Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Informatique › Logiciel / Utilitaire › Astuce de windows XP et autes windows
rocky, le il y a 7 années et 11 mois.
29 décembre 2018 à 8 h 12 min #1622
rockyMaître des clésAccélérer le chargement de Windows XP
-Demarrer
– Executer / Tapez Regedit
– Allez dans le dossier : [HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace]
– ensuite, supprimez la clé : {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}Activer l’UDMA 66 pour vos disques durs
Pour activer l’UDMA 66 sur vos disques durs:
-Demarrer
-Executer
-Taper Regedit
-Allez dans le dossier : [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass
{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
Il vous faut maintenant crée une valeur DWORD( Edition / nouveau = valeur DWORD
EnableUDMA66 et attribué la valeur 1
Améliorer votre mémoire cache– Demarrer
– Executer
-Taper Regedit
– Allez dans le dossier [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management]
Il vous faut maintenant crée une valeur DWORD ( Edition / nouveau = valeur DWORD ) LargeSystemCache de valeur 1.
( Si vous avez moins de 128Mo de mémoire, cette astuce ne marche pas )
Arrêt de Windows plus rapide– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
– Allez dans le dossier:
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl]
Il vous faut maintenant crée une valeur chaîne ( Edition / nouveau = valeur Chaine ) WaitToKillServiceTimeout de valeur 18
18 étant le nombre de secondes.
Vous pouvez baisser le timeout jusqu’a 15 environ ( Cela depend de vos programmes )Bouton Num Lock actif dés le démarrage
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
[HKEY_USERSDEFAULTControl PanelKeyboard]
Il vous faut maintenant modifier la chaine InitialKeyboardIndicators
2 = Activé
0 = Désactivé
-Ensuite allez dans le dossier [HKEY_CURRENT_USERDEFAULTControl PanelKeyboard] et faite de même.
Défragmenter les fichiers de démarrageCeci fait partie des nouvelles fonctionnalités dans Windows XP. En effet il est possible de paramétrer votre Windows afin qu’il défragmente les fichiers propres au boot,
ce qui peut rendre le démarrage encore plus rapide en plaçant ces fichiers les uns à côté des autres.
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
– Allez dans le dossier : [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDfrgBootOptimizeFunction]
Cliquez sur la chaine enable
Tapez « y » pour activer la défragmentation des fichiers de démarrage
Tapez « n » pour la désactiverDésactiver le programme de compression de Windows
Dans Windows XP, un outil de compression est intégré.
Il est vrai qu’il fonctionne bien, seulement vous désirez un outil plus complet, gérant plus de formats de compression (RAR, ACE, ZIP…).Lors de l’installation, laissez votre nouvel outil de compression (Winrar,Winace, Winzip…) s’approprier les extensions de fichiers compressés zip et cab.
Pour desactiver le programme de compression de Windows:
– Demarrer
– Executer
– Taper: regsvr32 /u zipfldr.dll
Pour réactiver le programme de compression :
– Demarrer
– Executer
– Taper : regsvr32 zipfldr.dllEmpecher que Windows envoie des infos sur votre ordinateur
Quand Windows détecte une erreur sérieuse, il envoie un fichier contenant les erreurs de votre ordinateur.
Enlever cette fonction :
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet Explorer Main ]
Il vous faut maintenant creer une valeur DWORD( Edition / nouveau = valeur DWORD ) IEWatsonDisabled de valeur 1 .Enlever Windows messager
Dans l’explorateur Windows, allez dans : C:windowsinf
– Editer la ligne de code du fichier sysoc.inf
« msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 » Sur cette ligne, retirez « hide ».
(Ce qui vous donne : « msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7 »)Vouspouvez maintenant désinaller sans problémes Windows MessagerInternet Explorer plus rapide au démarrage
Pour rendre l’execution de Internet Explorer plus rapide :
– Demarrer
– Programme
– Internet Explorer
– Clic droit / propriétés
– Cible , taper : « C:Program FilesInternet ExplorerIEXPLORE.EXE » -nohomeMenu démarrer plus rapide
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
– Allez dans le dossier : [HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop]
Il vous faut maintenant une crée une valeur chaîne ( Edition / nouveau = valeur Chaine ) MenuShowDelay de valeur 0.Optimiser l’arrêt du système
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
– Allez dans le dossier: [HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop]
Il vous faut maintenant une crée une Valeur Chaîne ( Edition / nouveau = valeur Chaine ) AutoEndTasks de valeur 1Optimiser la mémoire ram
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
– Allez dans le dossier : [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management]
Il vous faut maintenant crée une valeur DWORD ( Edition / nouveau = valeur DWORD ) DisablePagingExecutive de valeur 1
( Si vous avez moins de 128Mo de mémoire, cette astuce ne marche pas )Optimiser vos disques durs NTFS
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
– Allez dans le dossier : [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFileSystem]
Il vous faut maintenant crée une valeur Dword ( Edition / nouveau = valeur DWORD ) NtfsDisableLastAccessUpdate de valeur 0.Ouvrir automatiquement une session
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
-Allez dans le dossier:[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]
Il vous faut maintenant modifier les chaines :
-AutoAdminLogon avec une valeur de 1
-AltDefaultDomainName avec le nom de la session.
