Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Qu’est-ce qu’un 94V-0 sur un circuit imprimé ?
rocky, le il y a 2 semaines et 5 jours.
27 septembre 2026 à 8 h 10 min #24132
rockyMaître des clésQu’est-ce qu’un 94V-0 sur un circuit imprimé ?
94V-0 est un test d’inflammabilité , cela n’a rien à voir avec une tension.
La carte de circuit imprimé 94V-0 répond aux normes d’inflammabilité les plus strictes et résiste aux conditions environnementales les plus extrêmes. Elle est principalement conçue pour garantir la résistance au feu du circuit dans les situations les plus critiques.
La norme UL 94V-0 est une méthode d’essai permettant de vérifier l’inflammabilité et les propriétés d’extinction des incendies des cartes de circuits imprimés. Ainsi, une carte de circuit imprimé certifiée UL 94V-0 est conçue et fabriquée conformément aux normes d’inflammabilité afin de garantir une qualité et une fiabilité optimales.
En termes simples, le test UL 94V-0 vérifie la capacité du plastique à éteindre le feu le plus rapidement possible. Concevoir et fabriquer un circuit imprimé conforme à la norme UL 94V-0 implique de développer un circuit imprimé qui ne brûle pas pendant plus de 10 secondes.
La norme UL 94V-0 est conforme aux exigences de l’ Organisation internationale de normalisation (ISO) . Elle est également compatible avec les normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) 60695-11-10:2013 et 60695-11-20, ainsi qu’avec les normes ISO 9772: 2012 et 9773:1998 .
Pour revenir aux circuits imprimés UL 94V-0, il s’agit simplement d’un circuit imprimé conçu pour répondre aux spécifications d’un test visant à mesurer l’intégrité du matériau plastique du circuit face au feu. Il est crucial de tester l’inflammabilité du matériau utilisé dans le circuit imprimé, car ces derniers sont soumis à une chaleur extrême tout au long de leur durée de vie. Ils sont donc susceptibles de s’enflammer. Les différents substrats de circuits imprimés présentent des niveaux d’inflammabilité variés. NextPCB indique le niveau d’inflammabilité de certains matériaux. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez l’étiquette d’un circuit imprimé, vous saurez déjà ce qu’elle signifie.V-0 : Ce test est réalisé à la verticale et la combustion ne doit pas excéder 10 secondes. De par ses paramètres, il s’agit du test le plus strict appliqué aux circuits imprimés pour vérifier leur inflammabilité. Par conséquent, aucune goutte enflammée n’est tolérée.
V-1 : Pour réussir le test V-1, la combustion de l’échantillon doit cesser en environ 30 secondes. Il s’agit également d’un test sur échelle verticale qui ne tolère aucun écoulement de l’échantillon.
V-2 : Il s’agit également d’un test de flamme verticale. La combustion dure environ 60 secondes et quelques gouttes de flamme sont autorisées.
5VA : Le test 5VA est un autre test vertical sur un échantillon. La combustion superficielle s’arrête en moins de 60 secondes. L’échantillon ne doit pas s’enflammer pendant plus de 60 secondes après la cinquième application de la flamme de test. Il ne doit pas non plus présenter de perforation en surface. L’épaisseur idéale de l’échantillon pour le test 5VA est de 2,5 µm.
5VB : Ce niveau de tolérance indique que la combustion superficielle doit cesser en environ 60 secondes. Les paramètres de ce test interdisent toute projection de flamme. Toutefois, l’échantillon peut présenter une perforation ou des trous peuvent apparaître à sa surface.
HB : La combustion horizontale (HB) correspond au niveau de résistance au feu le plus bas de la norme UL 94. Ce test exige qu’un échantillon d’une épaisseur comprise entre 3 et 13 mm présente une vitesse de combustion inférieure à 40 mm par minute et que le feu s’éteigne avant d’atteindre 100 mm de la longueur de l’échantillon.
Les cartes de circuits imprimés UL 94V-0 sont non seulement robustes face au feu, mais elles résistent également aux environnements les plus difficiles. Généralement, les composants UL 94V-0 sont durables et ont une durée de vie supérieure à celle des autres cartes de circuits imprimés. Ces caractéristiques et qualités prolongent la durée de vie globale du composant auquel il est associé et garantissent son bon fonctionnement jusqu’à la fin.
https://www.nextpcb.com/blog/circuit-board-94v-0
