Capteur d'humidité pour les plantes
  • #1855
    La luminosité des LED varie si la plante a besoin d’eau
    Système électronique:
    Composants:
     R1-470K 1/4W Résistance  R2-3K3 1/4W Résistance  R3 100K 1/2W variables potentiomètre (régleur)
    C1-1nF 63V Polyester Capacitor  C2-47μF 25V condensateur électrolytique
    D1 1N4148 75V 150mA par diode  D2-5mm.  LED rouge
    IC1 4093 Quad 2 entrées Schmitt NAND porte IC (Integrated Circuit) P1, P2-tiges (tiges d’acier 3-5cm) (sondes)-SW1 SPST curseur commutateur B1-3V (2 Cells AA 1.5V en série)
    Fonction:
    Ce circuit est destiné à avertir quand une plante a besoin d’eau. La LED s’allume et ont plus d’éclat lorsque la plante est sèche, s’éteint lorsque la plante est dans les niveaux d’humidité optimales, le potentiomètre R3 ajuste ces niveaux
    Notes:
    • Les capteurs d’humidité avec le métal doit être de 3 à 5 cm
    • 3V, la LED ne nécessite pas de résistance de limitation.
    • Consommation: LED éteinte = 50μA; LED plein sur 1mA.
    • Pour déconnecter circuit peut trouver les points de détection, dans ce cas, le SW1 peut être omis.
  • Le sujet ‘Capteur d'humidité pour les plantes’ est fermé à de nouvelles réponses.
