Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › Tv Philips 49 pus 7909/12 › Répondre à : Tv Philips 49 pus 7909/12
Salut Rocky
voici le message que j’ai de mon pote :
J’ ai un TV dont l’ écran s’ allume 4 secondes avec le sigle Philips au milieu de l’ écran et s’ éteint aussitôt après. Pour qu’ il se rallume encore 4secondes il faut que je le débranche et le rebranche du secteur.
J’ ai bien les tensions de 12 et 3 volts sur le connecteur de l’ alim J230.
Par contre sur la masse et la sortie numéro 13 du connecteur J230 j’ ai la tension qui monte et descend entre 0,75 et 3,24 volts environ continuellement quand le TV reste écran noir après ces 4 secondes. Merci pour lui
