Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Four › [ RESOLU ]Four ariston fq99gp1f/ha code erreur F03
rocky, le il y a 5 années et 5 mois.
10 avril 2021 à 9 h 06 min #8639
katodeParticipantBonjour
je suis a la recherche d information sur cette appareil ,environ 5 mn apres sa mise en route le code erreur F03 apparais .
Jai vu que la carte de commande vendu est vierge donc a reprogrammer si changement .
Comment diagnostiquer cette panne ?
merci pour votre aide
10 avril 2021 à 10 h 22 min #8640
c’est souvent les sondes qui ce mettent en défaut ,car tu dit qu’il fonctionne 5mn ,je pense pas que ce soit eeprom,voir aussi les résistance de sol et de voute
10 avril 2021 à 11 h 15 min #8641
katodeParticipantSalut Rocky
tu aurais les valeurs Ohmiques de chaque éléments ou une doc avec ces informations car hormis si les résistances sont déformés je ne pourrais pas tester grand choses.
10 avril 2021 à 11 h 38 min #8642
rockyMaître des clésles resistances de chauffe ,possible que tu en est une qui fuit,pour cela il faut les déconnecter une a une et voir laquelle qui plante,voir les thermostat et le capteur de température,il faut enlever le cache ,attention ça coupe et tu verra les thermostats je pense que cela a du chauffer aussi derrière verifie les connexions
mets des photos
15 avril 2021 à 13 h 52 min #8711
katodeParticipantBonjour Rocky
J ai teste en débranchant les résistances et j ai fini par isole la résistance grill celle du haut .
Je n avais plus le défaut ,mais après changement de celle ci le défaut est encore la.
15 avril 2021 à 14 h 06 min #8713
le condo est hs
sonde de température possible hs
15 avril 2021 à 15 h 12 min #8715
katodeParticipantmerci Rocky j avais pas vu pour le condo je vais le changer
par contre la sonde de température me donne une valeur de 5441 OHMS a température ambiante te mon progressivement a 7.7k ohms 190 degrés.
15 avril 2021 à 17 h 56 min #8717
rockyMaître des clésil faudrait savoir quelle sonde est monté dessus
PT= capteur en PlaTine
500 indique qu’à 0 ° C, le capteur a une résistance de 500 ohms (Ω).
PT50 ,PT100, PT500 ,PT1000,
mais je pense quelle est hs,je t’ai mis un tableau avec les différente valeur a 20°
20° PT50 53Ω90
PT100 107Ω79
PT500 538Ω97
PT1000 1,077Ω94
https://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20FQ99GP.1F.HA.pdf
sonde piece n°15
15 avril 2021 à 19 h 39 min #8720
katodeParticipantRocky tu as l oeil du tigre
C était bien le condensateur un 220µF 25v passé a 80µf
Un grand merci
16 avril 2021 à 7 h 15 min #8721
- Le sujet ‘[ RESOLU ]Four ariston fq99gp1f/ha code erreur F03’ est fermé à de nouvelles réponses.
