Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS
  • Ce sujet contient 19 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 6 années.
20 sujets de 1 à 20 (sur un total de 20)
  • #7271
    maxt
    bonsoir,
    J’ai un micro onde qui ne fonctionne plus.
    A l’ouverture j’ai constaté  que le fusible 220v 2A Temporise hs , échange et de nouveau hs.Remise en route il fonctionne 3 ou 4 secondes et le fusible grille.
    Ensuite, j ai contrôlé le magnétron  à l’ohmmètre je mesure 0.1 Ohm donc OK par contre on peut parait il contrôler le courant de fuite électrique du magnétron.Il faut mettre l’ohmmètre sur Megaohms si on mesure rien ok et si on mesure une petite valeur environ 10 ohms courant de fuite changer le magnétron  et ceci j’ai pas efffectué
    Le fusible haute tension OK.Le transfo pour moi ok
    La diode haute tension OK, contrôle avec une ALIMENTATION Stabilisée tension de 10v dans le sens  passant je consomme 0.3A et l’autre sens rien.
    J’ai débranche le ventilo et le moteur du plateau et le fusible saute toujours.
    J’ai contrôlé le condo 1 micro farad ok.
    Je suis dans l’impasse merci de votre aide
    A+
    #7273
    a la place du fusible mets une lampe,sinon tu va en passer un wagon
    a tu verifie l’isolation du magnetron
    verifie les securités porte
    peut tu mettre des photos des cartes
    #7278
    maxt
    Bonjour Rocky,
    j’ai débranché l’entrée du transfo et mis  à la place le métrix  sur alternatif je mmesure 220v et le fusible ne saute pas.Pour moi sécurité porte ok sinon fusible aurait sauté
    Le problème se situe t il:  transfo -magnétron -diode haute tension et condo
    CONDO MESURE OK
    DIODE  ESSAI AVEC 10V ET CONSOMME DANS LE SENS PASSANT ET RIEN DANS L’AUTRE SENS
    Magnetron mesure ok 0.1ohm et fuite mesure infini cela vient il du transfo ? ET COMMENT LE CONTRÔLER.
    A+
    #7279
    et par rapport a la masse ton magnetron indique t’il une resistance
    #7281
    maxt
    Rocky,
    Par rapport a la masse le magnétron: -châssis magnétron et masse 0.1 ohm passant donc ok
    – 1 entrée magnétron et masse lecture OL SUR METRIX donc ok
    -2 entrée magnétron même chose donc ok
    #7282
    la diode et le condos si tu n’a pas de c/c dessus c’est que c’est ok
    reste le transfo
    ton MO fait four il doit avoir une resistance de chauffe l’a tu débranché
    dans ton cas il faut débranché un a un les organes et voir celui qui fait sauté le fusible
    #7285
    maxt
    Rocky,
    Ci joint photo du micro onde
    Ou se trouve la résistance
    A+
    #7291
    dans le titre tu mets four micro onde,alors j’ai pensé que tu avait une resistance de chauffe es-ce le cas ou pas
    re-verifie le transfo en débranchant la haute tension (le secondaire ) et isole les fils si le fusible claque c’est lui le probleme
    #7355
    maxt
    Bonjour Rocky,
    Comme tu as dis j’ai débranché le transfo.
    En 1 débranché le magnétron, et le fusible 10A  qui va au condo fonctionne le fusible ne saute pas donc transfo ok
    En 2 je rebranche que le magnétron s’allume le fusible ne saute pas magnétron ok
    En 3 magnétron débranché et je rebranche le fusible qui va au condo  ( borne 1 condo fusible branchement borne 2 branchement diode et alimente transfo magnétron ) et la le fusible saute.
    J’ai controlé le condo au capacimètre pour moi ok je lis 0.99microfarad pour 1 microfarad
    Le PB POUR MOI DIODE HAUTE TENSION COMMENT LA CONTRÔLER
    merci de l’aide
    A+
    #7357
    le plus simple c’est avec une pile de 9V comme dans cette exemple dans un sens tu doit trouver une valeur d’environ 5v il me semble et l’autre 0V
    A tu verifier la resistance du condo qui doit etre de 10Mohms ,verifie aussi par rapport a ça carcasse tu doit trouver « OL » sur les deux borne par rapport a son corps
    #7358
    maxt
    Rocky,
    Pour le test de la diode , j’ ai établi un montage avec 2piles de 9v en série =18v
    Le + 18v alimente une résistance de 2.2kohms en serie avec une led   et retour sur le – du 18v la led s’allume .
    maintenant entre la led j’insère en série dans le sens passant la diode haute tension et la led s’allume je met en parallèle un voltmètre sur la diode et je mesure environ 7.2v dans le sen passant .ok  diode haute tension dans le sens passant
    ensuite j’inverse la diode haute tension et la la led rouge ne s’allume pas normal et je mesure au voltmetre environ 17.8v. DONC NORMAL
    POUR MOI DIODE OK. MESURE DE NOUVEAU LE  CONDO IL AFFICHE 0.98 SUR MICROFARAD SUR LE CORPS DE CELUI-CI  ET JE MESURE AU Capacimètre environ 1 MICROFARAD .Mesure résistance du condo  je dois avoir 10MOHMS AFFICHE SUR LE CORPS.JE POSITIONNE MON FLUKE SUR MOHMS  ET JE MESURE DIFFERENTS VALEURES PARFOIS 7mOHMS ET IL CONTINU DE MONTER  DéPASSE 11 MOHMS pas fixe
    Normalement je devrais avoir une valeur fixe au contact pattes condo environ 10 MOHMS ? et bouge plus.
