Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Micro-Ondes › Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS › Répondre à : Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS
18 novembre 2020 à 17 h 03 min
#7379
Bonsoir rocky,
Toujours en panne, j’ai récupéré un condo échange et toujours le même PROBLÈME FUSIBLE 220V 2A grille.
La panne vient elle du magnétron mesure aux pattes 0.1ohm patte et masse je lis OL mais en faisant ceci je mesure que la partie de préchauffage.
J’ai démonté le magnétron je vois rien il parait propre.
En résumé: diode haute tension ok – fusible 12A OK condo OK donc il reste le magnétron et le transfo secondaire haute tension contrôle pas possible dangereux
Merci de l’aide
A+
