ASSEMBLER LES ELEMENTS MECANIQUES
Cas d’une parabole fixe
Après avoir assemblé votre parabole, montez le support de tête sur le bras offset.
Positionnez la tête en l’orientant vers la parabole puis vissez. Avant le serrage complet, faire pivoter la tête. Sur certains modèles, il existe un repère facilitant cette opération. Enfin, serrez définitivement.
Préparez l’extrémité du câble connectée au téléviseur : commencez par dénuder la gaine sur 1 cm environ ; rabattez la tresse métallique afin d’éviter tout contact avec l’âmecentrale, ce qui provoquerait des courts-circuits. Dénudez ensuite l’isolant sur 4 à 5 mm. Terminez en vissant la fiche F puis coupez l’âme centrale de manière à ce qu’elle dépasse de 2-3 mm de la fiche. C’est cette extrémité qui sera connectée au téléviseur. Pour une meilleure étanchéité, favorisez les fiches F à joint thorique
Fixez ensuite la parabole sur son mât (cas d’une fixation murale).
Orientez la parabole plein sud à l’aide d’une boussole.
Passez l’autre extrémité du câble, après l’avoir dénudé, dans le bras.
Fixez une fiche F que vous vissez ensuite sur la tête de réception. Attention, les fiches F se serrent toujours à la main
Isolez impérativement le raccord de la fiche F à l’aide d’un manchon spécial, même si la fiche F est à joint thorique.
Enfin, attachez le câble au mât à l’aide de colliers plastiques, afin d’éviter qu’il ne bouge.
Cas d’une parabole motorisée
Commencez par fixer le moteur sur le mât en utilisant un collier de serrage comme butée de fixation.
Serrez les vis, sans les bloquer à fond, de manière à ce que le moteur soit orienté au sud.
Fixez ensuite la parabole sur son mât.
Prévoyez ensuite un câble coaxial d’environ 1 m que vous faites passer dans le bras offset.
Fixez une fiche F que vous vissez sur la tête LNB sans oublier le manchon d’isolation
Vissez ensuite l’autre extrémité au moteur sur la fiche LNB.
Faites partir de la seconde fiche du moteur un autre câble à connecter au récepteur
