Cette mémoire portable est sensible au toucher, peut être utilisé comme une alarme de porte, capteur tactile comme dans n’importe quelle autre application.
Composant |
Description |
| R1 |
1M |
1/4W Résistance |
| R2 |
3K3 |
1 ou 2W résistance (voir notes) |
| R3 |
10K |
1/2W Trimmer Cermet (voir notes) |
| R4 |
33K |
1/4W Résistance |
| R5 |
150K |
1/4W Résistance |
| R6 |
2K2 |
1/4W Résistance |
| R7 |
22K |
1/4W Résistance |
| R8 |
4K7 |
1/4W Résistance |
| C1, C2 |
10nF |
63V Ceramico ou polyester condensateurs |
| C3 |
10pF |
63V Ceramico |
| C4, C6 |
100nF |
Polyester ou en céramique condensateurs 63V |
| C5 |
22 |
25V condensateur électrolytique |
| C7 |
100F |
| D1, D2, D4 |
1N4148 |
75V 150mA Diodes |
| D3 |
5 |
3mm. LED rouge |
| Q1, Q2, Q3, Q5 |
BC547 |
45V 100mA NPN Transistors |
| Q4 |
BC557 |
45V 100mA transistor PNP |
| L1 |
(Voir les notes) |
| L2 |
10mH |
inductance miniature |
| Capteur (crochet) |
(Voir les notes) |
| BZ1 |
Piezo (comprend 3 KHz oscillateur) |
| SW1, SW2 |
SPST |
Commutateur Vignette |
| B1 |
9V |
Batterie PP3 |
Notes:
L1 est composé de 20 à 30 spires de fil enroulé émaillé de cuivre sur un diamètre de 0,4 mm et R2 souder les extrémités de la résistance de la bobine.
Doivent remplir corps R2 complètement avec bobinage:
Le nombre de tours peut varier légèrement en fonction de la longueur différente ou la résistance de 1W 2W (taille moyenne de ces composants sont 13-18mm. Longueur et 5-6mm. Diamètre).
Le capteur tactile est faite de fil non isolé de diamètre 1 à 2 mm (par exemple bronze).
Sa longueur peut varier de 5 à 10 cm. (N’est-ce pas critique).
Si le dispositif est déplacé fréquemment à des endroits différents, le potentiomètre R3 peut être remplacé par un potentiomètre linéaire commun avec le bouton extérieur pour faciliter le réglage.
Pour configurer l’appareil, réglez R3 jusqu’à ce que la LED s’allume, puis tournez lentement le tournevis (ou bouton) jusqu’à ce que la LED est complètement éteint. A cette époque, en tapant dans la main avec la LED s’allume, partir quand la main est retirée. Enfin, SW1 relié oo piézo se connecte, mais pas jusqu’à ce que SW2 est désactivé.
