Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › (resolue) Beko dsn 1430x lave vaisselle
rocky, le il y a 4 années et 4 mois.
3 juin 2022 à 22 h 48 min #12668
H-RParticipant
Bonjour a tous me voici avec ce lave vaisselle malheureusement aucune indication sur la porte ou a l’intérieur pas de fiche signalétiquePanne de départ ne s’allume plus et la dame a entendue un petit clac en le mettent en route
J’ai ouvert et démonter la carte qui bien sur avez brulée j’ai tout remplacer il s’allume mais ne démarre pas aucun cycle
Je vous joint les photo et je me demande si il n y aurais pas une deuxième carte ?
3 juin 2022 à 22 h 56 min #12669
H-RParticipantle module s’allume je suis passer a coté de quelque chose même si l’électrovanne serait en panne le module afficherez quelque chose la LED power s’allume pas et pourtant j’ai tout vérifier et deux verte qui s’allume
excusée moi j’ai du mal avec les photo4 juin 2022 à 9 h 59 min #12670
Si elle s’allume alors verifie qu’elle n’est pas passé en départ différé. Ou sécurité enfant ou sécurité porte hs
Verifie bien le module des deux côtés à la loupe possible que tu est un triac hs
4 juin 2022 à 16 h 37 min #12671
H-RParticipantbonjour rocky merci de me répondre je vais reprendre le module a zéro et bien tout vérifier de nouveaux dit moi tu n’aurais pas la notice de ce lave vaisselle et en vue éclater
je te remercie et bon samedi
bien a toi
4 juin 2022 à 16 h 53 min #12672
H-RParticipantj’ai oubliée le contact de la porte fonctionne j’ai même vérifier le câblage de la porte qui va en dessous rien tout et en ordre sécurité enfant et départ différer ça je ne sais pas comment on fait moi je fait ma vaisselle a la main lol dans mon évier jamais de pannes
4 juin 2022 à 19 h 02 min #12673
H-RParticipantBon ben voila j’ai bien tout vérifier ainsi que les triac rien de rien
Quand le CI a lâcher je pense que c’est a cause de mon condo de 100n qui en fessait 19n je ne sais pas mais bon sur la carte tout fonctionne la je bloque
4 juin 2022 à 20 h 22 min #12674
Donc le LV s’allume mais aucun cycle ne démarre
Lorsque tu lance un cycle es ce qu’ils prends l’eau
À tu essayé de faire un reset en restant appuyé 5 secondes sur départ
4 juin 2022 à 20 h 29 min #12675
H-RParticipantbonsoir rocky oui il s’allume mais aucun cycle ne fonctionne et il ne prend pas d’eau
pour le reset non je n’ai pas fait je ne le savait pas
pense tu qu’n fessant un reset cela pourrait résoudre le probléme
je te remercie
5 juin 2022 à 8 h 34 min #12676
À tu un aquastop si oui possible que le problème viens de lui essaie aussi d’alimenter l’electrovanne
en direct elle doit s’ouvrir et faire entrer l’eau dans le LV
5 juin 2022 à 11 h 24 min #12677
H-RParticipantbonjour rocky oui il en possède un je vais vérifier tous ça si pas la dame a l’intention d’en acheter un nouveaux ce qui serait dommage mais bon ces sont choix
je te tient au courent de la suite
5 juin 2022 à 17 h 56 min #12678
rockyMaître des clésverifie bien les deux accessoires ou remplace les et ça devait demarré
parcontre ce qui est bizare cest que le LNK 364 est claqué et pas la resistance de 33R (R4)
5 juin 2022 à 19 h 07 min #12679
H-RParticipantoui bizarre normalement elle claque avec la self aussi mais la non demain je vais vérifier tout ça
30 juin 2022 à 22 h 44 min #12749
H-RParticipantBonsoir rocky probléme résolu j’ai changer la carte complète par une neuve et ces repartie je n’ai jamais trouver la panne de l’autre même en fessant des comparaison
merci pout ta participation
bien a toi
2 juillet 2022 à 7 h 23 min #12751
rockyMaître des cléssalut HR
si tu a tous controler ,possible que le probleme viens de l’eeprom a reprogrammer
en tous cas merci du retour A+++
2 juillet 2022 à 13 h 44 min #12757
H-RParticipantSalut rocky je pense aussi a la même chose que toi mais pourquoi bonne question
bien a toi
2 juillet 2022 à 15 h 56 min #12769
rockyMaître des clésje pense que lorsque il y a une coupure de courant et qu’il s’arrete a un cycle donné la mémoire perds c’est repère et le programme est bloqué
comme sur les tv lorsque la led clignote sans arret,ou redémarre en boucle,parfois il suffit de lire le programme et de le ré-injecter et cela refonctionne
3 juillet 2022 à 10 h 14 min #12778
H-RParticipantBonjour rocky je te remercie pour cet info
bien a toi
3 juillet 2022 à 11 h 35 min #12779
Je ferme le sujet et le passe en résolu A+++
- Le sujet ‘(resolue) Beko dsn 1430x lave vaisselle’ est fermé à de nouvelles réponses.
