Capteur de stationnement
  • #1857
    Composants
    • R1-10K 1/4W Résistance
    • R2, R5, R6, R9 Résistance, 1K 1/4W
    • R3-33R 1/4W Résistance
    • R4, R11-1M 1/4W Résistances
    • R7-4K7 1/4W Résistance
    • R8-1K5 1/4W Résistance
    • R10, R12, R14 résistance 1K 1/4W
    • C1, C4 1μF 63V condensateurs électrolytiques polyester ou
    • C2-47pF 63V Céramique
    • C3, C5-100μF 25V Condensateurs électrolytiques
    • LED D1-Infra-rouge
    • Photo diode D2-infrarouge
    • D3, D4 1N4148 75V 150mA Diodes-
    • D5-7-LED (n’importe quelle couleur ou la taille)
    • IC1-555 minuterie IC
    • IC2-LM324 Low Power Quad Op-ampères
    • IC3-7812 – 12V 1A régulateur de tension IC
    Assemblage
    Ce circuit est conçu pour garer la voiture près du mur du garage. Le D7 LED s’allume lorsque la distance à la paroi est d’environ 20 cm., D7 + D6 s’allume environ 10 cm. et D5 + D6 + D7 environ 6 cm. Le circuit alerter ainsi l’approche trop près du mur.
    Les distances sont listés peuvent varier en fonction des diodes électroluminescentes et des émetteurs infrarouges utilisés dans le circuit et des réceptions sont employés dans la plupart des cas, la couleur de la surface. distances de test dans des situations spécifiques.
    Notes:
    • L’alimentation doit être réglée (d’où l’utilisation de IC3) pour des tensions de référence précis. Le circuit peut être alimenté par une alimentation électrique ayant une tension de sortie DC dans la gamme 12-24V.
    • Diodes électroluminescentes hors 40mA; tous les voyants du DC source de 60mA @ 12V.
    • La diode infrarouge photo de D2 doit être du type comportant un filtre de la lumière du soleil optique: ces composants apparaissent dans des boîtes en plastique noir. Certains d’entre eux ressemblent à transistors TO92: dans ce cas, s’il vous plaît noter que la surface sensible est courbe, pas plat.
    • Évitez le soleil ou la lumière artificielle brille directement sur D1 et D2.
    • Si votre voiture a pare-chocs noirs, (diodes peuvent se concentrer sur une zone claire, la plaque d’immatriculation par exemple).
  • Le sujet ‘Capteur de stationnement’ est fermé à de nouvelles réponses.
