Candy CDP 9022
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 7 années.
  • #3899
    Nico
    Bonjour, cette fois ci c’est mon lave vaisselle qui est en panne, lorsque je lance un cycle, il prend de l eau pendant un certain temps puis vidange, puis reprend de l eau avant de se mettre en défaut quelques secondes après.
    Le voyant du programme clignote et le lave vaisselle émet un bip d’une demi seconde toute les secondes environ. La vaisselle n’est pas mouillée.
    Je n’ai pas trop de connaissance sur ces appareils, je vois que l eau arrive dans le bac a sel, je pense que la pompe de cyclage devrait se mettre en marche après non?
    #3900
    salut nico
    dans ton cas,il faut commencer par controle la pompe de cyclage,verifie qu’il n’y a rien a l’interieur qui la bloque ,controle aussi la resistance voire si elle n’est pas coupé
    controle la chambre de compression , pressostat ,le débrancher et souffle dans le tuyau qui le relie souvent il y a des dechet a l’interieur
    voire aussi le module electronique mauvaise soudure sur un relais,ou hs s’il est noirci
    verifie aussi la filerie en bas de porte a force d’ouvrir et de fermer il arrive qu’un des fils ce coupe
    essaye aussi de faire un reset ouvre la porte et appuye une 10 aine de seconde sur depart
    #3916
    Nico
    Défaut résolu en démontant complétement la pompe de cyclage, je l’ai controlé ( aucun défaut electronique relevé dessus ) puis nettoyé, ensuite j’ai tout remonté et le lave vaisselle refonctionne correctement! Merci pour ton aide Rocky
    #3918
  • Le sujet ‘Candy CDP 9022’ est fermé à de nouvelles réponses.