-DefaultUserName avec le nom d’utilisateur .
-DefaultPassword avec le mot de passe.Supprimez les commentaires de la barre des taches
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
Il vous faut maintenant trouver la chaine LameButtonEnabled et mettre la valeur 0 .Supprimez les flèches de raccourcis
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
– Allez dans le dossier: [HKEY_CLASSES_ROOTlnkfile]
-Ensuite, supprimez la chaine IsShorcut.Vider vos DLL de la mémoire
Il existe des logiciels de gestion de la mémoire, efficaces certes pour la plupart, mais qui eux-aussi utilisent… de la mémoire.
Un moyen simple pour obliger la mémoire à vider les dll inutilisées après la fermeture d’un programme :!!!Attention, cette astuce peut engendrer des problémes vous obligeant à redémarrer votre ordinateur!!!
-Demarrer
-Executer
-Taper Regedit
-Allez dans le dossier : [HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion
/Explorer]
Il vous faut maintenant crée une valeur Dword ( Edition / nouveau = valeur DWORD ) AlwaysUnloadDll de valeur 1.Votre propre logo au démarrage de Windows
Si vous souhaitez personnaliser votre logo de Windows :
placez le dans le répertoire : C:WindowsSystem32
– Demarrer
– Executer
– Taper Regedit
– Allez dans le dossier: [HKEY_USERS .DEFAULT Control Panel Desktop]
Il vous faut maintenant modifier les valeurs chaines suivantes :
Wallpaper avec pour valeur le nom de votre fichier.
TileWallpaper avec pour valeur 1 (Normal ) ou 0 ( mosaique.)
WallpaperStyle avec pour valeur 0 (Normal), 1 (Centrer), 2 (Etirer).Augmenter votre mémoire RAM
Le manque de mémoire RAM est un facteur important qui peut entrainer des plantages lorsque il y a beaucoup de tâches
(Offices,Photoshop, etc) qui fonctionnent simultanément. Mais saviez-vous quevous pouvez l’augmenter sans rajouter de barrettes ?
Pour cela,allez dans le menu Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Système puis onglet Avancé et dans le cadre Performances,
cliquez sur Paramètres. Cliquez ensuite sur l’onglet Avancé et dans le cadre Mémoire virtuelle cliquez sur Modifier.
Sélectionnez ensuite le lecteur (disque dur) où est installé Windows et regardez ensuite dans le cadre Taille totale du fichier d’échanges pour tout les lecteurs et,
en fonction du nombre de Mo recommandé, configurez dans le cadre Taille du fichier d’échange pour le lecteur sélectionné,
en ayant sélectionner la case Taille personnalisée, le nombre de Mo recommandé (Taille initiale).
Cliquez en suite sur Ok.
Voilà vous avez fini la manipulation mais sachez que la mémoire virtuelle empruntée au disque dur n’est pas aussi performante
que la mémoire RAM donc préférez-y celle là en rajoutant une barrette.Connaître son IP
– Démarrer
– Executer
– Taper cmd
– Dans la fenêtre,
-Tapez ipconfig / all
Forcer l’utilisation de la RAMEn effet, Windows n’est pas toujours optimisé pour l’utilisation de la RAM. Il arrive parfois qu’il utilise le fichier d’échange avant que votre RAM ne soit pleine.
Voici une petite astuce permettant de forcer windows à utiliser votre RAM avant de basculer sur votre fichier de swap :* Démarrer, Exécuter puis tapez sysedit
* Dans le fichier SYSTEM.INI, repérez la ligne contenant la valeur [386 Ench]
* Rajoutez juste en dessous, la nouvelle ligne : ConservativeSwapfileUsage=1
* Enregistrez les changements effectués
Vider votre dossier « prefetch » pour gagner en rapidité
Au fur et a mesure de l’utilisation de votre ordinateur, le dossier prefetch se remplit de liens obsolètes et peut ralentir considérablement votre ordinateur.
Allez dans votre dossier système (généralement C:Windows) puis dans le dossier prefetch, videz le et redémarrez ;
Il est recommandé de faire cette manipulation tous les mois.Mise à jour windows service pack 2
Micro soft te propose de recevoir gratuitement un CD avec les « Service Pack 2 SP) »pour Windows XP qui contient de nombreuses corrections de ce logiciel,
Pour ceux qui n’arrive pas a le télécharger ou ne possède pas internet. -
- Le sujet ‘Astuce de windows XP et autes windows’ est fermé à de nouvelles réponses.