    CONTRÔLE CHÂSSIS CONDO AVEC LES 2 PATTES ET JE MESURE OL
    EST  CE  LE CONDO LE PB  résistance interne
    MERCI
    A+
    #7360
    la resistance interne doit etre stable 10M ,et entre le corps du condo et les cosses OL
    tu peut en recuperé en déchetterie si tu a la possibilité
    #7379
    maxt
    Bonsoir rocky,
    Toujours en panne, j’ai récupéré un condo échange et toujours le même PROBLÈME  FUSIBLE 220V 2A grille.
    La panne vient elle du magnétron mesure aux pattes 0.1ohm patte et masse je lis OL mais en faisant ceci je mesure que la partie de préchauffage.
    J’ai démonté le magnétron je vois rien il parait propre.
    En résumé: diode haute tension ok – fusible 12A OK condo OK donc il reste le magnétron et le transfo secondaire haute tension contrôle pas possible dangereux
    Merci de l’aide
    A+
    #7382
    le transfo ou les Switch de porte
    j »ai déjà eu le condo et la diode en C/C cela ne me faisait pas sauté le fusible ,le magnétron je pense pas non plus
    #7387
    maxt
    Rocky,
    Je viens de contrôler les switchs des portes qté :3
    -2  AVEC 2PATTES CONTRÔLE AU METRIX PORTE Fermée metrix passant ,porte ouverte metrix non passant donc switchs ok
    -1 avec 3 pattes       – fil rouge cosse  en haut patte du milieu avec cosse isolée porte fermée metrix passant porte ouverte metrix non passant
    -patte du milieu avec cosse isolée et cosse du bas fil noir porte fermée metrix non passant  et porte ouvert metrix non passant
    – fil rouge cosse du haut et fil noir cosse du bas porte fermée metrix non passant  et porte ouverte metrix passant.
    POURQUOI UN SWITCH AVEC 3 PATTES.
    Il reste que lui et le transfo secondaire haute tension
    MERCI a+
    #7392
    Commun/Normalement Ouvert/Normalement Fermer (close)/
    controle les avec des pinces croco en ouvrant et fermant la porte (hors tension bien sur)
    #7409
    maxt
    Bonjour Rocky,
    Pour le four  à micro onde controle switchs ok .Controle transfo ok
    En voulant controler un condo de 100NF 275V ALTERNATIF x2 je mesure 89 NF
    Je vais le changer ET la je vois affiché sur la plaque un fusible secteur 250v 12A IL FAUT METTRE UN FUSIBLE DE CETTE VALEUR ?
    Au début je mettais un fusible 2A ,ensuite un fusible 3.15A Temporise et la il fonctionne un certain TEMPS, je mesure à la pince ampèremétrique  je mesure environ 6.5A DE CONSOMMATION
    Mettre un fusible 250v 12A J N’AI JAMAIS VU CECI
    sur les micros onde il faut mettre des haute valeurs en intensité pour les fusibles .
    J’ai tout contrôlé et rien de défaillant
    Tout simplement le fusible mettre la bonne valeur
    Merci A+
    #7410
    la plupart du temps c’est 250V/10A
    c’est pour cela qu’il claquait 2A au lieu de 12A , moi ce que je fait je mets un disjoncteur soit de 10A ou 16A  pour essaie
    #7412
    maxt
    Rocky,
    AVEC LE FUSIBLE CORRECT AU NIVEAU AMPERAGE IL FONCTIONNE.
    Pour essai j’ai mis un fusible 10A temporisé , j’ai pas de 12A –> il fonctionne contrôle à la pince ampèremétrique je mesure 6.5A  de consommation pour une tasse avec de l’eau.
    Si autre plat a réchauffé exemple assiette il consomme plus ou pareil
    Je peux laisser le fusible 10A temporisé  à la place de 12A NORMAL? OU METTRE OBLIGATOIREMENT 12A (JE EN AI PAS).
    encore merci
    j’ai compris comment fonctionne un micro onde
    A+
    #7413
    tu peut laisser le 10A
  • Le sujet ‘Four micro onde DAEWOO Model KOR-6L65 NE FONCTIONNE PLUS’ est fermé à de nouvelles réponses.
