Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Aspirateur › aspirateur black et decker dvj320j 10v
- Ce sujet contient 21 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Eddy, le il y a 3 années et 10 mois.
15 novembre 2022 à 19 h 48 min #13819
EddyParticipantaspirateur de table black et decker dvj320j 10v
Bonjours mon voisin ma apporter un aspirateur ou il a changé la batterie mais il a du faire un court circuit ou autre chose en la remplacent.
Ont a tester une diode qui est HS MB56 PJ7036 elle est passante dans les 2 sens,
et il y a un mosfet qui est un peut gonflé 5301 c624P 5u05 il a le 10 v sur a l’entrer et sur la gate mais pas a la sortie.
Est ce que je doit verifier autre chose et quel serait les reference que je peux prendre pour changer les composants.
16 novembre 2022 à 8 h 17 min #13823
la diode tu la dessouder pour le contrôle?
pour la diode c’est une :MB56
ce doit etre une diode schottky 5A/60V
pour le mosfet c’est un :IRFH5301
https://www.infineon.com/dgdl/irfh5301pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153561b477b1ebe
16 novembre 2022 à 8 h 46 min #13824
EddyParticipantHello rocky
Oui la diode a été desoudé pour le test le mosfet aussi. Je pense que le mosfet fonctionne encore mais il a dû chauffer car il est un peux bomber. Il est passant mais ne l’ai pas quand tu a une tension sur la gate.
Tu a bien confirmé ce que j’ai déduit pour les refs et spécification des éléments merci bcp maintenant je vais chercher ou les commander.
Merci bcp
17 novembre 2022 à 17 h 44 min #13838
EddyParticipant18 novembre 2022 à 17 h 29 min #13843
ce doit etre une diode Schottky :SC802-06 a voir
https://datasheetspdf.com/pdf-file/273985/FujiElectric/SC802-06/1
18 novembre 2022 à 18 h 36 min #13846
EddyParticipantD’après le lien internet de tournesol c’est peut-être une zener
EC MMSZ4712 SOD123 zener 350mW 5% 28V
26 novembre 2022 à 11 h 09 min #13970
EddyParticipantlien du regulateur
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/voltage_regulator/S1142A_B_E.pdf
je pense que c’est ce model 5.0 V 1.0% S-1142B50I-E6T1U
la valeur de la diode devrai etre de 200 ma je pense avec le datasheet
quand pense tu en pense ?
et serais tu quelle diode je peux mettre ?
Merci beaucoup
26 novembre 2022 à 17 h 39 min #13972
passmotParticipantSalut,
Je ne vois pas ma réponse précédente.
« D’après le lien internet de tournesol c’est peut-être une zener
EC MMSZ4712 SOD123 zener 350mW 5% 28V »http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Voici un site avec plus de références. Pour faire le tri, tu dois mesurer les dimensions du composant et comparer la forme du boitier/pattes https://smd.yooneed.one/code4543.html
» Je pense que le mosfet fonctionne encore mais il a dû chauffer car il est un peux bomber. Il est passant mais ne l’ai pas quand tu a une tension sur la gate » N’aies pas d’illusions, il est HS.
Au #13970, tu fais référence à quoi ?
Pour info https://www.nexperia.com/packages/SOT23.html
https://www.nexperia.com/packages/SOD523.html
https://www.nexperia.com/packages/SOD123.html
https://www.nexperia.com/packages/SOD323.html
https://www.topline.tv/DO.html
27 novembre 2022 à 8 h 29 min #13975
EddyParticipantHello passmot Merci pour ton aide
Le mosfet il est prévu de le changer ainsi que la diode mb56
Pour le poste #13970 je parle de la diode avec l’inscription EC qui est sur la sortie du convertisseur S1142B.
Elle est HS aussi mais compliqué de trouver le bon model car avec une tel inscription il y a bcp de composants possible
27 novembre 2022 à 11 h 56 min #13976
passmotParticipantC’est pour ça que j’ai mis les liens pour reconnaitre les boitiers. Il te reste à sortir le pied à coulisse pour vérifier
27 novembre 2022 à 13 h 28 min #13977
EddyParticipantd’après mes mesure (approximative, pas facile avec ces petits composants et un pied a coulisse) 1.8mm x 1.32mm x 1.32 mm
c’est une SOD323
donc avec la page https://smd.yooneed.one/code4543.html
ce serai GBLC15CI Protek Devices SOD-323 Transient voltage supressor
Vrwm=15V, 1A, 350W(1ms), 0.6pF, Bidirectional
j’attend confirmation
27 novembre 2022 à 13 h 34 min #13978
EddyParticipantce serai
BZT52B5V1WS – Zener diode 4.998..5.202V, Izt=5mA, 300ma
j’attend confirmation merci
27 novembre 2022 à 13 h 50 min #13979
passmotParticipantSOD323 est bien le plus approchant.
Après, Transil 15V ou zener 5,1V ? Ca dépend de son emplacement. En entrée à la suite d’un connecteur = fortes chances de Transil. Ailleurs = zener
27 novembre 2022 à 15 h 38 min #13980
EddyParticipant27 novembre 2022 à 15 h 45 min #13982
a tu d’autres diode sur la carte marqué .EC ,si oui retire la diode hs et prends Les mesures sur les autres diode marqué .EC
27 novembre 2022 à 16 h 02 min #13983
EddyParticipantc’est ce que j’aurai fait mais c’est la seule
27 novembre 2022 à 16 h 36 min #13984
passmotParticipantLa diode la plus proche à gauche de la vis est D21, qui semble cablée entre base et émetteur de Q10, donc pas Transil.
Plus à gauche D9, qui semble éloignée électriquement des différents fils arrivant sur la carte, donc pas Transil.
Plus haut, D5 est en série avec R6, donc pas Transil.
D7, difficile de voir.
Il doit y avoir une diode au-dessus du marquage T23, même remarque que D9.
Donc, on ne sait pas de quelle diode il s’agit, mais tu l’as dessoudée pour la tester ?
27 novembre 2022 à 17 h 17 min #13985
passmotParticipantIl y a une diode à coté de C12, à droite de la vis, ce serait elle ?
Tu peux confirmer si elle est en parallèle avec C12 et les pattes 2 et 3 du régulateur ?
27 novembre 2022 à 19 h 22 min #13986
EddyParticipant27 novembre 2022 à 20 h 48 min #13987
EddyParticipantMe suis encore trompé c’est C12 pas 21
28 novembre 2022 à 10 h 24 min #13988
passmotParticipantOK. A la lecture du datasheet du régulateur, bien qu’il me reste une petite zone d’ombre, j’ai compris que la tension ON sur sa patte 3 dépendait de sa tension de sortie, donc de sa version. Mais ça doit être le seuil pour lequel le régulateur est actif, pas la tension maximale admissible sur cette patte, qui serait de ??? La seule valeur visible est 1,5V, la plus basse donc pour une sortie de 2V. Pour 5V, ce serait 4,5V ? Mais toujours pas de maximum.
Donc, je crois que la zener 5,1V protège la patte 3.
Elle est en court-circuit, il faut espérer que son sacrifice a été utile. Maintenant il faut aussi vérifier le composant qui lui a fourni le courant, celui qui envoie le signal ON.
28 novembre 2022 à 13 h 14 min #13989
EddyParticipantOk merci bcp pour tes informations je regarderai pour voir ce qui est branché sur la patte 3 la personne a qui appartient cette aspirateur a voulu changer les batteries HS mais les a mis à l’envers, et voilà le résultat
- Le sujet ‘aspirateur black et decker dvj320j 10v’ est fermé à de nouvelles réponses.
