut blondi
essaye une « réinitialisation d’usine » dans le menu
tu a une sortie casque a l’arriéré du panneau es-ce qu »il ce coupe aussi
la carte que tu a changer a t’elle la même reference au niveau du code barre,le bon numéro de commande (12nc) d’un SSB est situé sur un autocollant
tu peut aussi interchanger les eeprom
essaye aussi de chauffer le microprocesseur avec un décapeur thermique
30 avril 2020 à 19 h 44 min #4992
Merci pour ta réponse. J’avais déjà fait une réinitialisation d’usine par le menu paramètre cette réinitialisation ne touche que l’image et le son mais cela n’a rien changé.
Oui le télé a une sortie casque et le son est toujours présent après la coupure des Haut parleur
Non ma carte n’a pas à 100/100 la même référence la nouvelle carte provient d’une télé 32PLF7684H/12 et ma télé est une 32PFL7864h/12 et les références des cartes sont légèrement différentes.
J’ai téléchargé les 2 fichiers firmware et ils sont identiques.
Comme j’avais un doute pour le composant tpa3123d2 noté 7L10 j’ai donc dévissé la carte ssb pour pouvoir la retourné. Maintenant le composant étant à l’air j’ai du son pendant 1 à 3 minutes.
Si je passe un tout petit coup de bombe à froid le son revient, plus il y a du froid plus le son dure longtemps.
Je suppose donc que ce composant est HS en plus il chauffe et devient très chaud. J’ai déjà désoudé le même composant sur ma carte qui est HS en prévision de faire le remplacement.
Avant de faire le remplacement je vais quand même contacter le vendeur pour lui dire que sa carte a un problème de son. Moi aussi je vends des cartes mais les miennes fonctionnent et sont moins chères.
Je te demande donc ton avis, faudrait-il changer ce composant ou la panne pourrait-elle venir d’ailleurs.
Bonne soirée
Cordialement
30 avril 2020 à 21 h 21 min #4994
il faudrait verifier s’il est bien alimenter sur pin 19/20 voir aussi pin 3 /10 ,pour plus de précision il aurai fallut un oscilo
https://www.electrokit.com/uploads/productfile/41011/slos541c.pdf
si cela fonctionne sans problème par casque alors remplace le CI
- Le sujet ‘TV PHILIPS 32PFL7864H/12 voyant clignote 2 fois en permanence. Pas de 12 volts’ est fermé à de nouvelles réponses.
